Рессоры и амортизаторы.
На страницу 1 Пред.    След. 50
tigrovod
Авто: Great Wall Sailor GLS
tigrovod
Ссылка на сообщение 27.07.2010 22:06
rustere писал(а):
Ну старые бортовые уазы тоже брали до 800 кг может с них?
уже ближе... но в комфорте потеряете...
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 28.07.2010 08:50
Кто знает шарниры на рессоры от чего подайдут?
Олег ЧП-68
Авто: Great Wall Wingle станд.
Олег ЧП-68
Ссылка на сообщение 28.07.2010 13:25
От Газели имею два листа №2 но они толще на 5мм, и шире на 15мм, а подрезать - уже не то будет, нарушена общая целостность. Размер родных:920х60х7. Ещё и отверстия придётся сверлить под втулочки на концах и под скобу.
Олег ЧП-68
Олег ЧП-68
Ссылка на сообщение 01.08.2010 21:35
Ставлю Уазовские, инфы скину позже, доп. будут фото, сейчас ищу втулки на верхний лист, мои протёрлись... И ещё, не могу выбить передний болт, втулка как будто прикипела!
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 01.08.2010 21:43
Horosho Friend Nalivai Весь в ожидании..... От какого уаза ставиш?
Олег ЧП-68
Олег ЧП-68
Ссылка на сообщение 02.08.2010 12:40
От какого незнаю, но больше кажется от Волги, размеры по ширине, толщине близкие, может 452, может 469, сказали забирай. Подогнал по размерам, отпилил, просверлил- встали как родные!
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
что-то с фото не клеется Izvini Втулки взял Волговские, они больше, буду сегодня подгонять Surprised
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 02.08.2010 14:00
Я не понял ты перебрал рессоры что ле? Составил их и родные и волговские?
Олег ЧП-68
Олег ЧП-68
Ссылка на сообщение 03.08.2010 13:27
Нет, я заменил просто сломанный лист №4 с каждой стороны. Волговские подходят почти идеально (листы от 2410), только обрезать по длине придётся, и под стремянки подтачиватькрая. Их ширина 65мм, на 5мм шире наших. XeXe Дополнительно переклепал скобы и просверлил отверстия для амор. накладок. Horosho
Добавлено спустя 13 минут 2 секунды:
амортизаторы и рессоры
Нет, я заменил просто сломанный лист №4 с каждой стороны. Волговские подходят почти идеально (листы от 2410), только обрезать по длине придётся, и под стремянки подтачивать края. Их ширина 65мм, на 5мм шире наших. XeXe Дополнительно переклепал скобы и просверлил отверстия для амор. накладок. Horosho
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 03.08.2010 14:23
Friend Horosho Отличьно возьму на вооружение буду искать волговские газ-24 Horosho
Kareg
Авто: Xedos9,VW Multivan T5,QQ0.8AMTx2
Kareg
Ссылка на сообщение 16.09.2010 18:12
В связи с тем что лопнули два листа в рессорах, и пришла пора менять аморты - сделано -
Перебраны рессоры в качестве доноров выступали рассоры от 24 ой волги, выкинуты из родных рессор - вторрая и третья пластины вместо них вставлены обрезанные волговские 4 - те. волгловская рессора без коренных. Серьги так-же от волги, итог ХОЧУ НОВЫЕ КОЛЕСА!!!! ПОБОЛЬШЕ ), так как жопа солидно поднялась (ес-но вместе с рамой) что бы выровнять машину - пришлось выкручивать торсионы.
Общий лифт от земли до рамы составил 6 см! Да кстати амортизаторы - установлены Kayaba, те что указаны на замену, встают идеально. Втулки в серьги для установки придется обрезать на 0,7 см
yastas
yastas
Ссылка на сообщение 18.09.2010 12:41
Чем заменить родную переднюю рессорную втулку?
Kareg
Kareg
Ссылка на сообщение 18.09.2010 21:35
Я увы не подскажу - они у мну живее всех живых.
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
Федяй
Ссылка на сообщение 19.09.2010 20:54
[quote="yastas"]Чем заменить родную переднюю рессорную втулку?[/quote
Чем не устраивает оригинал?
yastas
yastas
Ссылка на сообщение 23.09.2010 09:54
Отсутствует в магазинах
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 23.09.2010 21:32
А я оригинальные взял комплект полностью передние в Ирито 250 если не больше в цене.Еще от сайлора подходят. Smile
