Рывки при разгоне
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
Алексей Д
Авто: Geely Emgrand EC7 2
Алексей Д
Ссылка на сообщение 22.04.2010 07:29
Причем заметил ещё одну закономерность - иногда не гаснет check engine до запуска двигателя.
У меня он негаснетс самой покупки авто(гаснет после заводки секунды через 3-4) Ok
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 22.04.2010 08:25
Какого года авто?
Алексей Д
Алексей Д
Ссылка на сообщение 22.04.2010 17:43
Emelya писал(а):
Какого года авто?
2007
Михаил -777-999-
Михаил -777-999-
Ссылка на сообщение 25.04.2010 13:54
Рывки при разгоне .были от 1800 до 2500 проверил провода ночью .пробоя нигде нет .выкрутил свечи .причину нашёл не сразу так как свечи 3-х электродные .по привычке смотрел на зазор сбоку .а нужно было с торца.отцентрального электрода к .боковым зазор был увеличенным.после установки зазора рывки пропали.
миха90
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 1
миха90
Ссылка на сообщение 14.02.2011 23:51
Здравствуйте не знаю наверно не много не по теме но всё же, уже ооочень давно ощущаю при нажатии на педаль газа на 1,2 передачи появляються рывочки ,и когда отпускаю газ на 1,2 передачи машина как бы клюёт немного носом дёргаеться резко ,и если ехать к примеру на 2 и нажимать газ и отпускать будет дёргаться и чем выше передача 3, 4, 5 тем незаметней но всёравно ощущаються но меньше. в чём может проблема? фильтр топливный менял, свечи тоже... прост эти дёргания надоели уже
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 15.02.2011 12:22
миха90
1. проверить и почистить РХХ http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6699
2. отрегулировать винтом начальное положение дроссельной заслонки http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=637279#637279
3. проверить свечи, возможно великоват зазор
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 15.02.2011 23:44
таже фигня, в моём городе не напрягает, напрягает в москве :-) я грешу на подушки двигателя, переднюю поменял ещё летом (она больше "слышна" при трогании), думается в подушке КПП дело, весной менять буду - посмотрим.
и это на выходных попробую.
sanletchik
sanletchik
Ссылка на сообщение 16.02.2011 18:34
тоже такое было неприятно так ездить особенно в пробках!еще при разгоне вкл нейтралку и накатом когда катишься обороты скачут.почистил РХХ все прошло.
