benladen72
223588
223588
Авто: Flyer полная
24.03.2010 18:33
А блок гильзованный?
benladen72
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
24.03.2010 20:35
нет
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
и кстати стенки большие - точить да точить ( у меня с целиндрами все в порядке - как новые, износа нету)
Snake_vgsha
Snake_vgsha
30.03.2010 10:53
Вчера поменял грм с роликом, пробег 65 тыс, ремень был ослаблен, но по износу еще на тыс 40 еще хватило-бы, родной ролик тоже живой, но раз есть новое поставил новое теперь о главном, ролик натяжения грм подходит любой от Suzuki alto 2, я брал немецкий GMT, на абум, опираясь только на модель автомобиля Suzuki alto 2 c двигателем 8,0л, ремень подбирал тем-же путем, A330L075, производитель япония, ролик оказался чуть шире, но страшного в этом нечего встал как родной, ремень тоже чуть шире, шестерни накрыл полностью за подлицо, в отличии от родного.
Вот и все, всем удачного ремонта.
223588
223588
Авто: Flyer полная
30.03.2010 13:26
А по деньгам на зап.части скока?
Snake_vgsha
223588
223588
Авто: Flyer полная
31.03.2010 10:44
Да,по цене,нормалек...Спасибо.
Mohagr
Mohagr
05.04.2010 17:22
Подскажите блондинке плиз. В сервисе сказали , ремень грм проситься на замену, но типа это дорого, так что сливай пепелац и не мучайся. Расставаться пока не хочу с машинкой. В такой ситуации, по пунктам что купить, и цена вопроса. Спасибо
benladen72
benladen72
05.04.2010 19:11
бред они говорят. По железкам там выйдет около 3000 если с помпой. а поменять любой механик может (по деньгам как найдешь). да и если порвется ничего страшного. я считаю из за этого машины не продают
kolbasa220
kolbasa220
Авто: Flyer люкс
25.08.2010 20:43
benladen72 писал(а): |
помпу не забудь поменять у меня на 120000 потекла
2 раза разбирать пришлось |
Сложно ли поменять помпу самому? Как происходит процесс,какие трудности ожидают?
benladen72
benladen72
27.08.2010 10:28
kolbasa220
самое сложное снять шкивы там не подлесть мой совет если не особо рукастый не лазь туда сам
WANDERER
WANDERER
Авто: Flyer база
20.02.2013 12:36
Snake_vgsha писал(а): |
Вот и все, всем удачного ремонта. |
а помпу не менял? если менял от чего ставил?
WANDERER
WANDERER
Авто: Flyer база
24.02.2013 20:19
А от матиза ремень не подходит?
michel.lesnik
michel.lesnik
Авто: Flyer 2
07.05.2013 13:55
В выходные поменял ремень ГРМ. Пробег 109 т.км. На головке на 18, со стороны квадрата, болгаркой срезал две грани под ключ на 19. Снял полностью воздушный фильтр. Включил 4 передачу. Под колёса подложил упоры. Головкой и ключом открутил болт маховика коленвала (открутился легко). Открутил 4 болта маховика помпы, (откручивать до снятия ремня генератора). Снял маховики. Открутил и снял кожух. Ремень почти как новый, только ослаб. Прокручивая коленвал выставил метки на маховиках коленвала и распредвала с метками на кожухе. При этом заметил, что метки, со старым ремнём, не совпадают на пол зуба. Такое смещение влияет на фазы газораспределения, что приводит к неправильной работе двигателя. Из чего сделал вывод, ремень надо менять в соответствии с инструкцией через 80 т.км. Ослабил крепление натяжного ролика. Снял ремень. Поставил новый, в соответствии с направлением вращения. Проконтролировал положение меток. Натянул ремень. Поставил всё на место. Помпу и ролик не менял, думаю ещё походят. После замены, как мне кажется, двигатель стал работать как новый, и расход вроде упал.
WANDERER
WANDERER
Авто: Flyer база
07.05.2013 18:51
michel.lesnik писал(а): |
В выходные поменял ремень ГРМ. Пробег 109 т.км. На головке на 18, со стороны квадрата, болгаркой срезал две грани под ключ на 19. Снял полностью воздушный фильтр. Включил 4 передачу. Под колёса подложил упоры. Головкой и ключом открутил болт маховика коленвала (открутился легко). Открутил 4 болта маховика помпы, (откручивать до снятия ремня генератора). Снял маховики. Открутил и снял кожух. Ремень почти как новый, только ослаб. Прокручивая коленвал выставил метки на маховиках коленвала и распредвала с метками на кожухе. При этом заметил, что метки, со старым ремнём, не совпадают на пол зуба. Такое смещение влияет на фазы газораспределения, что приводит к неправильной работе двигателя. Из чего сделал вывод, ремень надо менять в соответствии с инструкцией через 80 т.км. Ослабил крепление натяжного ролика. Снял ремень. Поставил новый, в соответствии с направлением вращения. Проконтролировал положение меток. Натянул ремень. Поставил всё на место. Помпу и ролик не менял, думаю ещё походят. После замены, как мне кажется, двигатель стал работать как новый, и расход вроде упал. |
Родной ремень ставил?
