Snake_vgsha
Snake_vgsha
31.07.2009 08:44
Народ у когонибудь при включении зажигания горит эта лампочка на приборке?
maksjamba
Snake_vgsha
Snake_vgsha
06.08.2009 18:34
электронный блок управления двигателем походу стоит для мебели, на приборке есть фишка в разъеме под k-line, и с нее провод уходит на эбу, по нему должна вываливаться информация на приборку, в том числе и чек инжект, abs,не пристегнутые ремни и обрыв цепи освещения и индикации, да и лампочка стояночного тормоза, подключена неправельно, когда дергаеш ручник горит лампочка неполадки тормозной системы, а не лампочка парковка.
Приборка у нас филипс, а вот эбу под вопросом, будем разбираться.
Походу тайци не сляпали на быструю руку из зчпчастей производимого для большого количества автопрома европы и кореи.
Snake_vgsha
Snake_vgsha
18.11.2009 09:41
Проблема решена он вообще не подключен, если у кого есть желание то 14-й контакт на эбу и прокидываете провод на приборку, кому надо схему могу дать, ТЕМА ЗАКРЫТА.!!!
Вячеслав52
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
18.11.2009 10:34
Snake_vgsha писал(а): |
Проблема решена он вообще не подключен, если у кого есть желание то 14-й контакт на эбу и прокидываете провод на приборку, кому надо схему могу дать, ТЕМА ЗАКРЫТА.!!! |
если не в напряг дай эту сжему заранее спасибо
Snake_vgsha
Вячеслав52
Валёк
Авто: Flyer станда
Snake_vgsha
djdance
djdance
Авто: Flyer
15.12.2009 14:32
дружище, и мне пожалуйста
djdance@sarov.info
надеюсь, там еще будет, как индикатор (p) куда ндо переткнуть, а то (!) горит.
Snake_vgsha
Snake_vgsha
16.12.2009 01:25
я мануал выложил на форуме, смотри распиновку приборки, и на контакт приборки тянешь провод от концевика ручника, в мануале как это делать не написанно но есть информация по разъемам и их распиновке.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
как что делать могу раскозать пиши до обеда в ISQ 270518876 после обеда я в разъездах.
djdance
maksjamba
