Дополнительная сигнализация.
Вит@лик
Авто: Chery Sweet (QQ) 2005
Вит@лик
Ссылка на сообщение 22.12.2009 11:02
Устонавил сигналку на QQ 2005, возникла проблема с центральным замком: При дистанционном запуске двигателя ЦЗ отпирает и запирает двери, если заглушить с брелка, машина открывается и стоит открытая в режиме охраны. Как грамотно отключить штатный ЦЗ? Есть схемы? Заранее признателен Pomogite
hsimps
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8АМТ
hsimps
Ссылка на сообщение 23.12.2009 04:57
Тип сигнализации в студию, плиз.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 23.12.2009 10:29
Лучше способ подключения в студию Yes
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 25.12.2009 21:56
возможно с помощью сервисной программы можно это выключить,можно попробывать отрезать на штатной сигналке(справа под рулём)сигнал зажигания
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 29.12.2009 18:56
Я у друзей на ФАВ Вите полностью отрезал провода отпирания дверей от штатного ЦЗ и подключил к сигналке как положено по его схеме. У них была проблема: иногда при захлопывании водительской двери на заведенной машине запирались двери и ключи оставались внутри.
Конечно они лишились автоматического запирания при движения, запертые ключи в машине в лесу дороже Very Happy (было такое, стекло пришлось выбивать).
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 30.12.2009 10:12
Или мануал почитай, наверняка или криво установлена или функцию какую нибудь не запрограмировал.
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 02.01.2010 14:24
При отключении зажигания штатный ЦЗ отпирает двери. Что-бы такого не было, надо от штатной "сигналки" отрезать провода ЦЗ дверей и подключить их только к сигналке с автозапуском. Обычно установщики подключают выходы сигналки управления дверьми к контактам Front Left Door Lock. Дай скан схемы твоей сигналки, и я нарисую, как его подключить.
На рисунку красными крестиками показал место отреза и подключения.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 04.02.2010 11:30
ну что как вышел из ситуации,отпишись
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 26.07.2010 07:07
Если отрезать зажигание, то стеклоподъемники не будут работать.
Аллочка
Аллочка
Ссылка на сообщение 26.07.2010 08:30
у меня тоже была проблема с ЦЗ : ставишь на сигналку- ЦЗ не опускается, но стоит в охр.режиме.. снимаешь- ЦЗ опускается... приходилось открывать свою дверь ключом, а потом уже все остальные. потом с мужем разобрали водит.дверь, а там из разьема от электродвиг. ЦЗ вывалилась клема!! вставили- все работает как часы!!! ( подумали и вспомнили, что кто-то сильно хлопнул дверью) Smile
