Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 242
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 22.02.2010 19:30
ну тогда жди Very Happy
terra
Авто: Opel Antara 2.4 AT
terra
Ссылка на сообщение 22.02.2010 21:55
SHTURMOVIK писал(а):
мля, а может кто-нибудь просто и внятно ответить на поставленный вопрос не ссылаясь на то что кто-то где-то упомянул о том что какая-то деталь подходит от другой машины. вопрос ведь просто звучит: от какой машины предприимчивые китайцы поставили коробку?
Да нет ответа на этот вопрос!!! Некоторые тут пытались выяснить, но вопрос умер.
R0BINZ0N
Авто: CHERY TIGGO 1.8 КГ, Нива 4Х4
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 22.02.2010 22:02
тигго 1.8
Привет! Вот сегодня закончилась эта грустная сага с бабышкой . Поставил я её сегодня, правда немного промёрз и возился уже практически в темноте как крот, но с фонариком -благо до этого бокс фильтра снимал и уже делал всё на автомате и знал чё и как, не забыв про шланги, которые нужно вставить в пазы "защёлки" на боксе (нижний не знаю от чего и куда, но верхний топливный на рампу сто пудняк))) усодив их на защёлки бокса в их места.
Отступлю немного..........
В самом начале при покупки Тигра признаюсь оставался один косячок (всё остальное всё ГУД) это переключение скоростей, уже писал здесь выше, что после установки шланга я акуел, как просто включается первая, НО после установки сей бабышки сегодня - я акуел вдвойне, такое переключение , так что единственный минус по переключению отпал. Тигр всем тачкам тачка.
да номер втулки "бабышки" QR523-1702422
тут лучше видно , где стоит и как выглядит "бобышка"
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.02.2010 22:17
R0BINZ0N!
За фото спасибо. Красной стрелкой на первом фото обозначен штифт, на который садится "бобышка" и на который вместо нее был одет резиновый шланг? Так?
Еще раз всех с праздником!
R0BINZ0N
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 22.02.2010 22:25
Dmitry.O.
Вот гольяк
Кусок шланга пророботал около 3000 км, ещё еле его вытащил с тычки, и как видим на фото он ещё не плохо сохранился, как новый, полагаю ещё б тыщёнок "ндцать" без проблем отездил.
В общем, самый тот плюс от правильной постановки бабышки - "втулка КПП" зависит, то самое - переключение с первой на второю и со второй на первую, теперь у меня нет заморочек держать на нейтралки паузу, а сразу на вторую влёт включается без всяких хрустов- коробка тут явно ни причём ...да и регулировка тросов- посмотрите на положение бабышки, ведь у меня с новья первая включалась при резком движении влево и вперёд, сейчас вообще акуенно- чуть влево и первая, чуть вправо и третья, аж не привычно, как на фольце B6, стали скорости переключатся.
без куска шланга и бабышки
Utya
Авто: Chery Tiggo 2.4
Utya
Ссылка на сообщение 23.02.2010 20:47
Я где-то читал что от киа
llewtad
Авто: Chery Tiggo Т11
llewtad
Ссылка на сообщение 24.02.2010 16:55
Нужны размеры вот этой детали!
llewtad
llewtad
Ссылка на сообщение 24.02.2010 17:23
Суть проблемы, вырвало вилку сцепления с куском колокола коробка (цилиндр, к которому крепится шар) интерисует высота цилиндра, диаметр внешний/внутренний. Если фозможно фото почетче (см. схему, обведено красным)
RomariuS
Авто: Chery Tiggo 1.8
RomariuS
Ссылка на сообщение 03.03.2010 09:28
По поводу вопросов "от чего у нас коробка и с какой её срисовали?"
Очень похожа на коробочку от Mitsubishi Galant, а именно: F5М21, F5М22 или F5М31. Набрав в поисковике "Регулировка привода переключения передач Galant" найдете принцип регулировки привода, сам читал, но немного запутался, есть одно но, на Галанте коробка стоит зеркально! :-) (это по поводу изучения схем). Соответственно, инфа по коробочке тоже, поиск по "Ремонт и эксплуатация Галантов".
Поштудировав форумы по Галанту, обнаружил интересную вещь, все у кого МКПП мучаются также как и мЫ :-) :-( Лечат проблему в основном заменой масла и прокачкой сцепы! Воть...
Может инфа и не нова, но мало ли...:-)
Регулировка: http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/galant/9-1-2-regulirovka-privoda-pereklyuc ...
или (тоже самое) http://automn.ru/mitsubishi-galant/mitsubishi-8237-10.m_id-709.m_id2-710.html
Ремонт и экплуатация: http://digital.ktu.lt/autoclub/files/Galant97.rar
http://galant6.times.lv/files.htm
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 03.03.2010 09:38
продолжу
вот тут тоже об этом писалось http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5276&start=570
RomariuS
RomariuS
Ссылка на сообщение 03.03.2010 11:09
Там я понял про Лансер, и не про регулировку тросов:-(
Склонен считать, что нем поможет именно Галант! :-)
Тем более там расписана технология (принцип) регулировки торосов переключения КПП! :-) А то мы регулируем их по принципу "чего то накрутил, вроде лучше стало :-)" Нужна метода! Без неё все остальное моделизм!
PS: Пишут, что включать 1 передачу можно только на стоящей машине! (во оно чё!) или же с двойным выжимом сцепы...
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Вот...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Nalivai
евген69
евген69
Ссылка на сообщение 05.03.2010 19:05
VICH писал(а):
2 A B D: Если нетрудно отпиши плиз что скажут на сервисе, и смогут ли устранить эту проблемку??? Очень буду признателен, потому как этот хруст как лезвием по ране (((
Заранее спасибо,
Вовыч
Я тоже с этим столкнулся убрать этот хруст не получиться обычная недоработка китайцев ,а вот сделать его менее ощутимым можно поменяй масло в коробке на кастрол D3 его обычно в автоматы заливают. Я поменял сейчас езжу непарюсь
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 24.03.2010 15:52
У меня тут со включением передач, фигня какая-то, может было у кого, в общем, на холодную все хорошо, но когда чуть чуть поездишь, все передачи ничинают туго включаться. Вчера разобрал, смазал еще раз и отрегулировал тросик, результата нет. Подскажите, что может быть, кто сталкивался с подобным?
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 24.03.2010 16:04
Возможно тепловое расширение каких-то деталей под днищем?
Залезь под машину "на горячую" и посмотри как у тебя тросики тяг КПП в направляющих ходят, ничего ли им не мешает.
stels135
stels135
Ссылка на сообщение 24.03.2010 19:40
SDima
Тросики вчера ВДшкой поливал, не помогло. Сейчас еще на улице весна полным ходом, может заливает что нибудь.
