fursik
vasok1981
vasok1981
07.05.2010 00:22
Машина начинает закипать вентиляторы не включается помогите вчом проблема. Термостата нету выкинул, вентиляторы рабочие пробовал напрямую подключать, предохранители тоже, не могу понять в чём проблема?
Экстремал
Экстремал
07.05.2010 00:39
Датчик - на двигателе, но он - не виноват. Если выходит из строя датчик - вентилятор крутит ВСЕГДА, проверяй сам вентилятор - кинь напрямую.
Если работает - ковыряй силовую проводку и предохранители.
vasok1981 писал(а): |
термостата нету выкинул |
Это как? Может выковырял? Если по малому кругу пустил без термоса - так и будет кипеть... охлаждалки то нету...
Ну ещё навскидку обычные причины:
1. Воздух в системе
2. Протечка термоса и как следствие, недостаточное давление в системе
3. Неплотное закрытие или течь расширительного бачка, опять давление.
4. Хана помпе.
vasok1981
vasok1981
07.05.2010 00:48
1. Воздух в системе
3. Неплотное закрытие бачка, опять давление.
4. Хана помпе.--------- ПОЧЕМУ ВЕНТИЛЯТОР НЕ ВКЛЮЧАЕТЯ????
2. Протечка термоса и как следствие, недостаточное давление в системе |
ЕТО КАК ПОНИМАТЬ??????
Экстремал
vasok1981
vasok1981
07.05.2010 01:09
ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭТОТ ДАТЧИК, А ТО Я ЕГО НЕ ЗАМЕЧАЛ КАК ТО ХОТЯ ПРОБЕГ УЖЕ 130 ТЫЩ. КМ
Экстремал
Холодильщик
Экстремал
Холодильщик
Экстремал
Экстремал
07.05.2010 01:41
Холодильщик писал(а): |
Что тут поменялось ??? |
Старые системы без давления - там непроточный РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ бачок и на радиаторе крышка. Это так, приметы.
Жигули классика, Соната кстати тоже...
vasok1981
vasok1981
07.05.2010 01:45
ПАСИБА НАРОД ЧТОБ Я БЕЗ ВАС ДЕЛАЛ,С УТРА ПОКОВЫРЯЮСЬ...
Датчик температуры находится на двигателе с правой стороны , грубо под площадкой распределителя зажигания. |
Я ДУМАЮ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАТЧИИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ЕТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ??????
Экстремал
Экстремал
07.05.2010 01:51
Я ДУМАЮ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАТЧИИК ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ЕТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ |
Да. На ДТ (вернее с него) может идти всего 1 провод.
dima-tsn
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
07.05.2010 14:42
vasok1981
Вот, дословно из руководства...":
"Электровентиляторы системы охлаждения с пластмассовыми шестилопастными крыльчатками служат для дополнительного обдува радиатора, включаются и выключаются по сигналу электронного блока управления двигателем. Причем в зависимости от напряженности теплового режима и режима работы кондиционера электровентиляторы могут вращаться с малой и большой скоростью...."
