serjj
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
12.05.2009 00:23
SergeySPb писал(а): |
Вопрос знатокам.
Крестовина установлена на стопорных кольцах ? |
НЕТ. Читай нужную тему про замену рулевых карданчиков.
SergeySPb
RV
VlaG
RV
serjj
VlaG
RV
serjj
ЧЕБУРАТОР
ЧЕБУРАТОР
13.02.2010 00:13
Машину забрал из салона во вторник. С самого начала туговато крутится руль, назад не возвращается.Пробег 160 км. Ремень натянут нормально. К гарантийщикам обращаться нет никакого желания. может попробовать поменять жидкость ГУРа- может от мороза густеет, неизвесно, что там залили,а покатаешься мин. 15-20 руль становится легче.Залить туда хорошую синтетику? И ещё такая заморочка-при нажатии на руль в право-рулевой вал смещается мм на 5 и возвращается обратно,как на пружине, может не затянут. Посмотреть пока небыло времени.Может кто с этим сталкивался?
An64
w23o90
YuHov
Авто: Great Wall Hover H2
YuHov
14.05.2011 00:22
Други! Не бейте сильно, если что не так!
Ховерюша у меня с марта 2010. Весну, лето и осень отъездил нормально. А вот зимой начались проблемы с рулем. При температуре ниже -5 он начинал становиться все туже и туже. При -20 поворачивать приходилось уже двумя руками. Никаких рывков или закусываний не замечал. Проблема исчезала с повышением температуры воздуха. Кстати, при длительных поездках, на морозе руль становился легче (видимо, под капотом становилось теплее).
Был в ИРИТО, поменяли жидкость ГУРа. Руль стал крутиться чуть легче, но проблема не исчезла.
Кто знает, в чем причина?
Pitilimov
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
16.05.2011 08:04
YuHov
Рулевые карданчики смазаны? Угловой рулевой редуктор проверен насчет смазки?
