Подскажите, кто менял, какие втулки от других машин подходят на замену для SAILORа. Интересуют втулки: рессорная (2912104-P00 по каталогу, 12 штук для замены) и стабилизатора передней подвески (2906012-K00, 2 штуки)
Уважаемые..есть вопрос,короче опишу не много ситуацию...
После того как у меня лопнул один лист рессоры(я писал про это,2-й с низу с левой стороны)я заметил такую не приятную вещь..ВЕСЬ МОСТ СМЕСТИЛСЯ В ПРАВУЮ СТОРОНУ,не на много но хватило того что бы ушки повело,сместило мост см.на 3-5,от этого загрюкала КРЕСТОВИНА,потому как кардан тож с перекосом стоит....
Теперь суть вопроса,рессору я купил(не родную,но подпилить,пойдёт)а чем можно заменить САЛЕНБЛОКИ?..купить их в Воронежской обл.проблемотично,понимаю что крестовину не чем не заменишь?
да и ещё не кто не менял рессоры,то есть что то другим не заменял,просто на будущие эти очень мягкие,как я понял,Китайский метал далёк от идеала!
мой сейлор разменял первый круг 100 000 км за время эксплуатации было заменено 1.рулевые наконечники 2.шаровые верх низ 3.опора стабелизатора 4.подшибники ступицы передние 5 .крестовина рулевой калонки (подошла от жигулей) 6.стойки задние(от газели) 7.усилел рессоры ,поставил подкаренной от волги (но пришлось их отпелить )и проставки между листами от УАЗ ,теперь листы не скрепят ,да ещё серьги от Газели(машина стала више)8.поменял на рессорах резинки на саленблоки ,перед от опеля зад от жигулей 9.крестовина кардана на передний мост (подошла от Москвича) ну как говорится всё что знал выдал
Alex714....Это то ты менял или у кого содрал,расскажи мне про саленблоки ЖИГУЛЁВСКИЕ...эт я так понимаю ВАЗ,теперь какие,... наверное классика,так вот ТЫ САМ ИХ СТАВИЛ?Я вот попробовал их, и уже серьгу не одевается(в магазине)...то есть эт не то,они меньше.....а по диаметру в рессору забивать конкретно придётся,ток смысла нет...!
УВАЖАЕМЫЕ,ПОМОГИТЕ РАЗОБРАЛ МАШИНУ А САЛЕНБЛОКИ ТО НЕ ТЕ,ЧТО ТУДА МОЖНО ВОТКНУТЬ?
Спасибо за предупреждение, а какие сайлентблоки, номер? аналог?
Может сайлентблоки реактивной штанги от HOVER?
Может отсюда можно что-то подобрать http://files.mail.ru/U7CDM1
А то резинки на серьгах поменял, а вот спереди не получилось.
Резинки подошли эти: GW1203R (производитель VTR).
