Мужики может у кого было?Обороты пляшут,при движение всё нормально но когда останавливаешся,могут упасть до 500 и мотор дёргается как будто сейчас заглохнет но потом тут же всё востонавливается и работает ровно.Или работает без дёрганий но на одном светофоре обороты 900 а на другом 600.И сегодня заметил такой глюк,на холостых жму тормоз движок работает нормально,но как только педаль от пускаеш обороты поднимаются.И таким способом если жать педаль тормоза(нажел-отпустил) обороты с 800 можно поднять до1000.Если у кого было или знает что это может быть очень прошу помощи!!!!!! _________________ Подпись
+1 Все тоже самое. С самого начала.
Не напрягает.
Дергается при остановке на светофоре совершенно точно из за бензонасоса или подачи топлива. Почемуто падает производительность топливной системы. Летом был такой глюк, обратился в Ирито. Мне чтото сделали, сказали что будет меньше проявляться, но не исчезнет. Типа особенность, излечить низя. Так и есть, проявляется но реже. _________________ Подпись
Если честно мне эти ответы(так у всех,и зделать не чего нельзя.)уже достали.Приходиться потом делать всё самоу,но вот эта задача меня поставила в тупик _________________ Подпись
вот это похоже на датчик или клапан холостого хода,если у нас такой есть,конечно
а вот это не может быть из-за подсоса воздуха на патрубке "ваккуумник-коллектор"? _________________ Подпись
Dundy
Твой один пост не есть истина.Несколько одинаковых мнений направят человека в нужное русло.И умничать не надо."Не указывай что мне делать и не узнаешь куда тебе идти"-вот это истина
Тогда бы сосало постоянно.
А здесь - зависит от нажатия. То есть подсос воздуха происходит именно в самом вакуумнике.
Проверять можно так: отсоединить шланг вакуумнка и надежно заглушить его.
Запустить двигатель. Поиграть газом. После отпускания педали движок должен работать ровно. Если этого не происходит, обороты по-прежнему неравномерны, надо проверять РХХ. Возможно, поможет мойка-чистка.
Кроме того, может еще дурить ДПДЗ. Картина будет схожей.
Сегодня был на сервисе.Те даже не смотрели,а молча просто заказали датчик ДХХ.ОБЕЩАЛИ что придёт в конце следующей недели.Поменяю поглядим что из этого получется! _________________ Подпись
aalekseiv
а не пробовал просто снять с него фишку,подождать немного и опять надеть?Сереге Фирсу помогло.Расход чуть ли не в 2 раза упал _________________ Подпись
