Задние пружины размеры?аналоги?
На страницу 1 Пред.    След. 83
Куратор темы: Rolix
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 31.01.2009 22:53
28.01.10 Прошел год-подведем итоги
Наши размеры
Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
  • ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
    Длина : 433 мм.
    Толщина прутка : 14.9 мм.
    Кол-во полных витков : 9.6.
    Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
    Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
  • СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
    Диаметр прутка 15 мм.
    Длина в свободном состоянии 434 мм.
    Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
    Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
  • KILEN
    5702 L=364 мм dp=16 мм
    5703 L=365 мм dp=15.5 мм
    5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
    Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
    Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
  • Kayaba
    RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
    RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
    RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
    Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
  • Lesjofors (Швеция)
    Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
    Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Подробнее все в теме!
Про замену амортизаторов тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2423
fvovochka
Авто: Great Wall Hover 2007
fvovochka
Ссылка на сообщение 03.03.2010 17:41
An64 писал(а):
уже заказал.
Какие, 05 или 06 ,и почем? Friend
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 03.03.2010 17:51
05 - 1700 штука в existe
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 04.03.2010 09:24
Так и быть сдам поставщика(для Москвы) каяба 5305-1500руб.доставка бесплатная!!!! http://steeds.ru/shock_absorbers
Ивашка
Авто: Ниссан Патрол, люкс
Ивашка
Ссылка на сообщение 04.03.2010 10:10
Rolix подскажи пожалуйста как я понял что у тебя стоят пружины СИРИУС от броне нивы и амы KYB 554070 перед 344410 зад.
как ведет себя машина и какой получился лифт? хочу поставить такойже комплект.
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 04.03.2010 10:34
не...пружины не сириус...пружины террано+2 D=449мм.(пруток 13.7)+бодик у меня 5см. 31-е(275/65 17) колесья на дисках с вылетом 20...
Добавлено спустя 6 минут:
вот так получилось
Ивашка
Ивашка
Ссылка на сообщение 15.03.2010 14:04
помогите определица с пружинами что поставить СИРИУС или KYB и какие?
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 15.03.2010 17:02
Ивашка
Бери от броне нивы, а лучше KYB RA5305
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 15.03.2010 17:45
GR
Григорий, от броненивы только на заказ. Izvini Да и стоят они дороже каябы.
GR писал(а):
а лучше KYB RA5305
Лучше чего? Вообщем бесполезный это разговор. Каждый, как и ты, выбирает под свои нужды.
GR
GR
Ссылка на сообщение 15.03.2010 17:50
VlaG
Лучше по цене качеству чем от Броне нивы. ИМХО
Ну вы не путайте человека, спрашивает каие лучше, вот я и написал каие поставить и не выносить себе и другим мозг. Nalivai
5306 ...89см
Kruzhnoff
Авто: Great Wall Hover 2.8TC
Kruzhnoff
Ссылка на сообщение 15.03.2010 18:52
GR писал(а):
Ивашка
а лучше KYB RA5305
С KYB RA5305 лифт зада на сколько получается по сравнению с штатными?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 15.03.2010 19:00
GR писал(а):
спросите VlaG
На 4,5 см
GR писал(а):
почитайте тему
Yes Yes Yes
fvovochka
fvovochka
Ссылка на сообщение 15.03.2010 20:01
885mm-890mm( амы 344410KYB) Horosho
Валерий Моргунов
Авто: TLC150
Валерий Моргунов
Авто: TLC150
Ссылка на сообщение 15.03.2010 21:03
89 см (амы 344410KYB) на штатке. +4 см от оригинала
Kruzhnoff
Kruzhnoff
Ссылка на сообщение 16.03.2010 09:14
Пружины KYB RA5305 + амартизаторы KYB 344410 лифт задней подвески 4-4,5 см. я правильно понял? Izvini
fvovochka
fvovochka
Ссылка на сообщение 16.03.2010 20:14
Никак не меньше Yes
