Блок предохранителей и реле. Сделал описание.
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 28.03.2007 21:23
Вообщем разобрался по схемам с блоком предохранителей и реле (того что в тиговском мануале нарисован) на схемах он обозначается как (YB) сделал перевод и кое какие пояснения. В FAQ я этого не нашёл но наверное это нужно многим. Найдёте ошибки пишите. Второй блок предохранителей постараюсь сделать позже.
описание вот.
_____________________________ответы и схемы __________________________
отказал прикуриватель, стеклоподъемники и обогрев заднего стекла, всё сразу. Меняем предохранитель F5 (прикуриватель) - сгоревший.ЗАРАБОТАЕТ ВСЕ
блок предохранителей и реле (того что в тигговском мануале нарисован) на схемах он обозначается как (YB)
Предохранители
F1- Регулятор подсветки приборов
F2-Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр.
F3- Питание форсунок двигателя.
F4- Кнопка кондиционера
F5-Прикуриватель
F6-Питание ламп панели приборов
F7-Магнитолла постоянное питание
F8-Диагностический разъём Клемма 16
F9-Питание панели приборов
F10-Задний стеклоочиститель
F11-Передний стеклоочиститель
F12-Реле ближнего и дальнего света (обмотка)
F13-Подушка безопастности
F14-Магнитолла (управление АСС)
F15-Зеркала заднего вида
F16-Подогрев сидений
F17-Питание блока управления двигателем (1й контакт)
F18-Модуль сигнализации и управления замками
F19-Стеклоподъёмники
F20- Питание модуля люка (мотор)
F21-Кнопка выключения (смотрите блок сигнализации, я незнаю где и для чего она)
F22-Внутреннее освещение, лампа подсветки в двери, индикатор открытия двери
F23-Кнопка управления люком
F24-Питание звукового сигнала (Гуделки)
F25-Заслонка рециркуляции воздуха в салоне (кнопка и мотор)
F26-Реле кондиционера (обмотка)
F27-Зеркала заднего вида
F28-АМ1 (через замок зажигания идёт на линии АСС и IG1)
F29-АМ2 (через замок зажигания идёт на линию IG2 и обмотку реле стартера)
F30- Розетка в багажние (15А)
Реле
К1-Реле вентилятора
К2-Запасное
К5-Реле звукового сигнала (гуделки)
К6-Реле поворотников
К7-Реле кондиционера
второй блок который обозначен как (QC)
Предохранители
1-Ближний свет (левая лампа)
2-Ближний свет (правая лампа)
3-Бензонасос (контакты реле)
4-Дальний свет (левая лампа)
5-Мотор вентилятора салона
6-Дальний свет (правая лампа)
7-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №2 (контакты)
8-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №3 (контакты)
9-запасной
10-
11-запасной
12-Стартер (контакты реле)
13-Блок сигнализации и управления замками дверей.
14-Лампа заднего хода
15-Модуль зажигания
16-Генератор (обмотка возбуждения)
17-Габаритные огни правая сторона
18-Передние противотуманки
19-Реле №1, №2, №3 моторов охлаждения двигателя и кондиционера (обмотка)
20-Габаритные огни левая сторона
21-Задние противотуманки
22-резерв
23-Стоп сигналы
24-Реле стартера (обмотка)
25-Компрессор кондиционера
26-АБС контроллер
27Блок управления двигателем (контакты 17,18)
Реле
К1 Реле мотора вентиляции салона
К2 Реле бензонасоса
К3 Реле №3 моторов охлаждения двигателя
К4 Реле стартера
К5 Реле Ближнего света
К6 Реле дальнего света
К7 Реле №2 моторов охлаждения двигателя
К8 Резерв
К9 Реле передних противотуманок
К10 Реле задних противотуманок
К11 Реле №1 моторов охлаждения двигателя
К12 Реле повышения скорости моторов охлаждения двигателя
К13 Резерв
блок предохранителей в салоне , под бардачком левее руля
levin101
levin101
Ссылка на сообщение 12.04.2010 16:36
всем привет!!!! Smile А вопрос такой!!!Не работают повортники(аварийка)причем реле счелкает,и с ней в придачу магнитола тоже того!!!!Предохранители точно целы,реле проверить не могу!!
Вопрос,какое реле может еще подойти к тиго 2.4 митцубиси двигатель?
Ну насчет поворотников разобрался,оказалось сгоревший предохранитель,с пассажирсаой стороны!!!А вот с магнитолой проблема так и осталась!!!
Все вопрос снят!!!Совет всем читайте форум все есть!!!!Спасибо
леха 976
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
леха 976
Ссылка на сообщение 04.06.2010 20:44
Народ! Может это уже было, проблема в следующем. Есть предохранитель F14 он на 5 ампер. В книжке по черику он написан как для аудиосистемы. Но у меня он почему то постоянно перегорает. При дальнейшем выяснении понял что если предохранитель целый, то при выключенном зажигании работают дворники. Если перегорит то радио фигово ловит и дворники соответственно без ключа не работают. Просто не могу понять в чем проблема того чего он постоянно перегорает?
andrey7791
andrey7791
Ссылка на сообщение 10.06.2010 22:07
подскажите плиз какой из предохранителей F 5, у меня не подписаны а их там (в салоне) несколько рядов!!!
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
подскажите: в салоне предохранители где подписаны?... ну немогу найти подписи их (предохратителей) несколько рядов какой из них F 5???????
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 11.06.2010 08:27
Нигде считаются с лева на право, начиная с верхнего ряда.
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 11.06.2010 11:26
Сделал описание блока предохранителей в салоне для наклейки на маленький бардачок. И сам блок.
Вот так получилось, немного кривовато правда наклеил.
Бардачок нормально закрывается
Рисунок блока предохранителей в салоне
блок предохранителей в салоне.rar
 Описание:
Сам файл. Распечатываем, вырезаем и клеим.
Загрузить файл
 Имя файла:  блок предохранителей в салоне.rar
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 11.06.2010 11:59
UVO_Ujin
Horosho
Супер
Артур-Игнатченко
Авто: Chery Tiggo 1.8
Артур-Игнатченко
Ссылка на сообщение 11.06.2010 12:00
UVO_Ujin
Чего то не качнуть файл. Если не трудно сбрось мне на почту stim_artur(собака)mail.ru.
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 11.06.2010 12:30
отправил
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Да и у меня не выходит, пока еще и на народ выложу, может потом разберутся администраторы.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 11.06.2010 20:14
Народ! К-6 это реле габаритов и еще кой чего, а не поворотов Yes Во всяком случае на Tiggo1.8 так.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 11.06.2010 21:28
Тигровод
а где написано ,что он сделал для 1.8?
у него явно в профиле указано 2.4
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 12.06.2010 09:20
У Артура Игнатченко, кстати, Tiggo1.8 Yes Не думаю, что схемы машин радикально отличаются (во всяком случае касаемо реле К-6), скорее всего разногласия возникают из за некорректного описания электрооборудования издателями ремонтно-эксплуатационной литературы.
andrey7791
andrey7791
Ссылка на сообщение 13.06.2010 18:59
спасибо огромное, все получилось моментально!!!! Больше ножик в крикуриватель при заведенном двигателе чтоб "подправить" сувать не буду!!!!
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 15.06.2010 08:26
Информацию брал из книги Третьего Рима и из этого форума. Я лишь сделал маленькую табличку для удобного крепления на бардачок, чтоб в пути с тестером не бегать и не смотреть все предохранители.
Реле вынимал, но оно не на поворотники, не на свет ближний/дальний габариты вроде не влияет, ща освобожусь и посмотрю еще раз.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 15.06.2010 17:07
Именно это издательство я и имел в виду Yes
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 15.06.2010 19:34
Ты был прав, габариты.Просто первый раз просил друга посмотреть, он видимо не увидел Izvini
Поправим.
