kad79
kad79
21.10.2009 16:00
Нашел такой моторчик
корпус 28*38
вал д.2,3мм длина от передней стенки 14мм
крепежные отв. 16мм
так что в природе существуют, этот моторчик у меня от китайской игрушки машинка на р/у.
Ммша
Ммша
13.12.2009 13:24
всем привет . та же проблема с пп . включаю пп а он зараза не включается . поставил себе кнопку для ручного управления результат прежний мост не подключается . подскажите куда лезть ,а то зима на улице
Ммша
kad79
kad79
13.12.2009 20:04
Шайтан машинку смотреть, если именно мост не подключается тогда на мосту которая. слева по ходу движения находится
vityabus
vityabus
Авто: Great Wall Wingle 2.8 TD
16.12.2009 00:14
Ммша писал(а): |
подскажите куда лезть |
Привет! Попробуй сначала определить, что именно не включается. Ставишь машину на яму и включаешь кнопку ПП. Дальше под машину и крути рукой передний кардан. Если кардан не крутится, то в раздатке всё включилось. Значит проблема в муфте сцепления с электроприводом (вроде так она правильно называется). Она крепится на чулке моста слева от редуктора по ходу. Откручивай четыре болта, отсоединяй поводку на фишке, вытаскивай и разбирай её. У меня прблема в ней. Накрылся электромоторчик.
Вот все, с чем пока сталкивался.
PS kad79 прикупил я электромоторчик похожий, но вал коротковат. Отдал спецам, чтобы они на него червяк надрючили. Червяк они новый выточили(этот подломился). Если получится выложу фотки, а пока обозначение моторчика: QX-RS-385-2073 28*57мм 9-24 v.
Hagen
vityabus
DIMA 1
DIMA 1
06.08.2010 14:36
Около 2-х месяцев назад очень редко перестали гаснуть лампочки подключения полного привода при заводке матора тоесть иногда не гасли а сейчас не гаснут всегда при включении зажигания загораются и гаснут но черег 1-2 секунды загараются и горят на протяжении всего движения (пару раз замечал гасли при движении не объяснимо ничего не нажимаю двигаюсь не заднем приводе) пробовал включать полный привод работает загарается лампочка на проборной понели при включении понижайки она (понижайка) не включается а работает просто полный привод.
Сервисники ничего не могут сделать все в рабочем состоянии может кто сталкиваля подскажите что делать.
kad79
kad79
06.08.2010 17:40
Таже фигня, разбираюсь.
наиль
наиль
06.08.2010 18:10
поменяй датчик вращения раздаткой. у меня такое было. я поменял от 10 жучки вращения колен вала. немного обточив диаметр и все работает. на форуме это уже все обсуждалось.
kad79
kad79
06.08.2010 20:09
СПСБ.
Мегавольт
ura.sevsk
Мегавольт
ura.sevsk
ura.sevsk
Авто: Great Wall Sailor
13.08.2010 13:14
Да наверное вы правы и про блок и про то что на Sailore его не перенести в другое место ! А по факту неисправности из-за него у меня передок самопроизвольно включался !
