Непонятная проблема с движком
На страницу 1 Пред.    След. 33
f-sergei
f-sergei
Ссылка на сообщение 15.09.2010 12:27
Был у меня такой случай. При движении по трассе начал тупить двигатель при нажатии на педаль газа обороты выдавал большие но ехать машина не хотела, двигатель работал не устойчиво обороты плавали ехать было практически не возможно. После диагностики оказалось, что был не исправен генератор. Ремонт генератора 700 руб в центре на Маршале С-Пб Северный пр. дом 7.
balamut
Авто: Chery Amulet 6
balamut
Ссылка на сообщение 15.09.2010 21:30
оказалось, навернулся катализатор.
samonow
Авто: Chery Tiggo FL
samonow
Ссылка на сообщение 21.05.2012 12:57
Можно поподробней? Евро2 или Евро3? И как к этому пришли?
Евгений STR
Евгений STR
Ссылка на сообщение 13.06.2012 10:44
ситуация такая. на протяжении двух недель стал замечать, что тяга двигателя все хуже и хуже. разгоняется рывками + начинают стучать пальца и в этоже времи валит белый дым из выхлопушки. Менял все датчики какие только есть на двигатели и ЭБУ тоже менял, но все напрасно. компресия 12кг. броне провода новые, катушка зажигания новая. Но свечи черные в копоти, большой расход бенза и масла. И еще я обнаружил, что большое количество масла во всех поржнях
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 13.06.2012 10:45
Евгений STR, прокладка ГБЦ пробита! Снимай голову!
Добавлено спустя 50 секунд:
Или маслосъемные колпачки!
Евгений STR
Евгений STR
Ссылка на сообщение 13.06.2012 11:50
Dj_Amulet, я головку делал месяц назад, клапана погнуло. но другого выхода не вижу, придется опять снимать
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 13.06.2012 12:07
Евгений STR, если маслосъемные колпачки, то снимать не обязательно! Антифриз не уходит?
Вроде когда антифриз-белый дым.
Когда масло - голубой.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 13.06.2012 12:08
А что Ты делал с головкой, какие работы, просто поменял клапана?
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 13.06.2012 12:19
Евгений STR, при снятии ГБЦ обязательно менять: Прокладку, болты!
Евгений STR
Евгений STR
Ссылка на сообщение 13.06.2012 14:48
менял клапана, салиники. антифриз в норме.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 13.06.2012 15:06
А голову опрессовывал, шлифовал?
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 13.06.2012 19:13
Не может масло быть во всех цилиндрах, из-за трещины в головке, или пробитой прокладки.
Евгений STR
Головку сам делал?
Евгений STR
Евгений STR
Ссылка на сообщение 14.06.2012 22:34
да. я не один день этими манинами занимаюсь.делаю все сам как нада. в общем добрался до поршней. почти все кольца залирли из-за нагара от масла.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 15.06.2012 00:01
Ну, судя по всему, не как надо. Izvini
Евгений STR
Евгений STR
Ссылка на сообщение 15.06.2012 09:10
Very Happy по ходу да
