рин74
Авто: Chery Kimo
китайчонок
китайчонок
Авто: Chery Kimo
24.03.2010 20:58
Motto писал(а): |
При выключенном зажигании легко включается не только габариты, но и ближний свет и даже дальний и даже противотуманки!!!!!!!!!!
Это что, такая гениальная китайская инженерная мысль и у всех так или у меня что то накосячили, установщики сигналки например.
Раньше ни у одного автомобиля такого не видел.
Хорошо еще обогрев стекла не сделали мимо ключа зажигания, иначе было совсем весело. |
пишешь раньше ни у одного автомобиля такого не видел,а у меня к тебе встречный вопрос ты вообще какие нибудь автомобили видел?на японских авто точно такая же схема управления светом,так что это не чудо китайской инженерной мысли,если тебе надо можно включить сразу дальний и ближний,нужно только немножко потренироваться что бы попасть в это положение оно не фиксированное,касаемо флешки такая же байда,с сигналкой сравнить не могу,у меня только родная.
Motto
китайчонок
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
28.03.2010 21:50
Подскажите, как открутить гайку со шкива генератора. Сегодня разобрал генер, а шкив так и не смог открутить, Чуть было не загубил шкив в тисках зажатый при помощи старого ремня генератора.
Motto
findpol
китайчонок
китайчонок
Авто: Chery Kimo
29.03.2010 18:24
Motto писал(а): |
У всех, у кого раздельная оптика, при включении дальнего света ближний не выключается |
Вообще то я не это имел ввиду ,а то что в японских авто свет включается не зависимо от положения ключа зажигания,так было в моей Тойоте Марк 2 1989 г.в к примеру.
findpol
китайчонок
Motto
Motto
Авто: Chery Kimo
30.03.2010 09:21
китайчонок писал(а): |
ообще то я не это имел ввиду ,а то что в японских авто свет включается не зависимо от положения ключа зажигания |
Таки да,у японцев есть такая фича.
Но алгоритм там все равно не такой.
Проверял на Митсубиси аутлендер, Сузуки Sx4 и Хонде джаз.
Если при включенном свете вытащить ключ зажигания, то свет машина гасит.
Если вытащить ключ зажигания при включенных только габаритах, они останутся гореть, но будет пищат зуммер невыключенных габаритов.
А если ключ уже вытащен, то свет включается любой, и дальний и ближний и туманки. Прямо так, без ключа зажигания.
ЗЫ
Большая просьба к кимоводам, кто уже изучил электросхемы на автомобиль.
Подскажите, куда можно воткнуть диод между реле дальнего и ближнего света (а кстати там вообще есть реле?), чтобы при включении дальнего, ближний продолжал гореть?
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
30.03.2010 16:50
Уже где-то писалось как включать и ближний и дальний свет одновременно. Я в принципе о такой фишки раньше не знал. Попробуй сам. Включить свет, переключить на дальний, а потом по тихоньку рычаг переключения оттягивать на ближний , произойдёт не большой щелчок и зажгутся оба освещения, дальний и ближний, который будет зафексирован.
Кимоводик
findpol
AleXmaN
