DeepDJ
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
23.06.2010 00:09
сегодня выезжаю из гаража задом...руль в лево, остановился, руль в право и раздается стук, как будто что то на место встало....гараж закрыл...поехали появились звуки как будто стучат два тонких листа металла друг об друга.....повелял чуть чуть по дороге (змейка) звук пропал....и эта штука себя проявлял за день несколько раз....заметил что проявляет после торможения...
Владельцы М11, у вас у кого так происходит? какие мысли по-этому поводу?
DeepDJ
DeepDJ
23.06.2010 17:46
сегодня покатался, местами, то есть тонет....такое очучение, что с тормазами связано....
DeepDJ
DeepDJ
27.06.2010 23:14
Определился откуда был звук, от защитного кожуха в районе резонатора...резонато близко к ожуху находился. Продовид отверткой по ценру кожуха по всей длине отрезонатора... все гайки на кожухах протянул, некоторы е были не притянуты, и в полость между кожухом и кузовом загнал антикор.....Итог: неприятный звук пропал....
DeepDJ
Игорь111
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
14.07.2010 21:30
DeepDJ писал(а): |
грешил на кожухи, опять все протянул...но через некоторое время опять звук появился....ХЕЛП!!!!! у кого такая проблема была? |
Если под кожухом имеется в виду тепловой экран,то мне удалось избавиться от дребезжания путём подгибания этой фольги...больше не беспокоит.
DeepDJ
DeepDJ
14.07.2010 21:35
Игорь111 писал(а): |
Если под кожухом имеется в виду тепловой экран,то мне удалось избавиться от дребезжания путём подгибания этой фольги...больше не беспокоит. |
а подгибанием, это как куда от чего, и главное звук идет от куда то спереди и хорошо проявляется при велянии на дороге...
Игорь111
Mortal
Авто: Chery Amulet +M11 comfort sedan
Mortal
15.07.2010 07:27
У меня капот плотно не прилегал, причина в уплотнительных резинках их надо выкрутить.
Chelsica
Авто: Chery M11 2
Chelsica
Авто: Chery M11 2
15.07.2010 14:37
Читаю я эту тему и уже подумываю - а оно мне надо? Это я про покупку м11. Стремно до жути. Все ломается и отваливается, стучит, свистит и пукает.
DeepDJ
DeepDJ
15.07.2010 15:09
Разобрался, звук идет от колодок тормозных....подогнул пластинку, сегодня наткнулся, про это уже оказывается сказано на форуме про Фору, но поздно....и все, проблема исчезла...
Chelsica писал(а): |
Читаю я эту тему и уже подумываю - а оно мне надо? Это я про покупку м11. Стремно до жути. Все ломается и отваливается, стучит, свистит и пукает. |
И между прочим ничего не отваливается....а про проблему, звук от тормозов, подсказал владелец Лансера 10, там такие же проблемы возникают...И не надо здесь сидеть и приувеличивать. здесь еще ничего не сказано....ЧЕРЕЗ ГОД БУДЕТ ВИДНО...
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
03.08.2010 19:33
При поворотах направо налево на малой скорости скрипящие звуки со стороны моторного отсека-не могу определиться откуда-кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? В остальном к авто никаких претензий-всё в норме.Пробег 1200.
DeepDJ
DeepDJ
03.08.2010 20:46
КИМА57 писал(а): |
скрипящие звуки |
какого хотябы характера, металл об металл, или с присутствием резины, посвиствующий?
может пружины....пыль и все такое...
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
03.08.2010 21:51
Слабо хрустящие звуки я бы сказал-то же думаю пружины, но они в резинках установлены.Доберусь до ямы разберусь,я думал,что кто-нибудь уже сталкивался с этой незадачей.
DeepDJ
DeepDJ
03.08.2010 22:11
пусть ктото понажимает на передок( покачает), тока капот открой, чтоб на подкапотное пространство опирались. а сам послушай..., подожди, может ктото отпишится еще...сам если определишся, отпишись.. а подкрылки не цепляют пружины?
Tukman
Tukman
Авто: Chery M11
05.08.2010 13:45
КИМА57 писал(а): |
При поворотах направо налево на малой скорости скрипящие звуки со стороны моторного отсека-не могу определиться откуда-кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? В остальном к авто никаких претензий-всё в норме.Пробег 1200. |
Есть такая же проблема. При повороте руля, в соновном с правой стороны и, как правило, при последнем повороте до упора то-ли похрустывание, толь скрип, но хруст не сильный. Как будто что-то задевает слегка.
