max2201
max2201
Авто: Chery Amulet люкс
11.06.2010 13:42
Всем привет! только зарегистрировался, но читаю форум очень давно! Вроде перерыл все поиском но ничего не нашел! а может еще не научился толком пользоваться им! Вы уж меня простите!
Вопрос: возможно ли вмонтировать в руль амулета кнопки для управления автомагнитолой? есть проводной пульт Sony в виде джойстика, как провести провода в руль от магнитолы?
Заранее спасибо!
MC
mvpimonov
max2201
max2201
11.06.2010 15:07
('MC'), в том то и дело, что в моем пионере нет ИК порта, а только гнездо для проводного пульта!
('mvpimonov'), вчера разбирал руль, снимал подушку, так вот не запомнил, есть ли в том соединении, куда подключается подушка и сигнал, свободные клемы? может как то задействовать это самое соединение и через него подключить?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
mvpimonov писал(а): |
провода будет проблематично провести,не используя "улитку"(спиральное кольцо под рулём) |
но оно же там есть для подушки и сигнала?
mvpimonov
max2201
MC
MC
Авто: Chery Amulet Lux
11.06.2010 15:40
max2201 писал(а): |
нет ИК порта, а только гнездо для проводного пульта! |
так и в моем нету...
ик глаз подключается с тыльной стороны магнитолы, там где ты подключаешь проводной пульт
дай название магнитолы!
max2201
MC
MC
11.06.2010 15:54
По ходу нельзя подключить наподобие моего...(((
max2201
MC
MC
11.06.2010 17:03
max2201, я б на твоем месте не стал туда лезть...
VIL
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
11.06.2010 18:44
В интернете довольно много изготовления кнопок на руль,один из самых простых вариантов-берется штатный ИК пульт,потрошится и ставится в руль,подбираются кнопки какие понравятся и вмонтируются тоже в руль,или с тыльной стороны или сверхуна крышку руля(это кому как нравится),затем вместо одноги передающего диодика подбираются четыре и с шагом в 90 градусов монтируются в ступицу руля,ИК приемник извлекается из магнитолы и ставится в козырек приборов.вот и все,единственное я думаю что четыре диода передатчика это лишнее ,штатный диод имеет рабочий диапазон думаю градусов 90,и при небольших отклонениях руля он будет и один справляться,а при больших поворотах руля врятли кто будет еще и на кнопки жать.Я про эту тему уже задумывался,и мои мысли как всегда обосрал один из гуру чина клуба,сказал -колхоз.Кнопочки для себя я думаю буду ставить с тыльной стороны руля,мне так удобней да и не так в глаза кидаются,в Чипе подобрал микро кнопочки примерно 5Х5 мм и с высотоу шпинька на который нажимают около 8мм,как будет свободное время попробую все это проинсталировать.
KVM
jonni
