Обрыв подогрева заднего стекла
На страницу 1 2  След.
artyom7749
Авто: BYD F3 G-I
artyom7749
Авто: BYD F3 G-I
Ссылка на сообщение 18.01.2010 21:14
Люди подскажите что делать я с дуру теранул по заднему с теклу и нарушил целосность цепи обегрева теперь мерзнет стекло а обогрев неработает что можно сделать чтоб не покупать стекло существует ли какаято краска и ли еще что то чтоб поводить по ней и востановить цепь или пападос на бабки а то ездить с замороженым стеклом зимой невозможно Pomogite
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 18.01.2010 21:19
Существуют специальные клеи , содержащие серебряный порошок. Специально для таких случаев. В любом приличном магазине автозапчастей можно найти без проблем. Normalno
P.S. А вообще можно чуть откинуть заднее сиденье (любую половинку), заднее стекло размораживается быстрее. Izvini
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 18.01.2010 23:37
Клeй нe клeй, a eсть такие штучки, они типа лака для ногтей, в таких же пузырьках видел одно время продавались практически везде с основой не то серебряники не то какой то медной. И ей в месте разрыва мажешь и как бы востанавливаешь разрыв.
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.01.2010 07:39
Вот пока читал идея в голову пришла, попробовать натереть медной стружки и добавить в женский бесцветный лак, и "этим" попробовать соеденить, может и получиться Very Happy , Но лучше конечно сначала поискать что нить заводское. А лак, если неполучится, можно жидкостью для снятия лака удалить, тоже у девушек есть такая фигня. Одна проблема если стекло затонировано, то плёнку разест в месте нанесения.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 19.01.2010 10:51
Идея со медной стружкой и лаком для ногтей скорее всего провалится, лак обволокёт каждую крупицу металла и не даст контакта. Нужен специальный токопроводящий лак. Вот такой описывается: http://v4x.narod.ru/p124-12.htm
А здесь описывают самодельный рецепт: http://talks.mark-itt.ru/forummessage/65/264954.html
Но для меня проблема найти все эти компоненты.
федот
Авто: BYD F3
федот
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 29.01.2010 13:53
кто сталкивался ??? верхние нитки на заднем стекле это обогрев или что ? запитаны они с отдельного блока двумя проводами и блок спрятан под обшивой , я думал неиспавнность с обогревом , а на самом деле....... подскажите кто знает, у всех так ?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 29.01.2010 17:00
Верхние нитки - это радиоантенна, а блок - антенный усилитель. Это уже описывалось на форумах.
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
Ссылка на сообщение 18.11.2017 11:46
Приветствую всех. Давно перестал работать обогрев стекла, летом было пофиг, сейчас без него туго. При нажатии кнопки лампа загорается, но обогрева нет. Подозреваю где то плохой контакт, потому что раньше было пару раз когда переставал работать, но потом исправно грело, потом такое стало происходить чаще, теперь совсем пропал. И на днях тоже заработал и перестал один раз. Где к стеклу подходит провод чтобы проверить есть ли там питание? Может где то масса окислилась или оборвалась, но где смотреть? Схемы смотрел... мда уж, я хоть и электронщик (самоучка), но эту схему без бутылки не разобрать. Crazy Видимых обрывов нагревателя на самом стекле не вижу, да и чтобы прозвонить надо знать где он подключается. Может кто знает где разъёмы смотреть.
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.11.2017 11:59
возле правой задней двери пластик отдери,там коробочка на радио и подключение обогрева стекла
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
Ссылка на сообщение 18.11.2017 12:19
На задней широкой стойке который?
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.11.2017 12:22
Да,где полочка сзади у стекла за спинкой
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
Ссылка на сообщение 18.11.2017 12:26
Спасибо! Теперь всё понятно. Yes Буду смотреть что там, да как.
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
Ссылка на сообщение 19.11.2017 12:20
В общем ситуация в следующем - снял правую накладку, там только масса и усилитель. Масса на месте, на стекло звонится нормально, прозвонил все нитки на стекле, стекло тоже в порядке. Снял левую накладку, там как раз к стеклу подводится 12В... тестером туда стал, а там ничего. Sad Нашёл под малым бардачком реле, щёлкает исправно, думаю может контакты реле подгорели, снял и его, всё срабатывает, контакты замыкаются нормально, то есть всё нормально с реле. Пересмотрел все предохранители под капотом, тоже все в порядке. Где то теряется питание и всё тебе блин. Sad Может где то на пути к стеклу ещё какие разъёмы есть? Вообще не пойму где ещё можно глянуть. Crazy У нас там где нибудь есть ещё предохранители?
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.11.2017 16:29
реле может щелкать,а цепь не замыкать,как бывает на реле поворотов,такое реле еще где то стоит,чтобы подменить?
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
spiridonoff
Авто: BYD F3 МТ-2
Ссылка на сообщение 19.11.2017 16:33
Вопрос решил. Снял заднее сиденье, там никаких разъёмов не оказалось. Нашёл колодку с разъёмами под накладкой (возле левой ноги водителя), там их несколько под пластиком. Нашёл чёрный провод по диаметру похожий на тот что идёт к стеклу, рассоединил штекера где этот провод находится, увидел немного поджаренный контакт, включил зажигание и кнопку обогревателя... и о чудо, при нажатии кнопки появляется 12В, значит это он и есть, из под приборки питание идёт и теряется именно тут. Yahoo Вытащить сами клеммники из колодок не смог (приплавились к пластмассе), поэтому просто подчистил и поджал. Всё заработало в общем. Yahoo Конечно по хорошему надо было вытащить или обрезать провода и соединить их отдельно от клеммных колодок собственным отдельным разъёмом, или вообще спаять наглухо, но начало темнеть, делалось всё на улице под домом. Ну теперь знаю где копать, и если опять пропадёт, то тогда сделаю наглухо.
Александр8255, спасибо! Friend Не зря накладки снимал, хоть неисправность была и не там, но по крайней мере отследил где.
