Fatony
Авто: Derways Shuttle
Fatony
25.11.2009 20:02
Кто то сталкивался с заменой сальника на насосе ГУРа? От чего и какой сальник можно туда поставить?И вообще от чего на Шатле стоит этот насос ГУРа?
BOGGI
Vandrey
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
26.11.2009 18:40
Вопрос интересный, снимаешь аккуратно сальник и едешь в контору, которая занимается подшипниками и сальниками.
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
26.11.2009 20:42
Fatony писал(а): |
И вообще от чего на Шатле стоит этот насос ГУРа? |
Сильно похож на Хендаевский от сонаты 2.4 л. но 100% гарантии я не даю. Прикидывал и так и так, вроде похож, кроме входного патрубка, но его можно переставить (2 болта),но ставить не приходилось.
ПАУК_Сетевой
Мих
Мих
26.11.2009 22:47
Ну "папа" то у них - МИЦУ...
Fatony
Fatony
29.11.2009 20:48
Спасибо за информацию всем) Будем пробывать подбирать. Как выяснится выложу на форум про ГУР.
bioton
bioton
Авто: Dadi Shuttle
12.02.2010 11:09
Здравствуйте Всем.На своём DADI Shuttle проехал 115 000 в основном по горам грунтовке. Заменил за время шаровые все рулевые наконечники ,поперечную рулевую тягу ,крестовоны кардана,эл.вентилятор радиатора охлаждения .Амортизаторы все на газелевские. Сцепление подвывает выжимной на торможение пока терпимо,раздатка пока выдерживает.
Начал поскрипывать насос ГУРа Пожалуйста подскажите кто сталкивался Стоит ремонтировать или подбирать похожий?
butcher
murzik
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
12.02.2010 19:32
Прежде чем зазберать и пападать на деньги-попробуйте АТФ с герметиком мож поможет.
Я лично на новой машине залил масло с присадкой и горя не знаю(не зглазить).
ИгорК
bioton
bioton
Авто: Dadi Shuttle
13.02.2010 12:44
РЕМЕНЬ новый стоит натянут звук позвякивающий не от ремня.
murzik
Fatony
Fatony
14.02.2010 05:51
bioton писал(а): |
Начал поскрипывать насос ГУРа Пожалуйста подскажите кто сталкивался Стоит ремонтировать или подбирать похожий? |
Закажи напрямую насос с завода из Черкесска, он стоит около 6т.р. я так и сделал) Вот номер склада от куда заказывать 8 8782 26 66 38, доставка около недели будет.
bioton
bioton
Авто: Dadi Shuttle
14.02.2010 11:11
От натяжения ремня звук не меняется исчезает если совсем снять ремень.
Спасибо за информацию о заводе .Если не найду поближе прийдётся.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Насчет позвякивание или пошелестываниес попискиванием -звук как у сухого подшипника.
