геннадий11
геннадий11
Авто: groz target
20.12.2009 16:16
4jb1дизель плохо пускается в холод-5 и приходиться горячей водой поливать кто что делал подскажите
Vandrey
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
20.12.2009 16:35
Так, начнём с простейшего, какой пробег:
1. Проверь при включении зажигания приходит ли питание на свечи накала, сколько вольт.
2. Выкрути свечи накала и проверь их, подключив к АКБ напрямую.
3. Проверь зазоры в клапанах, у меня было, что попало отрегулировано.
геннадий11
геннадий11
Авто: groz target
20.12.2009 16:57
Vandrey писал(а): |
3. Проверь зазоры в клапанах, у меня было, что попало отрегулировано. |
свежая только 1000 проехал звонил диллеру где брал у него 1дизель ещё остался такая же ерунда
Vandrey
Vandrey
20.12.2009 17:20
Ещё есть вариант, где-то подсасывает воздух в топливной системе. Фильтра у Китайцев полное га...о, на первом ТО меняли масло через неделю заметил масло стало меньше, окозалось фильтр с под развоальцёвки травил масло, замена топливного на человеческий может дать результат.
Kvv-narod
Vandrey
Vandrey
20.12.2009 17:28
Kvv-narod
Я смотрел на все патрубки, они потресканые с завода.
геннадий11
геннадий11
Авто: groz target
20.12.2009 17:38
Vandrey писал(а): |
Ещё есть вариант, где-то подсасывает воздух в топливной системе. Фильтра у Китайцев полное га...о, на первом ТО меняли масло через неделю заметил масло стало меньше, окозалось фильтр с под развоальцёвки травил масло, замена топливного на человеческий может дать результат. |
был бы подсос воздуха и в тепле не пускался бы
Vandrey
Vandrey
20.12.2009 17:56
Его раньше могло и не быть, а из-за разнецы темпиратур мог появиться подсос воздуха.
геннадий11
геннадий11
Авто: groz target
20.12.2009 18:29
Vandrey писал(а): |
Его раньше могло и не быть, а из-за разнецы темпиратур мог появиться подсос воздуха. |
так когда воздушный коллектор водой горячей пролью запускантся топливную же не трогаю
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Vandrey писал(а): |
а увас без пробпем движок я понял такой же токо с наддувом потеплеет свечи посмотрю
Добавлено спустя 1 секунду:
Vandrey писал(а): |
Vandrey
Vandrey
20.12.2009 18:32
геннадий11 писал(а): |
Vandrey писал(а): |
так когда воздушный коллектор водой горячей пролью запускантся топливную же не трогаю |
Тогда смотри свечи и их накал.
геннадий11
геннадий11
Авто: groz target
22.12.2009 20:34
свечи проверил нормальные поменял обкаточное масло на нормальное вчера, завёл нармвально сегодня а может теплее стало .сливал масло жидкое было может нормальной компресии не было не понятно что там китайцы заливают а нормальным смазалось и порядок
Vandrey
Vandrey
22.12.2009 20:54
геннадий11
Свечи как проверял, выкручивал, или тестером прозванивали.
геннадий11
геннадий11
Авто: groz target
22.12.2009 22:24
Vandrey писал(а): |
геннадий11
Свечи как проверял, выкручивал, или тестером прозванивали. |
тестером прозванивал а подающее напряжение неормально как на аккумуляторе
Vandrey
Vandrey
22.12.2009 22:37
геннадий11
Прозваниванте свечей тестером это самообман, проверено неоднократно на собственом опыте, в гараже есть несколько свечей которые прозваневаются тестером, а накала недают. Свечи надо выкручивать и проверять методом потключения свечей напрямую на АКБ.
andrey873
