У меня вот такая ерунда призошла. Закипела машина а температуру показывает что ещё даже не прогрета.Проверил всё что мог.А оказалось накрылся датчик температуры. не правильно работал. Вот она и кипела . Во время проверки обнаружил что наша помпа очень даже хорошо качает. я снимал шланг с малого круга на звведённой машине поливает очень даже хорошо не понятно почему со шланга идушему к печки нет таког давления. Надо разбираться. Заодно поставил термостат от Амулета . посмотрю как будет работать. Наши термостаты не держут. Проверить и убедиться в этом легко . на холодную снять верхний шланг с радиатора. _________________ Подпись
Термостат от Амулета проработал до первого открытия и дальше начал открываться с 40 градусов. НО если кому интерестно на Фору подходит термостат от ВОЛГИ 87гр.встаёт как родной и что самое интерестное он РАБОТАЕТ. _________________ Подпись
Alex095 ты от волги поставил или нет, если поставил, то что сделал с клапаном который закрывает малый круг? он наверное на один сантиметр больше выступает чем наш и по диаметру больше. У меня мысль была поставить термостат от волги но у него температура открытия тоже 87 градусов.
Вообщем проездил всё утро с термостатом от Волги и могу сказать что он раборает лучше родного. Утром машина прогрелась быстрее и тёплый воздух из печки пошёл тоже быстрее чем с родным. _________________ Подпись
Alex095 ты систему охлаждения форы знаешь, и где вход у печки тоже знаешь и тарелку которая перекрывает малый круг у родного термостата и у волговского видел(у волговского она больше), может из за этого клапана, жидкости создается сопротивление и ей легче уйти на вход печки чем на малый круг. А как держит температуру? И ты ездишь без картонки? А то я закрыл весь радиатор и тогда только добился рабочей температуры.
Dmitriy1976
Картонки я никогда ни в какие морозы не вставлял.Родной термостат не перекрывает малый круг и по моему это только на Волге бывает. Волговский термостат встаёт ни во что не упираясь значит ничего не перекрывает. эту тарелку можно вообще снять с термостата но она впринципе не мешает.Температуру держит как положено , скачков по стрелке нет. Если хочеш проверить то лучше щас пока ещё холодно что бы было заметно разницу.У Волги есть ещё вроде 92 гр. термостаты можно на зиму ставить.Ещё я уже писал что со шланга который идёт на малый круг давление идёт отличное значит наша помпа хорошо качает . Надо посмотреть почемуже на печку нет такого давления . Но это я уже по теплу буду смотреть. _________________ Подпись
