djdance
maksjamba
djdance
Евгений75
Евгений75
Авто: Flyer
26.12.2009 21:11
Да тема однако.
Пацаны вы плотность электролита проверяли?
Да и не забывайте что от генератора полной зарядки не получить.
Я свой отогрел и зарядил как следует стало полегче.
А в морозы АКБ разрядил до того что нехватало мощи чтоб втягивающую втянуть при вем при этом глазак горел зеленым.
Снимать и ставить не так и гиморно за 40 сек конечно не успеваю а вот неторопясь за минуту легко.
djdance
djdance
Авто: Flyer
26.12.2009 21:29
на плотность электролита там автоматика - черный глаз саурона.
правда, без фонарика не разглядишь, чего там плавет
Евгений75
Евгений75
Авто: Flyer
28.12.2009 11:37
Черный глаз это разряд, а никак не плотность.
К томуже сам не знал но знающие люди утверждают, что при -15 зарядка АКБ полностью теряет смысл в силу физикохимических процессов внутри батарейки. Надежда только на то что в моторном отсеке тепло.
Но всеравно проверьте плотность а то зарядка может быть только поверхностной (глаз горит зеленым а емкости нет).
maksjamba
djdance
maksjamba
maksjamba
Авто: Flyer Basis
19.01.2010 14:16
djdance писал(а): |
Может, грешить на генератор? Мож он его не заряжает вовсе? Как проверить? Ремень подергал - натянут... |
Чёрт его знает, я не спец, но по ходу, если красная лампочка на панели (при заведомой исправности лампы, конечно), изображающая АКБ, НА ХОДУ не горит, хотя бы вполнакала(и на холостых тоже, т.е., проще говоря на заведённом движке), то система заряда (читай- ремень+гена+реле-регулятор) в порядке, по идее. Значит, АКБ должна норм. подзаряжаться.
Другое дело, что батарея у нас малой ёмкости (сравните хотя бы с банальным "Жигулёнком" - 55Ah!), поэтому и дохнет быстро. Хотя при -20 вроде ничего - крутит (это при условии, что прошлым вечером хоть куда-нибудь ездил, плюс предварительное моргание дальним светом перед запуском, плюс выжатое сцепление -- обязательно!). Впрочем, могу говорить, лишь исходя из собственного опыта, т.к. у других может быть по-другому (лучше, хуже).
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Кстати, в который раз убеждаюсь в справедливости чьего-то высказывания здесь, на форуме (не помню, кто отметил и когда), по поводу того, что машина наша в целом неплохая в своём классе и ценовом диапазоне, но АБСОЛЮТНО НЕ СОЗДАНА ДЛЯ ЗИМЫ И ПЛОХИХ ДОРОГ. Так что вот, всё один к одному. СтОило лишь вернуться одной из нормальных зим (а это НОРМАЛЬНАЯ зима для наших краёв, я хорошо по детству помню, просто мы расслабились за последние годы) и - сами видите.....
негр
djdance
Вячеслав52
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
19.01.2010 17:14
кстати по моему собственному наблюдению и от аккумулятора тоже чтото зависит. До аварии год назад стоял родной (ну в смысле от дилера- китайский 27Ач) разрядился 1 раз когда машина постояла зимой неделю на сигнализации (тоже жрет энергию скотина), после ремонта поставили корейский 35Ач - так выдерживает отсилы 3 дня на стоянке, а зимой и всего 1,5 суток (по зарядномуустройству виден сильный разряд). Остается 2 варианта покупать пуско-зарядное устройство (~3500-4000р) пусковой ток 80А, или наш кондовый но надежный в наших условиях Подольский аккумулятор 35Ач заточеный под азию гдето те же деньги (размер 1/1)
Dima__12
Dima__12
Авто: Flyer
19.01.2010 21:29
Этой зимой заменил родной аккумулятор на 30А/Ч корейского производства. На морозе крутит, зарядку не теряет. Если за три дня уходит заряд с новой АКБ- виновата не АКБ, а утечка тока где-то в автомобиле. Искать утечку надо, а не АКБ менять.
Вячеслав52
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
20.01.2010 11:23
а чем ее найти? и разве сигнализация не утечка?
djdance
maksjamba
maksjamba
Авто: Flyer Basis
20.01.2010 19:34
djdance писал(а): |
а в Китае не такие зимы, что ли? |
В том то и дело, что, блин, не такие! На бОльшей части Китая (кроме, пожалуй, Маньчжурии) зимы гораздо мягче, чем в целом по России! Вот вам и разгадка, почему их тачки не слишком приспособлены к нашим условиям! (хотя, с другой стороны, не всегда верно жёстко привязываться к этому критерию. просто, наверное, изначально "Флаер" предназначался для внутреннего китайского рынка, вот потому и... Только так могу объяснить, а как иначе?)
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Вячеслав52 писал(а): |
машина постояла зимой неделю на сигнализации (тоже жрет энергию скотина), |
Жрёт, жрёт, и ещё как жрёт, подтверждаю !
Кстати (простите чайника за дурацкий вопрос), может быть, знает кто: как можно самому отключить сигналку насовсем (не в смысле на кнопочку нажать, а вообще вырубить к едрене фене)? А то я ей всё равно вообще не пользуюсь (просто дилер в своё время обязал поставить, т.к. машина кредитная), а она нет-нет - да и глюканёт, зараза (брелок чувствительный какой-то).
Примечание: в электрике не шарю, сложных путей не предлагать !
негр
