SIMBO. FAQ по автомобилю HAFEI SIMBO
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 06.04.2010 23:32
Вот про подшипник передней ступицы: Подшипник купил в Ирито китайский 595р, но можно взять и настоящий японский для митсубиси от 1200 р. код детали оригинал MR3885A001 Он продаётся в комплекте с пыльниками, кольцом и шплинтом для гайки ступицы.
Можно по этому коду подобрать неоригинальный подешевле в Экзисте.
Маркировка на самом китайском подшипнике и на японском из экзиста одинаковая, а коробки разные.
luka
Авто: Great Wall Hover H5 2
luka
Ссылка на сообщение 09.05.2010 17:43
Остался стартёр от симбы 1.6 рабочий, отдам в добрые руки.
raff7856
Авто: Hafei Simbo
raff7856
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 18.05.2010 12:37
Lenusik писал(а):
Люди добрые, у меня беда.
Уже два раза меняла подшипники передней правой ступицы. Загудели на 30 тыс, второй раз через 2,5 тыс, в сервисе говорят, что так и буду менять каждые 2-4 тыс.
Какие есть варианты решения проблемы? Подшипники сторонних производителей? Менять ступицу?
Заранее благодарна.
Очень люблю машинку, не хочу расставаться Plachu
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
прошу прощения неправильно отправил сообщение еще раз всем привет я такой же как и вы симбовод пробег 81000 в принципе проблем не много было но все же были по поводу подшипников передней ступицы не заморачивайтесь я сделал проще замерил штангеном размеры и поехал по магазинам вам конечно этого делать не нужно просто купите на ниссан альмеру подш передней ступицы у нас в орске стоит 1200 рублей и проблемы исчезнут сами собой Normalno
если у кого то возникнут проблемы со стойками передней подвески пишите на форуме или мне подскажу как переделать на ВАЗ
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
вообщем что касается расходных материалов могу вам подсказать как это сделать подешевле т.е. аналоги не такие дорогие как наш оригинал по передней подвеске в заднюю еще не лазил по РХХ и так по немногим мелочам обращайтесь рад буду помочь так как я один в городе то мне приятно будет пообщаться с другими симбоводами желаю всем удачи на дорогах и никогда не ломаться можете звонить 89058983977 raff7856@mail.ru icq 580830571 пишите рад буду помочь чем смогу до скорой встречи
Yes
Dugi
Авто: Hafei Simbo 1.3
Dugi
Ссылка на сообщение 18.05.2010 14:24
raff7856
Огромная просьба к вам. Если есть уже аналоги запчастей которые вы применили и они подошли. Впишите их в эту тему- http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22850
от лица всех Simbo'водов, заранее спасибо. Friend
luka
luka
Ссылка на сообщение 18.05.2010 17:49
Остался стартер от Симбы отдам в хорошые руки.Самовывоз.Писть в ЛС.
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 06.07.2010 05:56
И снова здравствуйте!
Ранее был под другим ником.
Проблема такого рода: при длительных поездках - более 200км - начинает дергать машину будто нет бензина. Провалы, как на карбюраторе:при нажатии на газ издает убывающий рыкающий звук. Может после нескольких перегазовок поехать снова. А может дергаться. Фильтра новые. Форсунки и топливная система - чистые. Такое стало проявляться постоянно при температуре воздуха более 25 градусов. В прохладную погоду отсутствует....
Очень напрягает.. Особенно если происходит при обгоне фуры...
Диагностику пытались делать, но симитировать длительную поездку не выходит. Все работает "как часы".
Может у кого подобное было? Помогите...Скоро опять в Казань (900км)
Сам работаю в автоцентре. Nea
Добавлено спустя 51 секунду:
Проблема такого рода: при длительных поездках - более 200км - начинает дергать машину будто нет бензина. Провалы, как на карбюраторе:при нажатии на газ издает убывающий рыкающий звук. Может после нескольких перегазовок поехать снова. А может дергаться. Фильтра новые. Форсунки и топливная система - чистые. Такое стало проявляться постоянно при температуре воздуха более 25 градусов. В прохладную погоду отсутствует....Бензин в баке естественно имеется.
maxira
Авто: Chery QQ6 (S21)
maxira
Ссылка на сообщение 08.07.2010 14:07
Hafei Simbo. Происходит нечто подобное при повороте налево. Перестаёт ехать , двигатель работает как на холостых. Полная диагностика результатов не дала. Sad
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 09.07.2010 07:01
Попробуйте при проявлении проблемы открыть пробку бензобака. Если услышите при этом шипение воздуха- сделайте соответствующие выводы. Так же может быть причина в ДПДЗ. Его маршрутным компом можно посмотреть.
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 10.07.2010 08:30
Вроде-как проблему решил..
Вчера поехал в Е-бург (60 км). Была жара под 30. Проехав 30 км с большой скоростью, машинка опять задергалась и ехать отказалась. Мотор при этом не глох!
Специально для такого случая взял с собой манометр и померил давление в рампе. Оказалось всего 2.5!
Кое как вернулся домой до мастерской. Вынул насос и обалдел! Сетка, как вазелином обмазана. Вся "всосалась" внутрь... Фото, кому интересно выложены в теме по запчастям .После "генеральной" чистки сетки-фильтра на насосе (а где-то на данном форуме говорили, что там нет фильтра) давление на стенде поднялось до 3.6. Сделал вывод, что насос накурился. Слава богу, что мотор насоса оказался аналогичным ВАЗовскому. Поставили новый. Давление - 6! Поеду сегодня проверять.
Xrust
По поводу шипения при открытии пробки бензобака: оно должно быть!Ситема подачи топлива так устроена, на случай "переворота" (тьфу-тьфу-тьфу). Хотя, конечно я это тоже пробовал..Датчик положения дросселя тоже себя проявляет по другому.. Но тем неменее - спасибо за советы!
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
OhranSistemAvto
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 11.07.2010 09:27
И снова здраваствуйте!
Прокатился в жару до Е-бурга.
В отдельных местах аж до 150 летел.
Сбоев в работе машинки не наблюдалось. Точно бензонасос "накуреный" был! Yahoo
Так что жрузья! Проверяйте состояние фильтра на бензонасосе, когда "бочку" меняете. Всего-то полчаса работы и бензонасос будет целый. Smile
bekks
Авто: Hafei Simbo st
bekks
Ссылка на сообщение 26.07.2010 18:00
Здравствуйте у меня потеря мощности двигателя
решилась заменой свечей зажигания.
OhranSistemAvto спасибо за Ваши сообщения
при решении своего вопроса с авто Вы заметно
сократили мне время...
Какие были симтомы:
1. Снижение мощности двигателя.
2. Троение двигателя.
3. При нажатии на сцепление происходило торможение.
4. При нажатой до упора педали газа обороты двигателя не росли.
Как все происходило до замены свеч для тех кому это может пригодиться:
25 июля 2010г. Время 22-00
Ездили в два магазина Леруа и Метро проехали
примерно 40 км, машина работает очень хорошо.
24 июля 2010г. Время 17-45
Поменяли свечи зажигания. Сразу заметно увеличилась мощность двигателя.
23 июля 2010г. Время 23-18
Выявлено троение двигателя, при нажатии педали газа до упора обороты двигателя не растут, при нажатии на сцепление происходит заметное торможение очень похожее на торможение двигателем.
Время 15-50
Бак заправлен до 100%, полет нормальный, падение мощности не наблюдалось.
Время 15-42
Стоянка 5 мин, затем движение до заправки, в процессе движения наблюдались небольшие провалы мощности (отсутствие динамики при нажатии педали газа).
Время 15-34
При движении около 1 часа пройдено примерно 30 км, наблюдался провал газа на перекрестке, при переключении на 2-ю передачу машина поехала.
После проезда перекрестка останавливаю машину, на момент остановки в баке примерно 17л, температура за бортом 36 градусов, кондиционер включен (при включенном кодиционере вентилятор постоянно дует на радиатор).
21 июля 2010г.Время 17-36
Остановка 10 мин. После остановки полет нормальный.
Время 17-22
Стою на перекрестке, мне горит красный сигнал светофора далее загорается зеленый сигнал светофора начинаю движение с первой передачи, затем переключаюсь на вторую передачу. Далее происходит резкое падение мощности, машина практически остановилась но не заглохла, в баке 25 литров температура за бортом 36 градусов, не доезжая до перекрестка примерно 500м. отключил кондиционер, опустил стекла передних дверей.
В момент остановки машины на перекрестке включаю аварийку, переключаю на первую
передачу и сворачиваю в переулок между домами, затем останавливаю машину.
16 июля 2010г.Время 17-54
Заправил топливный бак до 100%, до дома доехал нормально.
Время 07-30
До работы доехал нормально симптомов падения мощности двигателя не обнаружено.
Время 07-00
Стоянка 15 мин. Начинаю движение.
Время 06-45
В дороге 30 мин. Остановился при первых симптомах потери мощности двигателя.
Открыл капот от двигателя прямо жарит, охлаждающая жидкость на ощупь очень горячая.
Время 06-05 .Стоянка 10 мин. Поменялись симптомы связанные с потерей мощности, если раньше это происходило после 40-120 мин. движения то сейчас это происходит в через 10 мин после начала движения.
Время 05-55. Начинаю движение в дороге 10 мин.
ощущаю симптомы потери мощности останавливаю машину.
12 июля 2010г.
Первые симптомы по потере потери мощности двигателя.
Добавлено спустя 25 минут 38 секунд:
Обращаюсь к читателям данного форума за помощью после небольшого кузовного ремонта нужно покрасить участки на крыше, бампере, переднем и заднем крыле. У меня Hafei Simbo серого цвета краска металлик. Нужен код краски. Может кто знает или же уже красил.
Нашел Simbo в колеровочной программе для краски Vika
для китая для серой машины около 11 серых цветов.
На экспорт (international) всего два цвета код HF51 и код HGM
они по составу индентичны, предварительно остановился на HF51 var1
узнал цену вопроса, но заказывать сомреваюсь пока...
Код HF51
Var 1
Панель 830440
Название GREY SILVER-MET
Объем, л 0,5 л
№ Код продукта Название продукта Тара Кумул. Вес
1 VK8107 VIKA BASECOAT STANDARD BRIGHT SILVER 159,2 159,2
2 VK8106 VIKA BASECOAT COARSE BRIGHT SILVER 156,2 315,4
3 VK8109 VIKA BASECOAT UNISILVER 122,9 438,3
4 VK8022 VIKA BASECOAT FLOP CONTROL 20,7 459
5 VK8021 VIKA BASECOAT CRYCTAL WHITE 8,4 467,5
6 VK8000 VIKA BASECOAT BLACK 6,1 473,6
7 VK9003 VIKA TINT WHITE 3 476,6
8 VK8072 VIKA BASECOAT RED VIOLET 0,3 476,9
badnight
Авто: Hafei Simbo
badnight
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 02.08.2010 18:53
пипл срочно пожалуйста !
подскажите где можно в мск купить
направляющая тормозного суппорта
нижняя левая
в серсисе при замене торм.колодок сломали ее напрочь
а надо срочно уезжать
в автозапчастях сабурово в магазине москва ничего не нашлось куда копать ?
спасибо !!!
или где куда можно поехать найти ? сам болт-палец на руках.
я в машинах ни бум-бум где искать не знаю Sad
ROM707
Авто: Hafei Simbo
ROM707
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 20.09.2010 14:43
Diver писал(а):
при открытом окне несколько напрягает свист.
источник - щель между обечайкой зеркала и его корпусом.
на газелях.кстати, такая же беда...
устраняется проклейкой изолентой или скотчем.
хочу снять задний спойлер, т.к. есть сильные сомнения в его полезности.
открутил 2 гайки - не идет, как приклеенный, сцуко.
у кого есть опыт снятия этой побрякушки?
___________________________
8700 - полет нормаьный.
После снятия заднего спойлера скока за него хочешь? и какой цвет?
raff7856
Авто: Hafei Simbo
raff7856
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 24.03.2011 19:16
привет всем давно здесь не был ленусик про подшипник не заморачивайся сам менял на обеих ступицах просто покупаешь на ниссан альмеру и ставишь ходят уже по 100 000 км вроде без проблем а родные быстро загудели
Айрат565656
Авто: Hafei Simbo
Айрат565656
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 10.04.2012 16:29
Подскажите пожалуйста если не работает водяная помпа и говорят, что проблема в подшипнике, то что нужно приобрести - шкив или саму помпу, а может и то и другое??????
