загорелись датчики
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Arterm Kirush
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 17.12.2009 15:43
drusik66 писал(а):
на эшафот.
Тачку на эшафот?
Общался с владельцами Бриллианс в Уфе, они говорят, что не проходит. Вопрос в чем причина, и как ее устранить?
drusik66
drusik66
Ссылка на сообщение 17.12.2009 20:22
Звонил в ирито, диагностика 1200, замена 1200, наверно других цифр не знают. По их рассуждениям или контакт плохой, или полетела какая-то лента. Если лента, то замена подушки. А меня интересует вопрос как сделать так, что-бы лампочка не горела и при неисправной подушке. Заклеить лампочку или коротнуть не пойдёт. Может кто знает сопротивление подушки или другой какой способ?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 17.12.2009 21:13
Сопротивление подушки около 2,5 ома. В продаже бывает резистор только на 2,3 ома (мощность можно брать любую,стоит около 10р),подходит ЗАМЕЧАТЕЛЬНО Wink
На морозе действительно лента в рулевой колонке могла переломиться,но тогда это замена катушки,а не самой подушки,да и подушка не стоит 1200р Yes Короче если накрылась катушка,то резистор надо вставлять в разьем под рулевой колонкой,а не вместо подушки водителя.
SheriFF_
SheriFF_
Ссылка на сообщение 19.01.2010 10:38
У меня тоже с наступлением морозов загорелась лампочка подушки, скоро на ТО посмотрим как решат этот вопрос!
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 19.01.2010 15:49
У моего знакомого в Уфе (он вроде здесь не зарегстрирован) тоже на днях загорелась "подушка".
Странно, и в прошлом году морозы были, но как-то лампочка не загоралась.....
SheriFF, ждем дальнейших новостей!
Измаил
Измаил
Ссылка на сообщение 26.01.2010 19:32
С сегодняшнего утра тоже катаюсь с датчиком "подушки"Кто подскажет как это вылечить и сколько это стоит? Izvini
drusik66
drusik66
Ссылка на сообщение 26.01.2010 23:33
Не стал заморачиваться ремонтом, к датчику на приборной панели уже привык. Решил подождать до тёплых деньков и разобраться самому. По инету нашёл ссылочку http://forums.drom.ru/subaru/t1150996617.html. Думаю таже беда. Хотя сигнал как работал, так и работает.
vital301
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0
vital301
Ссылка на сообщение 11.09.2011 10:54
Всем привет из Украины!
А все-таки почему горят три лампочки: неисправность двигателя, неисправен ручник, АБС? Ручник разумеется в норме, уровень тормозной жидкости по максимуму.
ralik666
ralik666
Ссылка на сообщение 11.09.2011 12:03
скорее всего проблема в низком напряжении в бортовой сети,диагноз проблема в генераторе,а в частности в таблетке - регулятор напряжения.
vital301
vital301
Ссылка на сообщение 11.09.2011 13:44
Здравствуйте!
Спасибо что окликнулись. Только вот где таблетка и вообще как с этим бороться?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 11.09.2011 14:17
Это запчасть генератора. Бороться заменой, если дело в этом Smile
ralik666
ralik666
Ссылка на сообщение 11.09.2011 20:02
vital301
реле регулятор находится в самом генераторе,его надо разобрать и поменять ее -
вот её номер по экзисту YR-591 100% сам себе заказывал и поменял все симптомы были теже,цена 639 рудблей,
Но для начала померей напрежение на аккуме при заведённом моторе должно быть 14.... с мелочью,если 12 и меньше точно оно.
Почитай топик про генератор.
Удачи...!
Cohenx
Авто: Brilliance M2 (JunJie) full
Cohenx
Ссылка на сообщение 07.01.2012 17:34
Всем привет, есть такая проблема:
загорелся датчик давления масла при при холостой работе, при повышении оборотов пропадает.
Что это?
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 07.01.2012 17:39
недавно было тоже самое, потом пропало думаю из за сырости и влаги
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 07.01.2012 22:50
Что это?
Требуется замена датчика. В топиках я писал про его замену и давал партномер. Цена датчика масла - от 85 руб.
Если не поможет, то замер давления масла и решение данной проблемы абсолютно другими методами и ценой.
