Iskander
Igor-21
Авто: Great Wall Hover H2
Igor-21
29.09.2013 10:21
Здравствуйте. У меня проблема. В моем авто сдох иди серьезно заболел монитор. Сначала потух экран и пошел дым. Я сразу отключил массу и снял монитор. Вскрытие показало на плате обгоревший транзистор BU 406/. Он был успешно заменен. После подключения вновь, экран не загорелся. Горела только подсветка кнопок. Через некоторое время снова пошел дым. После этого экран зажегся и дымление прекратилось. Что еще я заметил. Сначала нагревается транзистор, потом резистор один (большой серый), затем второй такой же и начинается дымление. Если в момент нагрева отключить и снова включить разъем проводки, то экран загорается и все работает, до тех пор, пока не остынут детали. Затем все повторяется снова. Нагрев-включение, остывание-выключение.
Подскажите пожалуйста, что это может быть? Где искать проблему?
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
29.09.2013 10:31
не искать....а приобрести новый ....
Lovetz
Авто: Great Wall Hover H1
Lovetz
24.04.2014 10:35
Приветствую.
Вчера, возможно в качестве последствий снятия правой фары без снятия клеммы с аккума, отключился дисплей и не горит вовсе. Блок управления работает, музыка играет, а дисплей нет.
Прочитал тему и выходит нужно нести в радио-мастерскую на пропайку-проверку.
В этой связи вопрос: если снять блок управления и дисплей в таком состоянии машину эксплуатировать можно (до устранения проблем с ними и обратной установки)?
З.Ы. попробовал лечение снятием клеммы с аккума - эффекта нет. Но в какой-то момент экран заработал, при этом перестал работать блок управления (кнопки), но музыка играла. Завел двигатель - экран погас...
Могла самостоятельна установка сигнализации предыдущим владельцем так повлиять? Где можно посмотреть схему электропроводки?
(GW Hover 2005 года выпуска, сделан в Китае)
Lovetz
Lovetz
26.04.2014 20:47
Сам себе отвечаю)
1. Эксплуатировать без этих агрегатов можно.
2. Мастер по ремонту телефонов заменил один конденсатор и один резистор - цена вопроса 400 р.
Теперь работает.
Сергей Соловьёв
Сергей Соловьёв
13.09.2014 02:16
На днях заглючил дисплей - обнулил время и затихла музыка. В процессе езды радио самопроизвольно включалось и выключалось. Остановился, заглушил двигатель, вынул ключ из замка зажигания - подсветка кнопок на магнитоле (нижний блок) - продолжает гореть. На нажатие кнопки "вкл/выкл" не реагирует. Танец с клеммами аккумулятора выполнил - не помогло. Сбросил клеммы и ушел спать. Утром магнитола не светилась, но перестала реагировать на кнопку "вкл/выкл" и погасла температура за бортом. Завел - вроде всё кроме магнитолы работает (климат, вентилятор, установка температуры и т.д.) Доехал до работы с мыслью "можно и без музыки ехать".
Однако, обратно уже ехал не только без музыки но и с самовключившимся кондеем. Выключить не получалось - не реагирует на свою кнопку "вкл/выкл". Итого сейчас: при включении зажигания включается кондей, не реагирует на кнопки магнитола, время тоже показывает 00:00, и не горит показание температуры за бортом.
Поблизости есть "БОШ-Центр" , заехал туда. Сказали шаман у них отличный. Шаман танцевал 4 часа... развёл руками - не знает что делать.
Кто-нибудь знает?
Чем больше шкаф, тем громче падает
Kolia2006
Сергей Соловьёв
Сергей Соловьёв
Сергей Соловьёв
25.09.2014 22:35
Проблема с глюком Блока управления климатом и магнитолой САМОУБИЛАСЬ! Самым непостижимым образом Утром приехал на Митинский радиорынок, снял блок и пошёл искать шамана-радиотехника. Таковых оказалось достаточно много даже на площади перед рынком (в палатках сидят) Шаман-палаточник с ходу согласился всё починить за 3000 рублей и 1,5 часа времени. Я ему ещё на всякий случай дал распечатку с данного форума про транзистор, который был замечен однажды. К обеду вокруг блока плясали уже 3 дружественных шамана... Погулял до вечера и пришёл отбирать игрушку. Говорят "процессор у тебя там по ходу накрылся... Заменить не проблема но поблизости нигде такого нет. Процессор от PROLOGY (!!!) Фигасе китайцы дают! Договорились, что как они наколдуют его - сообщат и я приеду его менять. Пришёл в машину, воткнул блок на место, ...и чудо! - всё работает! И магнитола, и все остальные кнопки... Нужно ли говорить, что дело не в перетыкании контактов, ибо я это уже проделал раз 15 за эту неделю. Посмотрим сколько времени проработает.
GADzillator
Авто: Great Wall Hover H5 top
GADzillator
18.11.2015 16:27
Возникла проблема со штатной аудиосистемой Great Wall Haval H5.
Не работает подсветка сенсорного дисплея, при этом тач-панель рабочая и все функции (радио, флешка, СД) работают.
При разборе обнаружил сгоревший элемент, обозначенный стрелкой на картинке
Нужна идентификация данного элемента, в идеале схема электрическая данной платы.
Спецы, которым отдал плату на ремонт говорят что это таки преобразователь в цепи питания подсветки дисплея, на входе от кондера 16В, на выходе ~35В, но он конкретно подгорел, маркировку прочитать нереально, а возможных вариантов чего туда впаять есть несколько, нужно определиться.
Evgen110
Авто: Great Wall H3 New Lux+ко
Evgen110
10.12.2015 08:52
Здравствуйте форумчане. Недавно приобрел Ховер Н3New (машина 2014 года) и столкнулся с такой проблемой. Даже не проблемой, а скорее с китайско-русским раздолбайством. Суть в следующем - на штатной магнитоле нет часов. Она может выдать информацию о годе, месяце, дне недели и числе, но время не показывает. Хотя в настройках время устанавливается и корректируется. Логично было бы увидеть на экране магнитолы часы, т.к. для любого водителя это более актуальная информация чем год, месяц и пр.
Да и сенсор какой-то "тугой" - часто не реагирует на прикосновение или нужно попасть в какую-то точку на экране, для того что бы переключить.
Вопрос к форуму: может кто знает как это лечится? возможно есть какие-то прошивки для этой магнитолы?
Evgen110
Evgen110
16.01.2016 20:11
Здравствуйте, форумчане.
Всех с прошедшими праздниками!!!
Хочу обратиться к владельцам Ховеров H3 New по поводу работы магнитолы. Фото этой магнитолы можно найти в этой теме. Суть вопроса - как ведет себя магнитола при морозах. У меня в морозы, которые были на новогодние праздники от -15 до -23, магнитола работала следующим образом. После того как машина завелась магнитола, как обычно, выводит на экран логотип ГрейтВола. Потом он как бы застывает на экране и начинает медленно построчно распадаться. В итоге или серый экран или с частью логотипа. Звука нет, камера заднего вида на мониторе не отображается. После прогрева салона (минут через 20) магнитола оживает и начинает функционировать.
Сегодня я обращался в сервис автоцентра, где я покупал автомобиль, и меня там пытались убедить, что это нормально. Говорили, что это особенность работы тач-скриновского экрана данной магнитолы.
Некоторое время назад я читал на форуме о подобной проблеме с магнитолой, но еще раз так и не смог найти это место. И не помню на каком это было сайте - на этом или на где то в другом месте.
ВОПРОС к собратьям-форумчанам: такая особенность работы магнитолы только у меня или это у всех? Можно ли расчитывать на гарантийную замену магнитолы?
Возможно у кого то уже был опыт общения с сервисниками по подобной проблеме.
kulpin
Evgen110
Evgen110
20.02.2016 10:20
kulpin писал(а): |
10 ЛЕТ глючил экран. Полгода назад я его разобрал.
Менять кондеры не стал - они все в норме по емкости.
удалил ненужный разъем между экраном и платой питания. Там идут малые токи сигналов D0 D1, при малейшем неконтакте процессор экрана зависает. В разъеме эти неконтакты случались практически ежедневно.
После удаления разъема и припаивания проводов напрямую, глюки исчезли полностью.
За полгода ни одного глюка. |
Как вариант решения проблемы тоже возможен. Но я все больше склоняюсь к мысли, что буду менять ее на другую - какая то она вся несуразная и с элементами дебилизма.
Vladimir_F
Авто: Great Wall Hover Люкс
Vladimir_F
12.07.2016 20:13
Форумчане, выручайте. Сломался дисплей на Hover h2, решил заказать новый. По каталогу номер детали для информационного дисплея торпеды ховер 7912300K00, так же есть дисплей с номером 7912300K24A1 и 7912300K24, по фото они идентичны. Вопрос в следующем - эти дисплеи взаимозаменяемы? Цена на них, в Тюмени, разная, до 1000р. Ховер 2008г, сборка Российская, бензин.
