Спрашиваю потому что решил проблему которая у меня возникла без замены. Может пригодиться.
Суть. Несмотря на то что все срабатывало и закрывалось(хоть от центрального замка, хоть от кнопки на задней двери) снаружи можно было спокойно открыть дверь.
В сервисе порадовали что требуется замена замка, потому что разбилась ось и тяга цепляет фиксатор.
Разобрал, проверил да цепляет. Но после промывки и смазки все заработало. Поставил наместо и сэкономил 2-3 тыс. рублей.
Вывод. В зазор между осью и цилиндром рычага набилась пыль смешавшаяся с родной смазкой и затвердела таким образом что при малейшем перекосе грязь работала клином. Одним словом железо любит смазку.
Разобрал, проверил да цепляет. Но после промывки и смазки все заработало. Поставил на место и сэкономил 2-3 тыс. рублей.
У меня другая проблема, от фиксатора (защелки) замка отвалилась пластиковая облицовка, промывка-смазка, а так же регулировка замка ожидаемого результата не принесли.
Вывод: необходима замена замка на что то более крепкое и долгоживущее, желательно японское.
Добавлено спустя 37 минут 20 секунд:
Nansen писал(а):
Предположение: может в сторону тоёты посмотреть?
В сторону тоеты я уже посмотрел два раза - не подходят замки, в Курске нет японских разборок, а в магазинах вражеских запчастей такие вещи возят только под заказ.
Такая же фигня уже на 2х передних дверях, выход, только менять. ДУмаю родные купить, если что найдешь, напиши.
Полоской, обернуть не получится т.к. жестко ты её не зафиксируешь и дверь будет брякать на неровностях дороги, а вот если взять трубочку (медь или ПВХ) и натянуть её на эту скобу, то может быть замочек и поработает.
Дверной замок от Тоёты теоретически должен подойти, а вот практически если бы господин "КИТАЕЦ" на своей авто замерил ростояние между тремя болтами крепления замочка и выложил бы нам размерчики, то всё стало бы ясно по замкам передних дверей, но проблема у меня гараздо хуже, мне нужны замки задних дверей.
а ты как думал они же с активаторами помойму в сборе
в питере оригинальные видел на рынке пооо 500 р но они то же гавно хватает на морозе по 2 недели _________________ Подпись
+7 921 333 32 76
штангист на аватаре - это профессия
не в тему конечно просто не знаю куда написать потерял такую маленькую штучку плакссмаску которая вокруг пипки дверь которая закрывает без неё дверь блин шумнее наши в магазинах китайских только улыбаются и машут может кто знает где её найти _________________ Подпись
+7 921 333 32 76
