H1RuRg
H1RuRg
Авто: Chery M11 (M12) седан
22.12.2009 06:48
Раньше особо не следил за температурой двигателся, но в связи с последними событиями (перестали работать вентиляторы охлаждения из-за плохого контакта "-" провода) постоянно слежу. Проблему плохого контакта уже исправил.
Сегодня утром -25 градусов у нас. Машина прогревается до +70 град за 10 минут (при включенной печке)
Начинаю ехать - прогрвается до 90 градусов. Затем стрелка опускается почти на целое деление и опять поднимается до 90 град. Дальше все вроде нормально. Температура постоянно 90 град. Когда вентилятор включается - температура опускается на половину деления.
Кажется что вентилятор часто включается... Это нормально? В пробке каждые минуты 3-5 включается. Это зимой при -20..-25
Rulezzzz
Notani
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
22.12.2009 14:40
H1RuRg писал(а): |
стрелка опускается почти на целое деление и опять поднимается до 90 град. Дальше все вроде нормально. |
Нормально все, у меня так же, да же морда картонкой прикрыта. В салоне африка (закрыл пока крышка бачка крякнула, заменил, но лень вынимать).
gregmsu
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
23.12.2009 23:33
H1RuRg писал(а): |
Кажется что вентилятор часто включается... Это нормально? В пробке каждые минуты 3-5 включается. Это зимой при -20..-25 |
Это естественно ненормально, надо смотреть в чем причина. Датчик глючит либо реле, либо еще хз что.
У меня еще интересней было, когда недавно был мороз -30, после ночи машину заводишь и через 10 сек врубаются вентиляторы обдува на полную.
Естественно на холостых вообще не прогревается, приходилось с ногой на педали сидеть греть.
На третий день морозы кончились и все стало нормально, в чем причина глюка я так и не разобрался.
gordeev80
Rus75
Rus75
24.12.2009 09:31
gordeev80 писал(а): |
H1RuRg писал(а): |
а такое возможно. но только если стоит картонка на радиаторе |
При стоянии в пробке картонка никакой роли не игнает. Это на трассе она дает эффект, т.к. радиатор и двигатель перестают охлаждаться от набегающего потока холодного воздуха.
Arcadiy
Doc 56
Doc 56
24.12.2009 12:42
H1RuRg,а может у тебя термостат глючит ?
Циркуляция тогда может происходить только по малому кругу, датчиков в радиаторе у нас нет , ЭБУ включает винты не от температуры самого радиатора ,а от датчика , что на термостате при этом радиатор может быть холодным.
Ты при включкнии вентиляторов потрогай сам радиатор,но перед этим выключи зажигание ,чтобы винты встали.
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Охлаждение в такой ситуации происходит через радиатор печки , ну и будет ташкент в салоне , соответственно...
@lek
H1RuRg
@lek
Doc 56
Doc 56
24.12.2009 18:24
Правильная работа т-стата - когда он переключается при нагреве полностью, т.е. малый круг закрывается , а большой открывается.
Если закрытие малого будет через перекосы клапанов неполным - много ОЖ будет продолжать переть по малому кругу и мало по большому -двиг будет в перегреве.
Gon-zo
Gon-zo
07.02.2010 00:40
Rus75 писал(а): |
H1RuRg писал(а): |
При стоянии в пробке картонка никакой роли не игнает. Это на трассе она дает эффект, т.к. радиатор и двигатель перестают охлаждаться от набегающего потока холодного воздуха. |
Почему ж не играет? Играет, вентилятор же дует на двигатель, т.е. воздух берет через радиатор... Или я что-то путаю? На трассе, несомненно, эффект от картонки более ощутим, но и в пробках она тоже свою лепту вносит.
По теме - хорошо бы ДТОЖ проверить, скорее всего в нем дело.
KVM
