TRUMED
gropo
TRUMED
TRUMED
Авто: Hafei Princip comfor
29.09.2009 20:50
я особо в эллектронике не волоку - но мот действительно контакты все по новой перепоять как тут предлогали!? и дорожки ещё разок почистить
и ещё
попловок какойто стрёмный--тяжелый рассыпается от молейшего напряжения
придумать чем заменить
точнее я могу использовать ПАЛЕСТЕРОЛ синий(польский качественный )
не сыпется в отличии от белоруского зелёного и российского оранжевого
(по специальности этим пользуюсь)он легче и плавучесть у него получше будет чем у того что в баке
gropo
gropo
Авто: Hafei Princip basic
26.10.2009 11:03
Марина-36
Сход развал - зад + перед = 500 руб. Даные механику показал наши, из инструкции, все норм.
Повторюсь, аналога нашему датчику топлива в баке никто не знает ??
Тут в выходные совершил последнюю попытку его реанимации. Достал из бака, подключил, вручную шкалу поводил, стрелка на приборной доске начала отклонятся только когда я пересек дальше половины шкалы на датчике. Решился на замену, а то надоело прикидывать остаток топливо в баке.
ig-1
gropo
gropo
10.12.2009 09:49
Всем здрасьте !
Кто может проконсультируйте, все таки решил разорится и приобрести датчик топлива, встал вопрос, Какой именно ? Датчик уровня топлива PRINCIP AD38060001G и Датчик уровня топлива длинный PRINCIP AD38060001GD, какой мне необходим для размещения в топливном баке ?
И еще вопрос, тюнинг (внешние обвесы и т.п.) хоть какой нибудь для нашей машины есть в продаже ??
TRUMED
TRUMED
21.12.2009 09:35
дело в следующем батя:
лично по моему опыту- не знаю где брать ни один ни другой датчик(стекло три недели везли и то на тон темнее чем должно быть и за 90000 бел рублей(курс россии 1к94))
по сему мот чтото от лансера надеюсь подходит(и дешевле будет и влюбой момент когда время появится)
кстати сразу извени я уже довно не разбирал его по сему и не помню какая у меня моркировка датчика
ST12345
ST12345
Авто: Hafei Princip
28.12.2009 20:06
gropo писал(а): |
Ну вот, я в смятении, что взять ?? |
А что за хрень - длинный и короткий датчик уровня топлива выяснил?
Какой на нашей стоит?
Пробежался тут по прайсам, у всех тот и другой указан.
Компьютер вещь прикольная, но у меня так руки и не дошли его смонтировать, по-идее он должен войти в пустуюю ячейку под магнитолой, может правда придётся немного родной корпус доработать, но теперь уж до тепла наверное.
Я-бы наверное для начала купил-бы родной, но на Новый год можно и то , и другое, если мани позволяют.
ST12345
ST12345
Авто: Hafei Princip
29.12.2009 20:08
Звонил сегодня в одну контору, торгующую запчастями, просил объяснить чем отличается длинный от короткого датчик? Они там долго друг у друга спрашивали, потом сказали, что не знают и посоветовали смотреть каталожный номер на нём (интересно он там есть ?) или принести образец.
У компьютера размер 135Х45 мм, немного овальные края и верх, низ ровный.
За масло в коробке не знаю, если менять, то какая разница что там залито, заливай какое нравится, для Севера что-нибудь пожиже на зиму, когда в тех краях работал, видел во что гипоидка преврощалась зимой-солидол и то жиже.
gropo
Алексей Вертихин
Алексей Вертихин
10.01.2010 19:20
AD38060001GD[длинный]-1960.27p AD38060001G[короткий]-1358.88p на EXIST.ru
gropo
gropo
11.01.2010 07:53
Алексей Вертихин писал(а): |
AD38060001GD[длинный]-1960.27p AD38060001G[короткий]-1358.88p на EXIST.ru |
Это понятно, лучше подскажите разницу между ними и какой все таки нужен для расположения в баке.
Алексей Вертихин
Алексей Вертихин
11.01.2010 18:28
смотри номер на плате вобще платы на датчике меняют
gropo
gropo
13.01.2010 20:45
Алексей Вертихин
к платам можно отнести только шкалу (можно это видеть на фото, которые я тут ранее выкладывал), там точно ничего не написано.
ST12345
ST12345
Авто: Hafei Princip
13.01.2010 21:33
Для gropo
Сегодня звонил в Ириту по 8 800 200 01 99, хотел узнать какой на нашу
всё-таки нужен, 3 раза переключали от одного к другому, так и не сказали ничего, этот телефон бесплатный, можешь попробовать им понадоедать, может чего и узнают, а ещё лучше задай вопрос на их сайте, они там ответ на электронную почту присылают.
PS. А может заказать длинный? Я так мыслю, что длинное там может быть только тяга или сам ,,сапог,, ,а это всё из старого можно переставить, вот если реостат другой, то придётся повозиться.
