Сергей32
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
14.11.2008 10:15
WАлекс писал(а): |
Клапан в регуляторе давления скорее всего ( находится на топливной шине форсунок). Датчика давления в топливной системе как такового нетуть , отсечка работы насоса происходит по времени , 3-4 сек, и откл.. если клапан травит то ему не хватает этого времени штоб нуные 3 бара в шине образовались... ПРоверяется попыткой завести ,
после 1-2- х просто включений зажигания на те самые 3-4- сек.... |
На слух в моём случае (по щёлканью реле это время не 3-4 секунды а максимум 1-2. Может мозг даёт мало времени на насос? После нескольких включений зажигания заводится хорошо. Так что одно из двух, либо клапан травит, либо время работы насоса маловато
WАлекс
WАлекс
14.11.2008 19:22
Дык манометру подкючить и посмотреть , успеет он (насос) набить 3 бара до отсечки или нет .... кстати и работу клапана тож сразу наглядно отследишь, если он травит то стрелка сразу падать будет! Завтра попробую на паре тройке Ховеров
отследить конкретно с секундомером в руках время работы насоса....
XOBEP
XOBEP
31.03.2010 00:31
У меня другая проблема, на любой передаче во время движение странное поведение, постараюсь описать более понятно!
При нажатии на педаль газа появляется тяга в двигателе, только она не равномерная не изменяя усилий натиска на педаль ( оставаясь на тех же оборотах) двигатель будто работает-работает вяло тускло еле тянет, и спустя секунды начинает тянуть, чувствуется, что появилась тяга, при этом положение педали газа не меняется! Это одна из особенностей Ховера, или нужно регулировать? На обгоне не удобно, вроде бы давишь на педаль, но все еле двигается, а потом как перемыкает, что то и начинает тянуть... появляется не уверенность =(
VlaG
Pitilimov
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
31.03.2010 08:21
XOBEP писал(а): |
У меня другая проблема, на любой передаче во время движение странное поведение, постараюсь описать более понятно |
Было до прошивки(чипа),потом все нормализовалось.
XOBEP
XOBEP
31.03.2010 21:35
Pitilimov писал(а): |
Было до прошивки(чипа),потом все нормализовалось. |
Счастливый человек я вот у себя в Донецке никак не могу найти место где бы это сделать =(
VlaG писал(а): |
Выносить сенсор от двигателя |
Могу ли я ознакомиться с этим вопросом более подробно где нибуть?
VlaG
XOBEP
XOBEP
31.03.2010 22:42
VlaG писал(а): |
Где то c середины |
Андрей2929
XOBEP
XOBEP
01.04.2010 22:23
Андрей2929 писал(а): |
Александр у Вас комплектация Ховера Е2 или Е3 ?
Как самочувствие воздущного фильтра,ВВ проводов,свечей?
Как загрязнён температурный сенсор? |
Итак Е-2 или Е-3 я так понимаю прошивка? Если да то он у меня не прошит! Комплектация самая полная бензин!
воздущного фильтра,ВВ проводов,свечей - ТО покажет
температурный сенсор - МАТ сенсор?
VlaG
w23o90
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
02.04.2010 15:28
XOBEP писал(а): |
температурный сенсор - МАТ сенсор? |
Да, это МАТ. Когда он сильно покрывается нагаром внутри впускного коллектора,ХОВЕР начинает вести себя неадекватно. На ТО проверь.
kolyan161
Жучок
Жучок
Авто: Great Wall Hover H2
21.04.2010 11:24
Дорого дня!
Были у меня похожие симптомы: снижение/повышение тяги при одинаковом давлении на педаль газа, стрелка тахометра ровно стоит (на холостых) а рычаги тряслись, НО!! у меня двигатель на зиму был накрыт и перед радиатором заслонка, что бы определить в чом причина пришлось всё это укутывание снять и после проверки проводов, свечей (ничего не обнаружилось) завел и все в норме.
