фары прекрасно разборные , позже все выложу , когда будет достигнут результат.
тока вот думаю прихерачить Желтые диоды в эту полоску и запитать на поворотник , чтобы дублировала.
а вот колечко вокруг линзы сделать белым цветом.
Мне в Ирито на выходных, грустно вздохнув, сказали, что линзу не укрепить и придется фару менять (фара 10 т. р.), я решил повременить. А теперь оказывается и линзу можно поменять, где купить Хеловскую? И какую именно?
Пока что колхоз не собран до конца , не буду обнадеживать , как только все будет готово - распишу что и как.
Совет - не покупай фару - те линзы которые стоят в ней - ГАВНО ( простите ) как светит хелла и как стоковая - 2 разных вещи.
если всё сколхозится - бюджет фары должен быть около 3 тыр + прямые руки + паяльник + нож + дремель ( не знаю как точно называется эта микроболгарка ) + пару дней ( вечеров )
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
дело кстати не в самой линзе ( я про крепеж ) а в говняных регулировочных гайках , точнее в пластике . который их не держит и лопается. возможно залечится запаиванием пластика.
разобрал как раз в тему!
заодно китайскую герметичность исправлю!
водичка в фыре бывала, от этого то ли испарина то ли какойто матовый налет изнутри стекла...
буди полировать стекло... заодно от паутинки может избавлюсь... обработаю антифогом изнутри...
