ЕжикАу если память не изменяет то допуск по вылету по моему +-3 если я не прав поправьте, НО если тебе гарантия дорога, то в клаксон только на родных дисках _________________ Подпись
У меня родной ЕТ 33. Делал диски на заказ ЕТ 30 (только кратно 5).
По приезду на ТО никто внимания не обратил. Хотя подобная мысль тоже посещала. _________________ Подпись
Бесплатный сыр в мышеловке. Интеллектуальная собственность стОит денег.
Жена подарила ))) Считай за мои то деньги )))
По вылету, вроде допуск +- 3 мм, то бишь вроде влазию.
Просто я по осени резво через трамвайные пути проехал ))) всю правую сторону проковырял )))
2 диска прокатали, 2 резины поменял ))) Из за этих прокатанных дисков теперь и нервничаю. Хотя сказали , что нормальные диски, можно обьездиться.
По Поводу родных дисков, обращался в магазин при Клаксоне. 23 тыс. руб. запросили. Нафиг такие родные ) _________________ Подпись
Кстати, по поводу подарка от жены )))
У магазина Колесо косяк. Согласно паспорту от дисков не додали девушке болты крепления 4 штуки на диск. Обманули девушку. Завернули все в коробучки, но крепежные детали то и не дали. Неприятный косячек. _________________ Подпись
Поздно разбераться, платила на авторынке, забирала в мгазине на кольце 9-го, чека нигде не дали. Недоказуемо, но это правда. Просто в следующий раз надо как-то это разрулить. _________________ Подпись
По Этому поводу она собрала девичник ))) гуляли млин долго ))) Что-то меняется в нашем мире )))
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Дык у них на сайте все напимано. сайт колеса - www. kolesol.ru. Просто надо внимательным быть. Она коробочки для дисков потребовала, ей дали, а про гланое забыла ))) Просто в серый список. _________________ Подпись
Диски ПРИМЕРЯТЬ надо.
Не знаю, как на Форе, но на Тигру мою, не каждый подходит даже с рекомендованным производителем вылетом. У меня со второго раза только подобрали.
Главное, чтобы не цеплялись.
У меня стоят от Фольца, вылет больше мм 5-7 (точно не знаю т.к при продаже в колесе кстати сказали что вылет 42-45). Померяли - стоят нормально, нигде не задевают, разницу в управляемости не заметил. _________________ Подпись
