volhovm6
BOGGI
BOGGI
Авто: №11
24.01.2010 18:37
реле бензонасоса еще смотрите могло замерзнуть и все завода небудя
volhovm6
BOGGI
BOGGI
Авто: №11
24.01.2010 22:06
volhovm6
При включении зажигания еще послушайте оно срабатывает его слышно, а так искать надо в блоке реле /предохранителей или за бардачком посматре, а кстати Атом - Виталик точно знает где я так думаю )
volhovm6
WilliamTell
WilliamTell
Авто: Tianma Century
25.01.2010 19:35
у нас разные машины))) у атома электрика отличается от машин продававшихся через элекс-полюс.
если бензонасос (реле) под капотом - мы смотрим в ногах пассажира...
или под капотом))) китайца часть релюшек перенесли в салон.
volhovm6
WilliamTell
WilliamTell
25.01.2010 20:16
если не считать дохнущие батарейки и не включающиеся хабы - то ага)))
пока вроде нормально, но я завожусь раз в неделю, в лучшем случае
volhovm6
WilliamTell
WilliamTell
26.01.2010 22:58
при старте ешшо релюха переднего моста щелкает, щелкает сильно.
(у нас, все-ж, ПП элехтрически подключаемый)
volhovm6
WilliamTell
WilliamTell
27.01.2010 07:44
ага))) предстартовое тестирование.
а серьезно если то, то громкое реле, что щелкает при включении ключа на старт, в ногах пассажира, скорее не бензонасос, а мост.
в вскр. при попытке стартануть с полудохлым АКБ, машин начал мигать лампочкой ПП и счелкать тем самым реле)))
WilliamTell
WilliamTell
07.02.2010 16:23
грядет третье снятие бака)))
все как-то не заправлялся до полного бака... а сегодня сподобился - льет откуда-то с верху.
и лило долго.
volhovm6
WilliamTell
WilliamTell
07.02.2010 19:47
us-us))) кого поставить?
короче дело было так:
с тех знатных времен, когда мне чинили бензонасос на Транссервисе, я до полного бака не заправлялся, и у мну ничего не капало (типа хдоров)
сегодня залился по полной - заправщики и говорят: - у тебя бак течет!
а я до этого из сугробу выезжал - думаю, мля, зацепил(((
полез под низ, благо с 31-ми колесьями уже комфортнее стало, а тама льет в четыре ручья! при этом льет явно не с низу, а с верху.
пока бегал договариваться на подъемник в соседние гаражи, уже и капать (лить) перестало.
подняли на подъемник - погнули люминивый порог чутка...
вывод - либо шланг обратки слетел, либо шланг горловины треснул - слилось то, что при полной заправке в горловину залили "до отсечки"
