датчик топлива
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
maksjamba
Авто: Flyer Basis
maksjamba
Авто: Flyer Basis
Ссылка на сообщение 23.05.2010 22:07
Бен, ты всё неправильно понял. Я тоже как-то поднимал именно этот вопрос (про то, как добраться до бензонасоса, не снимая бензобака), но Snake объяснил мне, что это невозможно. Надо полюбасу бак снимать. А то, что в мануале написано про пластиковую накладку, ну-у-у........ как говорили древние греки - "се ля ви" Very Happy . В общем, не ко мне это Yes .
Johnny1533
Авто: Flyer
Johnny1533
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 23.05.2010 22:19
По поводу датчика, была у меня такая проблемка, с самого новья не работал датчик топлива. Поехал на сервис к офицалам на Волкова, а он как на зло там заработал. В итоге они ни чего не сделали, я от туда не доехал до 3 кольца как он снова отказался фунциклировать, возвращаться на сервис я не стал. Решил бороться своими силами. Как добраться до датчика в баке? Лючька из салона ни кокого нет, нужно снимать сам бак, он крепится к кузову 4 болтами, + нужно отсоединить все идущее к нему патрубки и шланги. Не забудьте перед снятием бака слить топливо, топливо можно слить отсоединив от бака заливной патрубок. Все манипуляции лучше всего проводить на яме или подъемнике. Сняв бак, а потом и сам датчик с бака я его прозвонил контролькой (контролька- провод с лампочкой подключенный от корпуса датчика к корпусу авто т.е. к массе или можно пусто тупо бросить провод от корпуса датчика к корпусу авто т.е. к массе) при разных положениях поплавка указатель на приборке должен реагировать. Если это происходит, то сам датчик рабочий и у него просто нет массы. Лечение: датчик установить на место, а от его корпуса кинуть один провод на корпус авто, можно под болт крепления бака. Если датчик на приборке не реагирует, нужно прозвонить сам датчик тестором и проверить есть ли питание на проводе который подходит к датчику. После того как кинул провод на массу все работало нормально. Месяца через 3-4 поехал в отпуск в г. Волжский Волгоградской обл. к деду по дороге туда указатель уровня топлива снова отказал, у деда заехал в гараж, думал опять масса мозг делает. Снял бак, прозвонил , все работает, собрал все на место, поставил бак - не работает. Опять все снял разобрал прозвонил - работает. Собрал, поставил на место - НЕ РАБОТАЕТ! Мы с дедом начинаем понимать че мы ни черта не понимаем че за мистика такая? Опять все сняли, разобрали, прозвонили - ВСЕ РАБОТАЕТ! установили датчик в бак - работает! Установили бак на место - НЕ РАБОТАЕТ ЗАРАЗА!!! Посидели, по курили, подумали- решили ослабить болты. Заработало все! На том и порешили, подложили под крепление бака резинки миллиметров по 5 и затянули, так до сих пор все и стоит. Вот такая вот история.
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 24.05.2010 14:13
Johnny1533
спасибо за полный и дельный совет. Cool
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 08.06.2010 09:59
снял бак сразу было понятно что оторвался провод - на баке было земли килограммов 5 он зараза на ней прилип к днищу, оторвали , почистили , на датчик идет 1 провод он весь окислился и оторвался. припаяли провод поставили бак зараза показывает полный (причем постоянно). так что проблема не ушла - просто приборка пищать перестала а это уже плюс. буду опять разбирать надо добить этот датчик...
bizon73
Авто: Flyer
bizon73
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 08.06.2010 12:42
У меня была такая проблема. если он всегда показывает полный то значит ты его замкнул на корпус. (Сопротивление 0 = полный бак, сопротивление несколько сот ом (во всяком случае на ВАЗе) пустой бак )
Тоже окислился контакт и оторвался...
Но после того как я подпаял на датчик этот провод сигнальный, датчик все равно не заработал...
Дело было в том что на корпусе ДАТЧИКА не было корпуса машины... и я не понимаю как но это так... тоесть болты датчика с бензобаком звонятся а сам флянец датчика который прикручен этими болтами не звонится с баком... накинул проводок и бак на приборной панели медленно наполнился бензином Smile
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 08.06.2010 17:02
а что парни ,приборка ещё и пищит,когда бенз кончается?Правда!!!Ни разу не слышал...
bizon73
Авто: Flyer
bizon73
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 08.06.2010 19:09
еще как!!! едешь, она пищит, такой писк как в маршрутке ктото остановку попросил... нет бы лампочку поставить...
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 08.06.2010 19:56
когда перегреется еще пищит и когда 148км/ч разгоняешь чуть ли не похоронный марш орет
maksjamba
Авто: Flyer Basis
maksjamba
Авто: Flyer Basis
Ссылка на сообщение 08.06.2010 20:59
Ребят, да чё вы гоните? Ничего не пищит ни фига!
Я, когда машину из салона забирал (почти три года назад уже), попал на пустой бак (дилер, сцука, зажмотился, хотя я указал на проблему), а в Москве заправиться проблемно (по крайней мере, в центре города я таких мест не знаю). Вот и встала машина прям посреди Садового кольца Yahoo Very Happy . Как я из ситуации вышел - не про то разговор. Только вот не пищало ничего. Просто подёргалась машинка, подёргалась мальца, да и встала. Всё, приехали.
Так что странно как-то... Mdaa
komrad.potapof
Авто: BYD FLYER 2
komrad.potapof
Авто: BYD FLYER 2
Ссылка на сообщение 08.06.2010 21:43
Была подобная проблема,но в чем самый прикол-на полном баке!Пищал не смолкая!Оказалось в процессе устранения -клемму,которая под задним сидением,зажали вместе с изоляцией.(Проблема проявилась после заправки сразу после покупки у ДИЛЛЕРА официального)Дааа...
bizon73
Авто: Flyer
bizon73
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 17.06.2010 15:04
Вы разгоняли летуна до 148 км\ч? я больше 90-100 не езжу... там обороты уже высоковатые
maksjamba
Авто: Flyer Basis
maksjamba
Авто: Flyer Basis
Ссылка на сообщение 17.06.2010 17:16
Ну, так на то он и Бен Ладен (экстремист, в смысле) Very Happy Very Happy Very Happy
Я, кстати, тоже больше 90-100 км/ч не езжу, хотя разок разогнался до 125 км/ч (судя по милицейскому компу; за что чуть прав не лишился, т.к. дело было в населённом пункте Yahoo ).
Больше так не гоняю Sad .
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 17.06.2010 18:46
148 - обороты 6000мин. ограничитель срабатывает и усе....
dim76
Авто: Flyer
dim76
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 20.06.2010 08:29
А как добраться до этого датчика - заглянул под задние сидение там у меня все в шумоизоляции видно идут три провода как я понял один на датчик и два на насос. прочитал в мануале что насос можно снять не откручивая бака (или я все не так понял) но я отковырял немного шумки там где провода входят ничего вроде бы из салона сделать нельзя идет ровный пол а в мануале говорится что там должна быть пластиковая накладка. кто нибудь может в подробности рассказать что и как делать
у нас мануал собран с миру по нитке, от похожих авто. В моем "летчике" тоже ровный пол. Скорее всего заглушка стоит на "матизе" или "альто".
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 07.07.2010 20:22
benladen72
так он пищит от оборотов или от скорости?
обороты и на холостом наверное можно нагнать.
а писк есть, да. И не дай бог его услышать, чесслово. Pomogite
