Это ресивер.Если резко газу даешь,чтоб двигло смогло взять чистый воздух быстро(ну при неновом воз.фильтре например)и он хорошо работает как глушитель,при работе дросселя.
Блин, а у меня такой штуки точно нет! У меня там свободное пространство Я вообще-то думал, что эта беда (на фото) связана с системой кондиционирования воздуха (у меня кондея нет, базовая комплектация), а вот ресивер - это совсем другая штука, металлическая такая, к которой шланг от воздухана подходит (там ещё кажись сверху наклеечка такая "бидовская" прилеплена, если не путаю). А разве это не так?
вчера снял движок есть и у меня такои патрубок(специально проверил -пустой никаких клапанов и т.д ), ток там никаких датчиков нету , кроме давления масла ,но он находится гораздо ниже и в этот патрубок врезан еще один он уходит в салон на печку
