Подвеска, аммортизаторы(железо)
На страницу 1 Пред.    След. 45
voinn
Авто: Chery Kimo с ПТУР
voinn
Ссылка на сообщение 07.02.2010 21:55
oleg... писал(а):
Короче, надо своими руками пощупать.
Результаты отпишу.
Давай... Yes - будем ждать.
AleXmaN писал(а):
вот и у меня что то слева сзади стучит...
Еще могут гриметь крепления(верхние) задних сидушек, там нужно трубки обмотать изолентой на которые они защелкиваются, ещё могут задубевшие(зимой) провода слева сзади под обивкой...ну и ремни безопасности - лично я их сзади сразу поодкручивал, а салонный пластик, через года два, не гремит Nea , хотя я там всё по сто раз откручивал...
oleg...
Авто: Chery Kimo
oleg...
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.02.2010 22:34
voinn писал(а):
Если верить инф. с укр. форума, то внешний - не такой... Nea
Тогда можно вкрячить задние от оки:
Параметры пружины Оки
Внутренний диаметр - 80 мм
Толщина прутка - 10 мм
Наружний диаметр - 100 мм
Диаметр витков - 10 мм
Высота-370 - 380 мм
Расстояние между витками - 25-30 мм
Завтра буду вкрячивать Оковские или восьмые, что подойдет идеальней.
oleg...
Авто: Chery Kimo
oleg...
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.02.2010 19:13
Купил сегодня задние пружины от оки с желтой маркировкой, т.е. самые мягкие, с зеленой маркировкой- жесткие нигде не нашел. Надо сказать хорошо надо постараться, чтобы купить даже мягкие пружины. Из 6 магазинов были только в одном, стоимостью 420 руб. Хотя на авторынке 100% были бы и те и другие, но там сегодня выходной, а в одном месте у меня загорелось, поэтому решил брать мягкие.
По посадке в чашки пружины подошли как родные, только пришлось обрезать один виток для сравнивания с длинной родных пружин.
При разборке подвески выяснилось, что передние стойки полуубитые(пробег 15000км), шаровые живые, но под пыльниками смесь смазки и ледяной крошки(промыл и забил смазкой с эффектом водоотталкивания),рулевые наконечники живые и в смазке, весь крепеж затянут.
Повеска стала мягче, даже может слишком, но это для меня, а для жены(ее машина) и вусловиях города самый раз. Хотя если поставить нормальные стойки, подвеска станет пожестще. Также пружины с зеленой маркировкой дадут тот же эффект.
voinn
voinn
Ссылка на сообщение 09.02.2010 00:40
Молодца Horosho , уже будет от чего плясать, хотя у нас и с Окой туговато наверное, но думаю найду...Прут такой же?
Фото бы...., как стали посмотреть Yes
oleg...
Авто: Chery Kimo
oleg...
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.02.2010 18:46
Толщина прута 10.2мм
Заказал себе картриджи KYB на перед. Когда буду устанавливать, буду искать задние пружины от Оки б/у, т.е. просаженные. Т.к. обрезные не имеют плоскость под чашку, что не айс, а греть и выгибать плоскость как-то боязно, жена все-таки на ней ездит.
Сегодня намотал на покемоне 120 км по городу( тест-драй перед передачей покемона жене), дороги были всякие, в том числе и "полный писец, ощущение- машина стала мягче, мелочь хорошо глотает, но ямы побольше-пробой(стойки убитые). С родными пружинами убитость стоек не так ярко выражалась(раскачки особой не было), да и пробои были реже. Вывод: родные пружины гораздо жестче мягких Оковских.
P.S. Жена выбрала Оковские пружины, да и я наверное для города выбрал то-же их, поэтому буду искать пружины б/у от оки.
Пружины до обрезки
Установленные пружины
voinn
voinn
Ссылка на сообщение 09.02.2010 20:56
Может не стоило обрезать, со временем бы подсели...или слишком задран перёд получился бы.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.03.2010 19:33
Предложу съездить в частную мастерскую по ремонту КИТАЙСКИХ машин. тел 256-40-47. Директор Нестеренко Александр Валерьевич. Очень серъёзный человек по поводу ремонта, обслуживания, и диагностики. И цены ниже ЭКСПРЕССовскихХ!
Ninochek
Авто: Chery Kimo
Ninochek
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.03.2010 09:44
Alvin
Авто: Chery Fora
Alvin
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.03.2010 07:51
Ninochek писал(а):
да,машине месяц,покупала в экспресс моторс,на то1 сказали попала грязь под пыльник стойки,брызнули вдшкой,и сказали устранили неисправность,скрип пропал на пол дня
Слов нет-одни буквы и те нецензурные! Похоже у них это универсальный метод Plachu
кимоня
Авто: Chery Kimo s12
кимоня
Ссылка на сообщение 11.04.2010 06:46
voinn писал(а):
Есть вопросы? Спрашиваем... Pomogite
:pardon здраствуйте, встречал на каком то форуме что один умелец поставил яйца от "десятки", подвеска гораздо тише стала. Smile
voinn
voinn
Ссылка на сообщение 13.04.2010 09:37
НА Кимо 1 в 1 подходят от Хюндай Lantra (1990-95)г.в. - у меня такие стоят. Yes
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.04.2010 07:42
Заменил шаровые, Сделал съёмными.
sererma
Авто: Chery Kimo
sererma
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.04.2010 17:01
Обьясни пожалуйста поподробнее!Спасибо заранее!!!
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.04.2010 18:22
Выточил втулки по размеру рычага и шаровой от логана, втулку впресовал в рычаг и приварил, потом запресовал шаровую и застопорил стопорным кольцом. Теперь шаровая меняется легко, и самое главное при сварки шаровой нарушается пластмасовая втулка в нутри, а так всё делается как у большенства машин.
sererma
Авто: Chery Kimo
sererma
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.05.2010 05:11
Ещё одна просьба!У меня нет возможности замерить размер втулки по нашему рычагу(нет времени снять их всё время в движении)выложи пожалуйста размеры втулки Pomogite
