После ознакомления с электронной версией мануала, вопросов появилось гораздо больше :roll:
Вот интересно узнать как же это на водостоки багажник повесить? Они же (водостоки) дверьми прикрываются
А вот на масляном щупе есть всякие отметки, по каким ориетироваться? :?
КО
Авто: Great Wall Deer G3
Сообщения: 28 Профиль
Можно ли поставить багажник на пластиковый колпак и как это сделать?
Я заезжал в Thule (Профсоюзная 18, корп.1, тел.: (095) 730-21-55). Сказали, что уже ставили от HiLux (над салоном). Система крепления багажника для автомобилей без водостоков.
Багажник на крышку грузового отсека можно установить, предварительно установив рейлинги. Выглядеть будет приблизительно так: http://www.kunga.net/sb2.html
Основная проблема, где их взять?
Огромное спасибо вам всем!
Вот интересно узнать как же это на водостоки багажник повесить? Они же (водостоки) дверьми прикрываются :shock:
Багажник крепится такими лапками, которые немного заходят под двери. Может быть это называется и не "на водосток"
Про щуп не понял, уточните вопрос :) _________________ Подпись
Даже средних размеров дятел может задолбать некрупного слона
Може есть у кого информация про Ростов, где можно примастырить или купить такой багажник?
Для приобретения багажника может быть полезна следующая информация:
http://www.thule-yug.ru/pages/cont.asp
Для приобретения рейлингов надо искать фирму, которая занимается тюнингом и аксессуарами.
Ответ на вопрос про щуп не столь очевиден, как кажется. У SUVа щуп выглядит так: примерно в 3 см от нижнего конца есть участок с насеченной "сеточкой" длиной около 2 см. Еще на 2 см выше "сеточной" области - риска. Слов Min или Max - нет. Внимание, вопросы:
уровень масла должен быть в зоне "сеточки" или между "сеточкой" и верхней риской?
можно ли ездить, когда уровень масла ниже верхнего края сеточки?
Наводящая информация: на новом SUVe уровень - выше "сеточки", но ниже верхней риски.
P.S. Ни в одном из 2-х известных мне мануалах об этом ничего не сказано
Воооооооооооо!
Я как раз про это и хотел написать. Про сеточку и про рисочки. На олене такая же история со щупом как и у SUVa. И в мануале ничего нет.
Еще вопрос. Неоднократно слышал, что оленя можно кормить 92 и даже (!!!) 80 бензином. В мануале черным по белому написано - не ниже #93. Как же быть, граждане?
Уровень масла должен быть в районе "сеточки". Края сеточки - мин и макс. соответственно. И ничего китайцы не изобрели, на ВАЗах (на 10-ом семействе по крайней мере) точно такой же щуп. ))) (Или это Каданников у китайцев слизал?"
А багажник от THULE для HiLux`a на оленя ж3-го НЕ ПОДХОДИТ!!!
Говорят, что ентот хайлюкс бразильской сборки, хотя и в этом уверенности нет. И что такой хитрый кит месяца два ждать надо.
ХОТИМ БАГАЖНИК! Может кто подскажет еще что-нибудь?
Вот блин, понятия не имели, что ТО так дорого стоит :roll:
Наконец-то!!! Удалось подобрать подходящий кит для GW Deer G3.
Кому надо - пишите. Коробку с цифрами дома оставил, поэтому не могу сейчас указать.
Очень удобная штука, этот багажник (базовая модель) от THULE!
На него потом можно присобачить массу дополнительных примочек.
Короче - РЕКОМЕНДУЮ!
