Когда гаснет контрольная лампа масла?
Ссылка на сообщение 14.03.2007 11:49
Холодильщик писал(а):
Это не я сказал
Ну так и я не сразу докопался, тоже старые привычки XeXe
Но я провел эксперимент с датчиком и успокоился.
Сделай то же самое и успокойся тоже Yes
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 14.03.2007 11:52
На следующей неделе на ТО поеду , там и проведу ( или не проведу) если аргументированно отговорят XeXe
Ссылка на сообщение 14.03.2007 11:57
там и проведу
А что ждать то, мучится Crazy
Отсоединил клемму и всех делов то.
Где датчик масла находится видел?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 14.03.2007 12:01
Да не мучаюсь вовсе . Чтобы проэкспериментировать , эт надо в гараж итить ....
GES
Авто: Амулет А2
GES
Авто: Амулет А2
Ссылка на сообщение 22.03.2007 21:22
Если верить КАШАЛОТУ, то у меня накрылся переключатлей датчиков давления и уровня масла. На горячем двигателе при поворотах (крутых), при резком торможении загорается лампочка давление и начинается писк. При проверке на сервисе ничего не нашли, уровень масла не изменяется, что будет дальше сообщу.
Подскажите где находятся датчики по уровню??? и по давлению масла.
Владимир127
Авто: было 5 амулет будет 6
Владимир127
Ссылка на сообщение 22.03.2007 22:20
Мда.
У меня нет такого авто.
Но если там 2 датчика на масло за 9000. XeXe
То покупать не стоит Very Happy а я млин записался.
Принцип датчика на столько туп что его 1 как раз по самые помидоры.
Никакого уровня он не мерит.
Для этого щуп обычно есть.
Мерит тока давление.
Причем тока его наличие XeXe
пока такого нет или не достаточно лампа горит.
А мерцеет она когда давление в барах равно давлению срабатывания.
Первый пост этой темы - вопрос не очень опытного*думаю совсем не опытного владельца авто)ему бы радоваться что даже на оборотах стартера лампа гаснет Very Happy
так нет дискуссия на 5 листов
setic
setic
Ссылка на сообщение 14.05.2007 17:47
Датчик постоянно включался после км 5-6 езды когда переключался на нетралку, сразу загоралась лампа давления масла и начинала сигналить прротивно так пока не врубал опять 1-2 скорость, всё сразу изчезло, пзвонил в гарантию сказали устраним при первом ТО, устранили заменной масло и масленным фильтром =( фильтр чтоли первоночально говно стоит или масло очень жидкое, короче теперь я вообще кайф лавлю от езды на моём китайском авто :smile:)
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 15.05.2007 08:41
setic это лечится заменой на качественное масло.
Vavon
Авто: CHERY Amulet
Vavon
Авто: CHERY Amulet
Ссылка на сообщение 15.05.2007 12:03
Может я чего то не понял, но думаю, что датчик работает так:
После запуска двигателя в нем происходит замыкание - давление есть. Если давление пропадает, либо происходит размыкание, то на панели загорается лампа давления масла.
То есть, если выдернуть провод из датчика - на панели обязательно загорится лампа давления масла. Разве не так?
setic
setic
Ссылка на сообщение 15.05.2007 17:06
Наверное не знаю, но помойму там ещё походу реагирует на плотность масло когда в холодном состоянии нормаьно, как движок поднимает и нагревает из густого становится более жидким и вооля пищит, хотя не понятно почему на холостых только а при включении скорости исчезает. знакомый слесарь сказал или масло говно или маслянный фильтр на 1 ТО поеняли масло на кастрол кстати и фильтр поставили... всё исчезло.... но ТО нормально обошлось 7200р в инком авто
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 15.05.2007 17:11
не заводя двигатель она гаснет через 3 сек!
Надо от датчика доп. провод на доп. лампочку протянуть и смотреть на нее! как на тазике будет!
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 15.05.2007 17:12
А давления нет!
Ссылка на сообщение 15.05.2007 17:30
Дискуссия пошла по второму (или третьему?) кругу....
Все это уже было в этой же теме...
Stalevar
Stalevar
Ссылка на сообщение 04.09.2007 21:44
Цитата из инструкции по эксплуатации "При включении зажигания эта лампа загорается и гаснет, после пуска двигателя."
На моей машине и на нескольких других в салоне лампа загорается при включении зажигания и гаснет через несколько секунд т.е. не дожидаясь пуска двигателя.
Это нормально?
Гарантийщики по этому поводу ничего внятного не сказали.
Help!
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.09.2007 21:59
Stalevar писал(а):
Это нормально?
Это нормально , как раз тут уже и обсуждали в деталях этот вопрос .
