findpol
рин74
Авто: Chery Kimo
рин74
Авто: Chery Kimo
01.09.2010 22:09
На своей Кимке модернизировал магнитолу! Заменил УНЧ TDA7385(4*30) на TDA7386(4*40), Заменил конденсатор 2200*16v на 4700*25v
Поскольку ранее были заменены динамики то звук стал на порядок лучше не захлёбывается, цена вопроса (TDA7386=180руб+Конденсатор=45руб). Tакже вывел на заднюю панель магнитолы полноценый USB-вход. Так-как мини-USB вход явно установлен ни к месту.
voinn
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
02.09.2010 20:42
Действительно , не уж-то КИТАЙЦИ не по ПОНЯТИЯМ мировых технологий? Я думаю, что МЫ с ВОИНОМ чего-то не допоняли.
Холодильщик
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
04.09.2010 20:51
[quote="Холодильщик"]Сзади , в порт USB вставляется шнурок , который выводится (прячется) в любом удобном месте.
Объясни в чём разница? ведь сигнал один и тот-же. Или я ОШИБАЮСЬ сдорово?
nalnik
рин74
Авто: Chery Kimo
light
light
Авто: Chery Kimo A113
06.09.2010 21:43
Всем привет!
Сегодня сгорела лампа ближнего света (с вод. стороны). "Умерла" она тихо: просто погасла на утреннем прогреве и всё. Вечером я уже был в гараже и решал дилемму: для замены лампы вытаскивать аккумулятор или открутить 3 болта и решетку сняв всю фару. Сразу оговорюсь: Это моя первая машина и раньше я лампы не менял, так что не судите строго.. Лень победила: решил снять фару, думал: будет проще. Но, не тут-то было! Фара имеет три легко заметных болта: один спереди, два сверху и, как оказалось, один непонятно как закручивающийся болт-шток идущий из из задней стенки фары и упирающийся в специальное ушко на корпусе... Когда пытался вынуть фару вперёд, что-то щёлкнуло, но что конкретно не понятно и ничего не овалилось и не треснуло.
Соратники! Как фару поставить на место??? =) И смешно и зла не хватает. Всё равно ведь пришлось вытащить аккумулятор. Лампу поменял, поставил ОСРАМ за 200 руб. (родная стояла ФИЛИПС). Ставлю фару на место - всё ОК! - фара прилегает к бамперу как надо, вплотную. Но вот отверстия под болты не совпадают... =(
Такое ощущение, что мешает тот самый "задний" болт. Если болты затянуть, то фара отходит от бампера на ~3 мм. И ,следовательно, пучёк света на стене наискось... В общем нужен совет, что делать?
P.S. Пока опустил пучёк на "1" и буду кататься только "на габаритках", благо езжу в светлое время суток.
light
light
08.09.2010 07:59
На следующий день сгорела вторая лампа =( на этот раз с заменой пришлось фозиться меньше =)
ole8792
китайчонок
китайчонок
Авто: Chery Kimo
13.09.2010 13:52
Добрый день,я тоже пытался открыть этот лючек просто посмотреть что там есть,нужно дернуть посильнее и он откроется,есть конечно вероятность что что нибудь отвалится типа защелки,но так устроены большинство современных бюджетных авто,а на наших вообще все отваливается без вмешательства,так что приложи чуть больше усилий к крышке и она откроется,удачи.
ole8792
ole8792
13.09.2010 17:12
Спасибо попробую.
