Кузов (двери, ручки, замки, внешний вид и другое).
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Катюша
Ссылка на сообщение 15.08.2010 21:59
Не найдешь колечко - не страшно, его там и не нужно. На нем, кстати, так и написано - УДАЛИТЬ ПОСЛЕ НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, чего мне почему-то при предпродажке не сделали.
АТФ она и в Африке АТФ. Это обычная жижа для АКПП. Так и расшифровывается - Automatic Transmission Fluid
Тимербика
Авто: Chery Sweet (QQ)
Тимербика
Ссылка на сообщение 15.08.2010 22:06
Как я поняла, я просто покупаю АТФ и доливаю? Почему ее стало меньше? И нужна ли ее замена, 2006 г.в. 30 000 пробег?
Катюша
Катюша
Ссылка на сообщение 15.08.2010 22:11
Правильно поняла. Насчет замены - думаю, что она раз в 40 тысяч меняется вместе со всеми остальными жидкостями. Но раз у тебя все равно там меньше минимума, то ты ее практически и поменяешь Smile А вот почему ее у тебя стало меньше - не могу сказать. В моем случае это, видимо, как раз и произошло из-за того, что мне это дурацкое кольцо не удалили. Ну ты не паникуй, просто в дальнейшем периодически проверяй ее уровень. Кстати, я когда в свой долила, у меня робот стал гораздо меньше дергаться при переключении
Тимербика
Тимербика
Ссылка на сообщение 15.08.2010 22:15
Какую лучше купить? и может, есть к ней какие-то требования?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
КатюшаБольшое тебе спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Катюша
Катюша
Ссылка на сообщение 15.08.2010 22:21
Тимербика писал(а):
Какую лучше купить?
Ну, возьми обычный DEXTRON-3. DEXTRON-4 - это уж совсем для новых и навороченных автоматов. A DEXTRON+ тебе совсем не нужен, это для всяких внедорожников и прочих крокодилов
З.Ы. На здоровье мафынке, а тебе на спокойствие Friend
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 15.08.2010 22:29
Только они аж шести уровней качества (это только красная жижа dexron,а еще море всяких цветов и марок)... Лучше свериться с сервсной книжкой
Катюша
Катюша
Ссылка на сообщение 15.08.2010 22:33
einor
Леш, в сервисной книжке об этом ни слова. Потому что она про КуКушку с МКПП. В букваре инфы по роботу тоже практически ноль целых хрен десятых.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 15.08.2010 22:35
Катюша писал(а):
об этом ни слова.
Просто хз что будет если жижу смешивать... А по итальянской спецификации стопудова какая-то своя жижа фирменная идет.
Катюша
Катюша
Ссылка на сообщение 15.08.2010 22:40
Ну, за 10 тысяч после долива ничего криминального не произошло
Тимербика
Тимербика
Ссылка на сообщение 16.08.2010 18:58
Купила кастрол ATF DEXTRON IID, просто другой не было, минеральное.
Долила почти до верха, просто МИН, есть, а МАХ нет, завела, проехалась и улила весь двор этим ATF, вытравило почти до первоначального состояния. Теперь ломаю голову порвало от давления бачек или травило через крышку, а в ней 2 прокладки и закручивается она намертво.
Катюша искала, как вы сказали рыжее колечко, не нашла, где приблизительно оно должно быть?
Катюша
Катюша
Ссылка на сообщение 16.08.2010 19:12
Тимербика
Оно приблизительно точнехонько на крышке бачка. Если оно есть - не найти его крайне затруднительно, оно с такой некороткой, где-то см 7-8, полоской с букаффками. НО: оно там на фиг не нужно, я же уже писала, почему.
Блин, вот я идиотки кусок, что не догадалась написать, что до верха заливать нельзя TyChe Но я, если честно, думала, что ты догадаешься не лить доверху. Я доливала до минимума. Надеюсь, что в твоем случае просто вытравило из под крышки
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 16.08.2010 19:53
Смешивать без проблем можно, там некоторые физ-ие параметры разные у этих масел( разные класса точности исполнения деталей коробок, по типу как в движках...кому-то синтека противопоказана, а кому-то полусинтетика, но на доливку использовать можно то и то. И с тормозухой такой же пример - Дот 3 или Дот 4)....долго и сложно объяснять... И на будущее..если под рукой нет ничего подлить, но нужно экстренно, то на время, но с последующей заменой свободно подойдет подсолнечное масло ( и это не шутка) ни чего не произойдет....
Катюша
Катюша
Ссылка на сообщение 16.08.2010 20:02
DeepDJ
Спасибо, буду знать. А как долго можно ездить с таким своеобразным доливом? И не придется ли потом при замене промывать всю эту приблуду?
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 16.08.2010 20:18
Нет, промывать не нужно.....сливается и заливается новое....Проехать можно 500-1000 км, в зависимости скока потеряли масла....500 если вообще ехать на подсолнечном масле ( " +" "-"ну тут важен такой аспект, в каком состоянии коробка, тобишь пробег)...ресурс у подсолнечного маленький, быстро свойства нужные теряет....Так что не злоупотребляйте.... XeXe
hsimps
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8АМТ
hsimps
Ссылка на сообщение 17.08.2010 15:23
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА.
Уровень масла в бачке должен быть на 32…38 мм выше линии "MIN".
Уровень масла должен быть не ниже линии "MIN", когда накопитель полностью заряжен (спустя 15 секунд после включения зажигания).
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ (МАСЛО) ДЛЯ EZ DRIVE.
Используется масло ELF RENAULT MATIC D3 SYN DEXRON, объем 0,6 л.
Правда, где эта линия "MIN" я не разглядывал. Sad
Менял масло в приводе неделю назад. Отсосал спринцовкой с удлиннительной трубочкой из бачка всё, что смог, залил почти до верха нового масла, завел машину, поиграл передачами минуты 2-3, заглушил, повторил отсос снова, потом залил масла на 2 см ниже нижнего уровня горловины, закрутил пробку и всё!
Масло заливал ENEOS ATF DEXRON III, предварительно проверив на смешиваемость. И то и другое масло - полусинтетика. Машина пока ездит без замечаний.
Если масло выкидывает из бачка, то , наверно, есть какие-то проблемы (утверждать не буду).
Заливать подсолнечное масло не надо, там гидравлика, клапана. Заклинит и придется искать новый привод робота, а это гемор еще тот.
Для владельцев роботизированной коробки (напрямую вставить не могу, файл весит больше 150 кБ, пора-бы расширить лимиты Yes ): http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=198639#p198639
