ShadowNet
Vik 073
morfey
ShadowNet
вахаБИД
вахаБИД
Авто: BYD F3
18.07.2009 13:00
Проблема в следующем.
Это проявляется обычно после продолжительной стоянки и кажется сильнее в теплую, а тем более в жаркую погоду. Когда начинаю вертеть руль то слышен свист и руль довольно тугой. После нескольких движений руля свист проходит и руль снова становится лёгким. Что это такое? Может быть воздух в ГУР?
Сергей011
вахаБИД
вахаБИД
Авто: BYD F3
18.07.2009 15:59
Сергей011 писал(а): |
Возможно и воздух,прокачать очень легко. Но скорее всего ремень. |
Самое неприятное, что руль тяжёлый. И странно, что потом весь день ездишь и ни чего не свистит и руль нормальный-лёгкий. А ночь постоит и с утра такая хрень. Можно было бы забить, но боюсь, что это будет прогрессировать и может привести к серьёзной поломке.
morfey
вахаБИД
вахаБИД
Авто: BYD F3
21.07.2009 10:43
Сегодня с утра было не жарко и при повороте руля ни какого свиста не было. Руль нормальный - лёгкий с начала движения. Я уже не знаю на что и думать. Ремень натянут нормально, жидкости в бачке достаточно. Почему раздаётся свист при повороте руля в жаркую погоду и руль тяжелеет при этом? Хуже нет 'плавающих дефектов'. На сервис приедешь, пожалуешься, а его в этот момент нет.
morfey
вахаБИД
вахаБИД
Авто: BYD F3
22.07.2009 10:56
Вот как раз жидкость в ГУРе и хочу поменять, потому как уже не знаю ещё на что и думать. Ремень натянут, уровень жидкости в норме. Если бы сам насос сломался, то наверное он должен постоянно выть. Может быть жидкость свойства потеряла или засорилось где-то?
поплавок
MadJoy
Авто: BYD F3 GLX-I
DenKhom
MadJoy
Авто: BYD F3 GLX-I
MadJoy
Авто: BYD F3 GLX-I
05.08.2010 15:05
Спасибо огромное буду искать!
