Подшипник компрессора кондиционера
На страницу 1 Пред.    След. 20
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.04.2010 11:52
35BD5520 FKC
1000907 Россия однако устанавливать 2шт
WF35550020 Febest/Asva
Эти идентичные и проверены
Остальные одинаковы по РАЗМЕРАМ.
Имхо их тоже можно считать аналогами.
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
Ираклий
Ссылка на сообщение 06.04.2010 15:54
KVM писал(а):
NSK 35BD219T12DDUCG21 и FNSL 907 как то не вяжутся между собой.
Твоя правда. Дело в том что поверх надписи был наклеен стикер вот я и лоханулся. Там написано ENSL 907.
Алексей Д
Авто: Geely Emgrand EC7 2
Алексей Д
Ссылка на сообщение 07.04.2010 19:09
Не могу снять привод кондея,верхний болт упирается в ланжерон,как его снять Pomogite
Ираклий
Ираклий
Ссылка на сообщение 07.04.2010 19:49
Я выходил из положения так. Открутил три болта крепления поперечной балки. Тот что посередине на всякий случай. При этом балка ложиться на некие железячки . Одна под передней опорой двигателя, другая рядом с ботами крепления балки. Балку откручивал ессно справа по ходу движения авто. Уперевшись в балку сдвинул ее (рывком, но без фанатизма) назад. Балка провисает, а с ней и двигло. Но и этого мало. Далее лучше при помощи кого то (хотя при моих габаритах я это сделал сам) тянуть правую часть двигла (я это делал за привод гидроусилителя) вниз. При этом верхний болт крепления можно спокойно вынуть. При сборке также рывком назад по ходу и вверх, накидывал балку на уже указанные железячки. Далее поддомкратил балку и закрутил болты.
Алексей Д
Алексей Д
Ссылка на сообщение 07.04.2010 20:06
Да уж,поподос Crazy
Ираклий
Ираклий
Ссылка на сообщение 08.04.2010 07:58
Алексей Д писал(а):
Да уж,поподос
Да не унывай коллега. Не так все страшно. Yes
Алексей Д
Алексей Д
Ссылка на сообщение 08.04.2010 18:59
Снял компресор,снял шкив,внутри которого не нашол нечего кроме сгоревших не нашто не похожих пренадлежностей етого шкива.Я так понимаю шкив под замену? Продается он отдельно или естьли оналог? Pomogite
Ираклий
Ираклий
Ссылка на сообщение 09.04.2010 08:23
Померь штангелем посадочное место под подшипник. Он ставиться непосредственно в шкив. если размер нормальный, то и шкив менять не надо. Я думаю так.
Алексей Д
Алексей Д
Ссылка на сообщение 09.04.2010 20:05
Дело в том что все внутренности шкива сгорели(рассплавились) Sad
Ссылка на сообщение 09.04.2010 20:34
Сам то шкив цел?
Ираклий
Ираклий
Ссылка на сообщение 10.04.2010 07:28
Если шкив цел, то ничего смертельного не вижу. Аккуратно выпиливай, выбивай и т.д. внешнюю обойму подшипника и все. А может речь идет об электромуфте подключения компрессора?
Алексей Д
Алексей Д
Ссылка на сообщение 10.04.2010 07:58
Да она самая.
Ираклий
Ираклий
Ссылка на сообщение 10.04.2010 18:19
Алексей Д писал(а):
Да она самая.
А вот это уже хуже. Я ее не разбирал. Не уверен, но скорее всего придется полностью снимать компрессор. Сочувствую. Разберешься напиши.
Алексей Д
Алексей Д
Ссылка на сообщение 16.04.2010 15:37
Эти подшибники нам не подходят(они открытые) Very Happy
vosa1g
vosa1g
Ссылка на сообщение 17.04.2010 17:20
Подскажите пожалуйста где приобрести в Москве подшипник.вчера в сервисе сказали что подшипник кондея доживает последнии дни.А где найти не знаю.В нескольких магазинах спрашивал,нет у них.Буду признателен.
