Мигает лампа давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 103
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 28.12.2006 14:32
VIL писал(а):
А что, в Ростове ТО-1 сильно дорого стоит, или уже за 2000 пробежал?
Я пробежал 1300км. - полёт нормальный, "детские болезни" присутствуют. Yahoo
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 28.12.2006 15:24
Так и езжай себе на ТО-1, заодно пусть с болячками разберутся!
Александэр
Александэр
Ссылка на сообщение 29.12.2006 21:29
Чтобы устранить эти проблему с давлением масла нужно лить xado + 2 тюбика для нового авто их присадки и всё будет Normalno
Alex73
Alex73
Ссылка на сообщение 24.01.2007 09:31
При продолжительной езде на скорости 140 км/ч, когда сбрасываешь на нетралку загарается лампочка давления масла. У когото было, если да , то в чем причина? А так машина клаСССССССС!!!!!!
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 24.01.2007 09:33
А масло там в норме залито? Нуно проверить Ok
И бегом в сервис.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 24.01.2007 10:16
Сталкивался на других машинах:
1 нужно долить масло
2 несоответствующее или дерьмойловское масло
3 неисправности - гораздо реже
Если п. 1 в норме - бегом в сервис чтоб не тратить лишнх денег, с этим сам не разберешься.
Alex77
Авто: Chery Amulet 5
Alex77
Ссылка на сообщение 24.01.2007 16:12
Я тоже сталкивался с проблемой моргающей лампочки давления масла на холостых (при этом еще так противно пищит зуммер). Как раз подошел срок ТО-1. После замены масла и фильтра стало все нормально.
DIVALMI
Авто: Chery Amulet A2(черный)
DIVALMI
Ссылка на сообщение 30.03.2007 09:13
Zamiel писал(а):
Недавно приобрел Амулетик. Все бы хорошо , но вот обнаружилось что на прогретой машине после непродолжительной поезди на холистых оборотах начинает мигать лампа низкого давления масла. Проверил уровень - половина нормы. Долил до максимума, погонял - вроде все нормально. На следующий день поехал - опять замигала.
Помогите Pomogite
Какая же фигня на второй день эксплуатации Sad ! Накатываю километры для ТО1.
Владимир127
Авто: было 5 амулет будет 6
Владимир127
Ссылка на сообщение 10.04.2007 22:47
а уже пора наверное.
Не хорошая болячка.
Накатав 2000 можно удивиться тому что практически на новой машине компрессия в двух центральшых горшках почему то ниже чем в 2 крайних.
DIVALMI
DIVALMI
Ссылка на сообщение 11.04.2007 07:45
Накатал 1200км, на пятницу записался на ТО. И что интересно, как похолодало лампа перестала мигать, а сегодня опять...
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 11.04.2007 09:38
ИМХО: масло жидкое + датчик давления срабатывает по верхнему пределу. Было у меня такое на "классике". Поменял датчик. Давление масла от этого конечно не изменилось, но стало как то спокойнее
XeXe А по большому счету неплохо было бы туда манометр ввернуть и посмотреть сколько Yes
димок
димок
Ссылка на сообщение 30.04.2007 15:54
подскажите.лампа давления масла гаснет до того как еще не заведен двигатель.на скоко я знаю она должна гаснуть после того как заведеш. или я заблуждаюсь
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 30.04.2007 15:58
В Амулете это нормально.
димок
димок
Ссылка на сообщение 30.04.2007 16:02
получается если не будет давления то она не загорится Mdaa
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 30.04.2007 16:09
Нет. Она как раз загорится если не будет давления. Попробуй у себя отсоедини провод от датчика давления масла и посмотри что будет.
