Сход-развал на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 71
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 11.11.2009 01:42
Evgen2 писал(а):
Немного подтянул рулевую рейку,стук в рулевой стал меньше.
Это ненадолго Yes
Risen60
Авто: Chery Tiggo 1,8 л.
Risen60
Ссылка на сообщение 15.12.2009 09:35
Прочитал всю тему, что вы паритесь.
Развал на передних колесах на Тиге не регулируется, регулируется только схождение. Благодаря чему добивается прямолинейное движение автомобиля без увода вправо или влево.
Подтачивание болтов и вставляние различных клинешков - это все ерунда. В один прекрасный момент при хорошим ударом колеса все это может выскочить или сломается болт, а то и два, которые вы подтачивали, и будете стоять посреди леса, поля и ждать помощи из ниоткуда.
В инструкции по Тигго указана неверная информация по регулировке развала передних колес. Никаких эксцентриков там нет и в помине, там всего лишь навсего обыкновенные болты, которые затягиваются с хорошим моментом, чтобы зажать поворотный кулак к стойке амортизатора.
Когда-то у меня был Fiat Brava, я приведу фоты, там ясно указано, что регулируется только схождение на передних колесах.
Все остальное (развал, поперечный наклон оси поворота колеса и угол продольного наклона оси поворота) не регулируется.
На личном опыте убедился, когда менял стойки передних колес на этом автомобиле, конструкция крепления та же, что и на Тиге, все болты входили почти внатяг в стойку амортизатора (сапог).
А вы как хотите, так и думаете, а это личное мое мнение, что в плане регулировки колес все машины импортного производства почти все одинаковы.
А что вам развальщики говорят, что сделали сход-развал, то вас просто разводят на бабки, вам делают только одно схождение, которое этих денег не стоит (1500-2000), от силы будет стоить рублей 300. Хотя я глянул конструкцию и никогда не поеду на схождение, там все элементарно. Кому интересно - пишите в личку, расскажу. Либо напишу в саму тему.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Кому интересно: http://ru.wikipedia.org/wiki/Развал
ссылку лучше копировать полностью, а не нажимать.
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 15.12.2009 09:45
То-то я удивился когда в Автопрестусе заказывал сделать сход-развал - в счете на оплату стоимость работ была что-то около 450р.
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 15.12.2009 10:32
Risen60
Написано конечно всё красиво и в чём то я с тобой соглашусь. По идее ты прав
НО, есть одно НО.
Внесу свои 5 копеек, так как регулярно поверяю и переделываю развал и схождение всех 4 колёс, на компьютерном стенде, благо друг на нём работает, и обходится мне все 4 колеса в литры пива. Nalivai Поскольку я проверяю, аиногда и регулирую, я у них натаскался как это делается, и скажу что и правда в передних стойках нет эксцентриков, и по идее должен регулироваться только схождение колёс, но учитывая что поджвеска со временем просядает, то почему тогда колёса со временем сами по себе начинают расходится и имееют вот такой вид (/--\)
а по стенду на мониторе показывает что развал находится в минусах, буквально отклонение в 1-2 градуса, ведь если не регулируется то и ни должно уходить от нормы. Так???????? Вот и смотри
Как и Фиат все машины разные, может там и так, я не знаю конечно, с фиатами не приходилось сталкиваться. Но вот в Тигге, приходится регулировать развал, что ни говори, тем более на любом стенда есть данные по развалу для тигги, для чего они????? Что просто так я сомневаюсь. Регулирется на Тигге, развал, как и ты писал болтами чуть поменьшего диаметра или этими болтами которые стоят, но с расточкой отверстий на стойках (эллипсом). Даже скажу болшее что у Тигги и Выбег есть, правда очень небольшой, на глаз назаметный, но есть. Yes
Что ты подразумеваешь под клинышками? Какието сопли? Crazy то это ни в одном авто недопустимо, и линешки никто никодга не вставлял, только либо растачивали, либо меняли болты с меньшим диаметром. И как это может выскочить? Ты представляешь какой удар должен быть? Чтобы сломало болт, если такой удар будет, и сломит болт, то последствия будут что у тебя всё вырвет на прочь, и согнёт лонжерон. А от ямы каких у нас в России дохрена, ничё не будет, болт там стоит не 5 мм диаметром, тот болт нагрузку держит не слабую, а про лес вообще туфта, ну как ты поедешь в лес и там отвалится, не спорю что всё может случится, но на то и надо следить за машиной, а чтобы не стоять как ты и ждать из ниоткуда, то возьми с собой такой же болтик и если отвалится то вставь и езжай до сервиса. XeXe Так что про клинышки и про болты которые отвалятся на яме, это полный бред.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
А вот задние колёса регулируются всё и развал и схождение, но развал может тоже прийти в крайнее положение что его отрегулировать будет невозможно, это исправляется только новыми пружинами, так как если задние пружины проседают и эксцентрики в крайних положениях, то колёса всё равно так и будет крутить в раскорячку, а замена пружин задних опять при развале-регулировке, поставит эксцентрики в то место как они и должны стоять, и ещё останется большой запас для регулировки, это 100 %.
D_CH
Авто: Mazda5 + Tiggo 2.4
D_CH
Ссылка на сообщение 15.12.2009 12:21
Я делал сход-развал месяц назад. Для этого пришлось брать болты от РАВчика: http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=141&vin=&frame1=&frame2 ...
И это нормальное штатное решение.
А на задке пришлось менять сайлент блоки, т.к. болты с втулками сильно приржавели - пришлось вырезать. И кстати болты-втулки-гайки одинаковые и на реактивных тягах и на сайлетблоках. А то в каталогах идет код только развальных.
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 15.12.2009 15:57
И это нормальное штатное решение....
На чертеже по ссылке под одним кодом четыре типа болтов: A, B, C и D. Различаются диаметром средней части и маркируются точками на головке. Который тип ты ставил?
Risen60
Risen60
Ссылка на сообщение 15.12.2009 18:17
На уход развала от нормы влияют много факторов, например: выработка опорного подшибника стойки, деформация посадочного места опорного подшибника, поломка амортизатора, погнутие стойки или заводской брак.
На иностранных машинах все размеры подогнанны вплоть до десятой доли миллиметра, чего не хватает в наших тигушах, но мы на это не обижаемся, мы не гордые.
На сервис я не ездил и ездить не собираюсь, все делаю сам. Просто не доверяю я им. Мне не зазорно у кого-то что-то спросить, что я не знаю и, сопоставив мнения этого человека со своим, прийти к оптимальному решению.
А в лесу может случиться такое, что одному богу известно, когда едешь по пояс по траве к какому-нибудь озеру, где отсутствует подъезд, и не знаешь, что под колесами. Так что болтики и клинышки стачивать и ставить не собираюсь. Что заводом предусмотрено, то это правильно, и нечего ничего выдумывать.
Удачи всем на дороге.
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 15.12.2009 19:47
Скорее всего из выше вами сказанного, усядут пружины. что тоже играет роль. Опорный подшипник сразу отпадает что он влияет, он не влияет, вы представляете что такое увод на1-2 градуса в развале, если это от подшипника бы было, то он не то что выработан, он просто разбит будет. Скорее всего на развал и его увод влияет, как я и говорил усадка пружины и износ сайлентблоков нижних рычагов, вот это скорее может быть, а вот деформация стойки??? Вы как это себе представляете? при деформации, стойка мало того что начнёт с натягом ходить, так ещё и масло выдавит, и автомобиль начнёт перекашивать и клинить стойку, раз она деформирована. Заводской брак? Так как у нас собирают, то это возможно.
Зесь я с вами на 100% согласен. Bravo
Начнём с того что болтики которые ставят от РАВ4, они меньшего диаметра, у нас похожи подвески, и вот этот болтик меньшего диаметра как раз подходит нам для развала, т.е для его регулировки. Я так понял вы думайте если поставить другой болтик и тем более меньше диаметром то его обломит. На РАВ 4 стоят годами чтото я не слышал чтобы их обламывало, гдето, а считайте что рав4 полноприводный и лазить ему можно в местах посложнее чем на тиггах которые у меня и у вас, так как мы переднеприводные. Так что про облом этих болтов скажу одно, раз люди придумали их, и многие на этом форуме ставили, и ни у одного ни разу небыло случая их поломок. Выши доводы по этому поводу, просто неправильные.Я тоже при замене стоек буду ставить эти болты от рав4.
А вспомним чей это автомобиль, какой страны? Китай, и для наших дорог, он современем начинает, как и все машины чтото гдето изнашиваться, и многие и вы в том числе и я не ездим на сервис, а ищем аналоги, или чтото заменяемое для наших Тиг, и подвеска также, если колёса встают в раскорячку, и невооружённым глазом видно что здесь требуется именно развал, вот тогда мы и отступаем от того что зделал завод, и делаем как должно быть по стендам и чтобы не жрало резину, и не гулял автомобиль по дороге.
У меня на спидометре 36 000 с копейками, так уже подвеска присела, планирую к весне занятся, опять же от рав4. Когда у вас начнёт прсядать авто, там ипоговорим чтос колёсами, поездите примерно до 75 000 км, и у вас очень сильно будет видно что вам нужен развал, который неделают.
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 15.12.2009 22:04
Так может и не надо голову ломать над болтами от рав4, а снять родные и с чертежиком равовских к токарю? Izvini
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 15.12.2009 22:28
Так и купить и сделать такие же по чертежу? чём раздница? Если они будут идентичны полностью, помоему йух на йух менять только время терять. Что точить такие же что купить . XeXe
D_CH
D_CH
Ссылка на сообщение 16.12.2009 10:28
A - это вообще номинал.
Я по-моему ставил С. Нижний оставлен старый, заменен только верхний.
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 01.03.2010 21:21
У меня есть вопрос, читал тему, но так с ответом не определился, так подходит ли регулировка развал-схождение от рав4 для наших тиг?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 02.03.2010 01:46
remmobile
У RAV4 схождение передней оси: 5' +-5' у Тигго 0' +-5'.
geer
Авто: Chery Tiggo тагаз
geer
Ссылка на сообщение 02.03.2010 01:48
remmobile
развал-схождение разный у машин Yes
Михрястый
Михрястый
Ссылка на сообщение 07.03.2010 19:42
Сегодня решил поэксперементировать с развалом задней оси,а заодно смазать регулировачные втулки(говорят,прикипают намертво).Зачем нужен сход-развал на задке? Он нужен для полноприводных машин,если не прав,поправте.Вобщем,заехал в гараж,и при помощи отвеса и линейки попытался выставить развал в ноль.Совсем в ноль вивести не получилось(не хватило регулировки),но очень близко к этому.Погрешность конечно получилась за счёт не идеальности дисков,но думаю, в допустимых пределах.Одна втулка вышла без проблем,а над второй пришлось немного поработать молотком и выколоткой.Втулка,естественно,пришла в негодность(хорошо,было две новых в запасе).Всё густо смазал графиткой,и поставил на место.Схождение регулировать не рискнул,нет точки отсчёта.С передком всё ясно,можно тупо измерить внутренее расстояние между дисками спереди и сзади,с задком такой вариант не прокатит.Мож кто знает,как можно отрегулировать схождение задней оси в гаражных условиях?Результат:улучшелась управляемость,на "колейность"машинка стала реагировать гораздо адекватнее и предсказуемее...Два часа работы на свежем воздухе,и море положительных эмоций.
