ПОБЕДА
ПОБЕДА
Авто: FAW 1041
11.09.2010 12:48
Патрубок на впускной коллектор подходит от камаза евро3 с радиатора только соеденять из двух частей. взять надо который гладкий резиновый армированный ходит сто лет .
Anatol59
anatoly
anatoly
Авто: FAW 1041
11.09.2010 19:10
стуканул движок нужно заварить цилиндр трещину два варианта предлагают один заварить но не знают получится или нет второй вариант гильзу обпаять и нужно вал расточить ремонтные вкладыши есть а допуск никто не знает и нигде в нете нет у кого есть новый вал прошу замерить размеры шеек и выложить в форум
Anatol59
FotoSar
FotoSar
11.09.2010 19:37
anatoly писал(а): |
стуканул движок нужно заварить цилиндр трещину два варианта предлагают один заварить но не знают получится или нет второй вариант гильзу обпаять и нужно вал расточить ремонтные вкладыши есть а допуск никто не знает и нигде в нете нет у кого есть новый вал прошу замерить размеры шеек и выложить в форум |
Гильзу ставь новую. Вся эта пайка/сварка изменит размеры,да и ерунда получится.
Вал точить не рекомендуется,слой цементовки(закалки) очень мал. Под ним сырой металл. Может быть,на 0,25 ещё можно,но больше нет смысла. Этот вал разового применения.
SSS3
Авто: FAW 1041
SSS3
Авто: FAW 1041
11.09.2010 20:12
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, 3 ДНЯ КАК КУПИЛ А/М ПЛОХИЕ ТОРМОЗА ЗАЕХАЛ В СЕРВИС СКАЗАЛИ НАЕЛСЯ ВАККУМ ПОМЕНЯЛ СТАЛО ЛУЧШЕ ПЕДАЛЬ ПО-МЯГЧЕ СТАЛА СО ВТОРОГО КАЧКА СТАЛИ БРАТЬ ВСЕ РАВНО НЕ НРАВИТСЯ. ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ??? Посмотреть
Anatol59
eser2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
12.09.2010 09:15
Anatol59 писал(а): |
Всё, завёл движок, работает нормально вроде. |
Во сколько вылился ремонт ?
Сергей П.
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
12.09.2010 09:58
fotosar писал(а): |
Этот вал разового применения. |
anatoly
это точно покупай нераздумывая новое колено конечно недёшево но всё равно размеров ненайдёшь и если и обточишь потом опять туда полезешь
SSS3
Авто: FAW 1041
SSS3
Авто: FAW 1041
12.09.2010 15:04
Соединения все в порядке педаль на неработающем двс нажимается легко и шипит, тормоза прокачал был воздух немного, как брали они со второго раза, так и есть!!! у кого есть какие предложения???
FotoSar
FotoSar
12.09.2010 15:33
SSS3 писал(а): |
Соединения все в порядке педаль на неработающем двс нажимается легко и шипит, тормоза прокачал был воздух немного, как брали они со второго раза, так и есть!!! у кого есть какие предложения??? |
А колодки разводить не пробовал?
Anatol59
eser2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
12.09.2010 19:28
Подскажите FAWоводы что за хрень может быть - после трассы как заглушишь двигатель выплескивает масло через сапун ? В городе ездишь вроде нет.
FotoSar
FotoSar
12.09.2010 19:30
eser2 писал(а): |
Подскажите FAWоводы что за хрень может быть - после трассы как заглушишь двигатель выплескивает масло через сапун ? В городе ездишь вроде нет. |
Меняй воздушный фильтр. Или хотя бы продуй.
eser2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
12.09.2010 19:31
Запчастей Дядя Чен выслал на 10 тыс вместе с пересылкой, прокладка под головку в Ёбурге за 800 |
По поводу во сколько вылился ремонт я понял . По причине того что сам не сделаю мне если что выльется + 20
