Как лучше протянуть провод для датчика термометра
На страницу 1 2  След.
Iff
Авто: Vortex Tingo AТ3
Iff
Ссылка на сообщение 25.02.2010 08:49
По моей просьбе подарили электронный термометр. Очень это дело мне в ижаке нравилось, но там штатный был. Два датчика температуры - внутренний и внешний (провод ~1.5 метра). Сам аппарат планирую установить на торпеду. А вот с внешним датчиком пока непонятно. Видимо лучше в крыло (как на Одах и 10-х, на других не знаю). Может через воздуховод как-нить или лучше под торпеду забросить? Кто сталкивался - подскажите.
ЗЫ Наверное кто БК устанавливал, тоже пробрасывал провода из салона в подкапотное...
Buba
Авто: Range rover III 3.0td + 4.4
Buba
Ссылка на сообщение 25.02.2010 09:59
Лучше всего в боковое зеокало заднего вида\,будет показывать точнее, так как минимальные перепады температуры там
Iff
Iff
Ссылка на сообщение 25.02.2010 10:20
Вау! Спасибо за наводку. Только на счёт лета сомневаюсь - там замкнутое пространство и, возможно, воздух там будет нагреваться сильнее...
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 25.02.2010 12:51
Обычно ставить внутрь бампера впереди, на крепление передней рамки.
Iff
Iff
Ссылка на сообщение 25.02.2010 13:40
Я наверное неправильно сформулировал вопрос. Smile
Вопрос не куда конкретно установить датчик, а каким образом лучше пробросить провод из салона в подкапотное пространство.
А решение с зеркалом решает этот вопрос достаточно элегантно - кабельные каналы уже имеются.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 25.02.2010 14:20
Через резинку рклевого вала или через резинку троса сцеплени ИМХО.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 25.02.2010 15:49
Проще всего- через резиновую пробку над педалями, там уже идут провода. Проблема только вытащить в подкапотное, т.к. этот проход упирается в корпус вакуумного усилителя тормозов, там придется крючком доставать Yes
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 26.02.2010 00:44
Лучше и точне именно в боковое зеркало .... Yes
И зимой и летом будет показывать точно , только нужно его там в правильное место внедрить и от теплового элемента затеплоизолировать ( если он есть ) ... Smile . Я датчик туда протащил , когда обогрев зеркал делал .
Buba
Buba
Ссылка на сообщение 26.02.2010 23:50
ну когда стоит может и да..но зато проедешь чуть чуть и оно охладиться..протянуть туда легко..снимаешь обшивку двери, под панелью выводешь в жгуте туда., и прям в зерколо через маленькую дырочку в зеркале
Iff
Iff
Ссылка на сообщение 27.02.2010 09:45
А лучше (проще, эргономичнее, красивее) в правое или в левое?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 27.02.2010 10:04
Смотря откуда будешь тянуть ... XeXe
Iff
Iff
Ссылка на сообщение 27.02.2010 11:04
Опять вопрос неправильно составил.
Из центра торпеды. Наверное сверху приклею. Непонятно как под торпеду провода уводить...
Buba
Buba
Ссылка на сообщение 27.02.2010 12:00
тогда не уводи под торподну..иди по верху,на лобовым..потом спустись по боковой стойке..правое или левое без разницы
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 27.02.2010 15:12
Buba писал(а):
иди по верху
Это чё провода будут идти от торпеды по середине к верху? XeXe Мне кажется они улягутся хорошо (если тонкие) вдоль лобового стекла (на стыке с торпедой), с улицы не видно будет за счет чёрной окантовкой. Край можно аккуратно проделать отверстие (или отвести аккуратно торпеду от стекла) на этом же стыке, и завести провода под торпеду.
Buba
Buba
Ссылка на сообщение 28.02.2010 14:15
KVM писал(а):
Buba писал(а):
иди по верху
чёто я подумал что в центре торпеды -это сверху))
