Вентиляторы охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 41
Romazin
Авто: Ford Focus, Chery Tiggo 2007 2.4
Romazin
Ссылка на сообщение 16.06.2009 06:45
ВИСТ
Если на холодный двигатель включить кондей, а выключить до того как температура дойдет до рабочей вентиляторы останавливаются, (значит реле работает). По ощущениям радиатор прогревается не равномерно, есть участки откровенно холодные Sad . И нижний патрубок менее горячий чем верхний. Чувствую придется все вскрывать, мыть чистить ....
ВИСТ
ВИСТ
Ссылка на сообщение 16.06.2009 10:52
Да, если есть разница температур на патрубках, на прогретом двигателе, то это скорее всего термостат заклинило...
KAIMAN
Авто: Chery Tiggo Т11
KAIMAN
Ссылка на сообщение 10.11.2009 20:31
А кто может обьяснить вкрючение вентиляторов при вынимании ключа зажигания из замка? Предъистория... После перекрытия патрубка по совету форума для поднятия температуры двигателя стал глохнуть на ходу- явный перегрев. Вынул картонку стало получше... но обнаружил, что когда вынимаю ключ ...офигеть включаются вентиляторы что делать? Завтра собираюсь к официалам...
Vit07
Авто: Chery Tiggo T11-V
Vit07
Ссылка на сообщение 10.11.2009 23:29
это норма. вентиляторы и должны включаться даже после того как выключишь зажигание. даже на тазиках включаются. не беспокой официалов Smile
VerWolf
VerWolf
Ссылка на сообщение 11.11.2009 00:04
Сам летом заметил, что при остановке и вытаскивании ключа из замка зажигания, через какое-то время вентиляторы могут самостоятельно включаться ...
KAIMAN
KAIMAN
Ссылка на сообщение 11.11.2009 06:01
а с утра загорелся знач. генератора так что как не крути к официалам Sad Sad
makar2010
Авто: Chery Tiggo 2,4
makar2010
Ссылка на сообщение 09.02.2010 08:37
Здраствуйте!
Помогите пожалуйста, у меня tiggo 2.4, пробег 43 тыс. Вчера поехал в сервис, обнаружилось, что не работает один вентилятор. Вот хотел узнать как они вообще должны работать, всегда одновременно или второй включается при конкретной температуре. За все 4 года стрелка у меня не поднималась больше половины, ни летом ни зимой и честно говоря я не замечал чтоб работал второй вентилятор, хотя понимаю что это бред...
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 09.02.2010 09:33
Поиск
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3246&highlight=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3962&highlight=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4018&highlight=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 09.02.2010 10:01
а термостат то исправен?
makar2010
makar2010
Правда такого случая, как у меня не нашел...У меня с температурой проблем нет, просто вентилятор один не крутится, ладно тепло будет посмотрим.
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
На счет термостата даже и не знаю, в сервисе ниче не сказали по этому поводу. Плохо быть лузиром в этих делах Sad А что если стрелка всегда в одном положении это не нормально? Когда машина до конца прогрета, стрелка всегда ровно на половине...
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 09.02.2010 13:58
makar2010
у тебя не будет работать левый вентилятор зимой или пока не включен кондер.
Как кондер включишь он включится и будет работать до остановки двигателя, вне зависимости от выключения и повторного включения кондера.
Правый вентилятор (возле аккумулятора) основной.
makar2010
makar2010
Ссылка на сообщение 09.02.2010 14:54
Тот который возле аккумулятора у меня и не работает.Блин ерунда какая-та, попробую кондер включить седня и посмотрю, что будет. Спасибо!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 09.02.2010 16:24
Это левый. Very Happy
ВИСТ
ВИСТ
Ссылка на сообщение 09.02.2010 16:29
makar2010 писал(а):
Здраствуйте!
Посмотри здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=728394&highlight=#728394
У меня вот такая проблема была....
Они работают оба одновременно...но у них 2 скорости..медленная и быстрая...
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 09.02.2010 18:37
Не забывай добавлять *на моем тиго*. Вот на моем венты выключаються либо при снижения температуры двигла, либо после выкл. кондея. И двигло работает. Причем один сразу, а второй через 15сек. Проверял неоднократно. И скорости на них видел две.( х.з. может и третья есть).
