Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности
На страницу 1 Пред.    След. 31
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 27.07.2010 22:57
Ладно, так будет наверно проще....ВЛАДЕЛЬЦЫ М11, скажите при повороте ключа во второе положение ( третье запуск двигла), после тестирования, индикаторы начанают гаснуть, какие остаются гореть?
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 27.07.2010 23:00
Check Engine, ECP.ЕСР не тухнет до запуска ещё с салона-думаю это от того,что заглушили двигатель бросив сцепление,можно сбросить это путём снятия клеммы акк-ра или со временем будет тухнуть до запуска,если всё в порядке с эл.педалью газа и исполнительным механизмом дроссельной заслонки.
Leof
Авто: Chery M11 базова
Leof
Ссылка на сообщение 02.08.2010 22:21
funtiak писал(а):
Мозги - имеется ввиду EPC на панели!
А у меня горит EPC, изображение двигателя и аккусулятора. Исчезают, если завести движок. Но с новья этого не было, появилось где-то с 700 км.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
А у меня горит картинка двагателя, EPC, аккумулятора. С новья этого не было, появилось на 700 км. где-то. Завожу движок - все тухнет.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 02.08.2010 22:35
и мне так кажется,.... не у кого случайно нет возможности зайти и в автосалоне на новой машине посмотреть, такли это?
Leof
Leof
Ссылка на сообщение 02.08.2010 22:46
fursik писал(а):
Вообще-то руками и приборчиком. Если сам хочешь потушить-сбрось клемму массы с аккумулятора, минут на 15-20 и потом подсоедини и всё будет Ок!
Пробовал - не помогает, даже настройкирадио остаются. Правда снимал на 20 секунд.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 02.08.2010 22:48
Leof писал(а):
20 секунд.
надо 20 мин.
Leof
Leof
Ссылка на сообщение 02.08.2010 22:49
Да точно -на новье дольше всех горит подушка и ремень пока не застегнешь. Другое тухнет серез 3-4 секунды. А вот если не тухнет, пока не заведешь - это како-то признак? или плевать?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
DeepDJ писал(а):
надо 20 мин.
А тамчто, какая-то дополнителная подпитка стоит?
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 02.08.2010 22:54
плевать....вот если после запуска, беда...Мне интересно почему так происходит...
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 02.08.2010 22:55
Мало, минут 15-20 надо. А для верности можно и клемму плюсовую к минусовой присоединить ненадолго для разряда конденсаторов разных (когда аккум.отключен от нее, естессно!!!)
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
А индикатор подушек горит из-за контактов, на руле или нет, пусть на сервисе ищут.
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 02.08.2010 23:39
Согласен, да и полемика-то наша бессмысленна, ошибка подушек или в прошивке, или в контактах где-то. В принципе, сканер должен показать код ошибки, на тойоте-королле когда-то мы смотрели, блок управления подушками накрылся сам по себе.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
У меня в сервисе ничего из замечаний не устранили в свое время, тупари, а теперь они же с умными лицами чинят рено-ниссаны.
Leof
Leof
Ссылка на сообщение 03.08.2010 21:13
OneBar писал(а):
В машине есть множество конденсаторов в различных электронных блоках, магнитоле и т.п., они и не дают окончательно сброситься ошибкам (кроме, записанных в флэш-память).
А если появление и непотухание значков до заведения двигателя как раз и записано во флеш-память? Или это не так?
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
OneBar писал(а):
Блатно-феодальная система общества. Умные автослесари работают на дому, где хрен их налоговая найдет, и мы тоже с трудом
А где можно найти книгу или электронную версию "Руководство пользователя" по М11, не ту, что дают при покупке в салоне, а как на наши совдеповские жигули, волги: схемы, жидкости, ремонт и т.д?
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 19.08.2010 21:38
Перед первым ТО загорелась лампа неисправности подушки безопасности, на ТО погасили (плохой контакт - было написано в заказ наряде). Поехал в отпуск, выезжаю за город опять загорается лампочка. Обратно не поехал. Приехал через месяц так и так опять горит. Отдал машину, ковырялись часа 2,5. Приносят заказ наряд диагностика SRS, снятие ошибок итого 500 р. Долго с ними спорил платить не стал. В конце концов отдали машину без оплаты. Убеждали что все в порядке больше не должно ничего случиться - гарантия (на диагностику)10 дней. Сегодня (прошла неделя) утром садясь в машину подумал "а вроде бы сделали хорошо не беспокоит эта лампочка наверное действительно что-то отыскали и исправили". Поехал на работу минут через 5 взглянул на панель приборов - горит зараза!!! Приехал в сервис вечером говорю не доверяю вам показывайте как ремонтируете. Подключение сканера - отыскание ошибки минут 10 повышенное сопротивление (не контачит) пассажирской подушки. Сервисмен пошевелил разъем под пассажирским сидением - погасла. Я спрашиваю что все - все. А как надежно? Нормально. Может быть поджать контакты? Ладно сейчас подожму. На все про все ушло минут 20.
Не хотят работать!!! Сделали бесплатно и то радует.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 19.08.2010 21:59
Как бы узнать где находятся все разъемы по подушкам....У меня я думаю мозги трет какой-то разъем...времени нет съездить в сервис....был бы поближе..
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 19.08.2010 22:25
у меня вообще никакие индикаторы не горели!
но по-поводу проводов, изначально после покупки я заметил что они торчат там (с опаской на то что кто-нить ногами заденет провода) я просто их хомутами зацепил за низ сиденья!
Tukman
Авто: Chery M11
Tukman
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 30.08.2010 19:55
Сегодня во время движения загорелся значок неисправности подушки безопасности и не гаснет уже. Какие разъемы нужно пошевелить, чтобы этот злой демон исчез?Smile
