Про Масляный щуп и багажник на Оленя
На страницу 1 2  След.
alexsmith
Гость
alexsmith
Ссылка на сообщение 12.09.2005 13:00
После ознакомления с электронной версией мануала, вопросов появилось гораздо больше :roll:
Вот интересно узнать как же это на водостоки багажник повесить? Они же (водостоки) дверьми прикрываются Shocked
А вот на масляном щупе есть всякие отметки, по каким ориетироваться? :?
КО
Авто: Great Wall Deer G3
КО
Ссылка на сообщение 12.09.2005 15:12
alexsmith писал(а):
Можно ли поставить багажник на пластиковый колпак и как это сделать? Shocked
Я заезжал в Thule (Профсоюзная 18, корп.1, тел.: (095) 730-21-55). Сказали, что уже ставили от HiLux (над салоном). Система крепления багажника для автомобилей без водостоков.
Багажник на крышку грузового отсека можно установить, предварительно установив рейлинги. Выглядеть будет приблизительно так: http://www.kunga.net/sb2.html
Основная проблема, где их взять?
Оленевод Однако
Оленевод Однако
Ссылка на сообщение 12.09.2005 15:19
alexsmith писал(а):
Огромное спасибо вам всем!
Вот интересно узнать как же это на водостоки багажник повесить? Они же (водостоки) дверьми прикрываются :shock:
Багажник крепится такими лапками, которые немного заходят под двери. Может быть это называется и не "на водосток"
Про щуп не понял, уточните вопрос :)
Востоковед
Гость
Востоковед
Ссылка на сообщение 13.09.2005 09:12
А с щупом то чего не понятно? На нем чтоли отметки китайскими иероглифами обозначены? Smile
З.Ы. Присоеденяюсь к поздравлениям
alexsmith
Гость
alexsmith
Ссылка на сообщение 13.09.2005 12:15
Речь идет про уровень масла в двигателе. Как определить при помощи щупа нормальный уровень масла. На щупе есть отметки. Несколько. :roll:
alexsmith
Гость
alexsmith
Ссылка на сообщение 13.09.2005 12:21
По поводу багажника
Отдельное спасибо КО и Оленеводу!
Вот только беда, живем в Ростове-на-Дону.
Може есть у кого информация про Ростов, где можно примастырить или купить такой багажник?
Востоковед
Гость
Востоковед
Ссылка на сообщение 13.09.2005 13:22
А там разве не 2 отметки: min и max? Типа китайцы масляный щуп изобрели Smile
КО
КО
Ссылка на сообщение 13.09.2005 13:30
Для приобретения багажника может быть полезна следующая информация: http://www.thule-yug.ru/pages/cont.asp
Для приобретения рейлингов надо искать фирму, которая занимается тюнингом и аксессуарами.
SafeMan
Гость
SafeMan
Ссылка на сообщение 13.09.2005 18:39
Ответ на вопрос про щуп не столь очевиден, как кажется. У SUVа щуп выглядит так: примерно в 3 см от нижнего конца есть участок с насеченной "сеточкой" длиной около 2 см. Еще на 2 см выше "сеточной" области - риска. Слов Min или Max - нет. Внимание, вопросы:
уровень масла должен быть в зоне "сеточки" или между "сеточкой" и верхней риской?
можно ли ездить, когда уровень масла ниже верхнего края сеточки?
Наводящая информация: на новом SUVe уровень - выше "сеточки", но ниже верхней риски.
P.S. Ни в одном из 2-х известных мне мануалах об этом ничего не сказано
Петруччо
Гость
Петруччо
Ссылка на сообщение 13.09.2005 19:31
Внатуре китаезы щуп изобрели Very Happy Very Happy Very Happy
alexsmith
Гость
alexsmith
Ссылка на сообщение 13.09.2005 19:47
Воооооооооооо!
Я как раз про это и хотел написать. Про сеточку и про рисочки. На олене такая же история со щупом как и у SUVa. И в мануале ничего нет.
Еще вопрос. Неоднократно слышал, что оленя можно кормить 92 и даже (!!!) 80 бензином. В мануале черным по белому написано - не ниже #93. Как же быть, граждане? Shocked
alexsmith
Гость
alexsmith
Ссылка на сообщение 13.09.2005 19:51
Спасибо уважаемый КО!!!
Мы нашли этот магазинчик по продаже багажников туле, и очень довольны! Very Happy
k_tros
Гость
k_tros
Ссылка на сообщение 14.09.2005 12:28
Уровень масла должен быть в районе "сеточки". Края сеточки - мин и макс. соответственно. И ничего китайцы не изобрели, на ВАЗах (на 10-ом семействе по крайней мере) точно такой же щуп. ))) (Или это Каданников у китайцев слизал?"
alexsmith
Гость
alexsmith
Ссылка на сообщение 20.09.2005 17:38
А багажник от THULE для HiLux`a на оленя ж3-го НЕ ПОДХОДИТ!!!
Говорят, что ентот хайлюкс бразильской сборки, хотя и в этом уверенности нет. И что такой хитрый кит месяца два ждать надо.
ХОТИМ БАГАЖНИК! Может кто подскажет еще что-нибудь?
Вот блин, понятия не имели, что ТО так дорого стоит :roll:
alexsmith
Гость
alexsmith
Ссылка на сообщение 27.09.2005 08:55
Наконец-то!!! Удалось подобрать подходящий кит для GW Deer G3.
Кому надо - пишите. Коробку с цифрами дома оставил, поэтому не могу сейчас указать.
Очень удобная штука, этот багажник (базовая модель) от THULE!
На него потом можно присобачить массу дополнительных примочек.
Короче - РЕКОМЕНДУЮ!
