Не до конца закрученная пробка бензобака и запах в салоне обеспечен
а как это "не до конца", она же с ключём... я всегда ключём её закрываю, а когда начинает щёлкать придерживаю пальцем крышку и закрываю на ключ... _________________ Подпись
... а теперь надо дунуть, если не дунуть, чудо не произойдёт! (с) А.Акопян
Looterik, ну у меня родная пробка потерялась, стоит от восьмерки
Если ее немного не под тем углом завинчивать, то создается впечатление что пробка закрылась (тоже с треском) но запах идет в салон _________________ Подпись
В горловине есть отверстия для возврата бензина из инжектора и связь с атмосферой, если снять резинку вокруг горловины будут видны трубки и клапан, может там чего. _________________ Подпись
BETEP777
Нет, конечно. Зачем этот гиморр7 Бензонасос через багажник легко вынимается. Есть там лючок для этого.
Кстати и проверить легко. Три самореза откручиваешь, снимаешь лючок, если бензин сверху корпуса, значит прокладка.
BETEP777
Сейчас мне из сервиса звонили, сказали что не было прокладки на бензонасосе
