Странный стук в задней подвеске
Mak
Mak
Ссылка на сообщение 09.04.2007 18:27
Все, разобрался :-)
Оказывается было плохо затянуто переднее левое колесо...
Подтянул, и стук пропал....
Ссылка на сообщение 09.04.2007 19:03
Заметил, что как ни закручивал колесные болты после переобувания, все равно на второй- третий день лучше дотянуть- да и вообще с нашими короткими болтиками лучше перебдеть, чем выяснять потом где стучит.
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 09.04.2007 20:28
Sergeoltd писал(а):
Странный стук с зади с левой стороны, пробовал покачать может стойка оказалась не она Mdaa но этот стук не всегда, посмотрел глушитель тоже не он, может кто подскажет, что может быть? Pomogite
Вот именно сзади слева слышен типа скрип причем на ухабах. По дороге едешь все нормально, а еще такое чувство что через пол часа он проходит? Вот думаю может намокает подвеска или наоборот, но что не в багажнике причина это точно Pomogite
Сергей_27
Авто: черный амулет (сборка ЗАЗ, база)
Сергей_27
Ссылка на сообщение 11.04.2007 10:10
А ИМХО - в багажнике у меня дело - тяги закрепил, разъемы тоже, кожух на место еще не поставил - а оно скрипит на ухабах. когда ругой заднюю дверь придавливаю за стекло - скрип пропадает. Только вот как с ним бороться Mdaa ?
paul
paul
Ссылка на сообщение 11.04.2007 23:15
Смаж уплотнение заднеи двери (селиконом,полиролью),но проблема
в том что 5-дверь играет в проёме на ухабах.
Сергей_27
Сергей_27
Ссылка на сообщение 13.04.2007 08:51
Имеется ввиду селиконовая смазка или селикон который застывает? И если это смазка - не будет ли к ней прилипать пыль, грязь, и дт
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 14.04.2007 01:14
В какой то мере будет ... Izvini
Сергей_27 писал(а):
И если это смазка
Это смазка.
Сергей_27
Сергей_27
Ссылка на сообщение 16.04.2007 09:57
Свершилось! Тишина!
Оказывается багажник при нажатии на него болтался на правом замке - плохо отрегулирован замок. Сместил опору замка ниже - перестало болтаться. Теперь тишина))
Приятно все жеSmile
Soer
Авто: Чери Медальён
Soer
Авто: Чери Медальён
Ссылка на сообщение 19.04.2007 20:13
Сергей_27 писал(а):
Свершилось! Тишина!
Приятно все жеSmile
такаяже хрень была.Теперь только при наборе скорости чёто дребежит.Грешу на задний диван.
Сергей_27
Сергей_27
Ссылка на сообщение 20.04.2007 08:36
Я до того как отрегулировал замок - полностью обесшумил внутренности пятой двери, а именно:
тяги замка поместил в селиконовую трубку, которую закрепил и смазал внутри селиконовой смазкой;
закрепил стяжками разъемы на стопарях - потому что они болтались и дребезжали;
и самое главное - пластиковую панель обклеял изнутри уплотнителем по периметру, в месте сгиба и во всех местах где она к кузову касалась, после чего прикрутил на место саморезами и штатными пистонами, но пистоны буквально вбить пришлось - потому как при простом нажатиии на них они полностью не фиксировали панель.
И вот теперь долгожданная тишина)))
а диван у меня не вибрирует.
посмотри может еще замки задних ремней может болтаются об кузов стучат
[/code]
antonio2206
Авто: Renault Laguna
antonio2206
Ссылка на сообщение 20.04.2007 14:23
это задние сайлент блоки балки их 2 шт. они то и гремят на ухабах...
antonio2206
antonio2206
Ссылка на сообщение 20.04.2007 14:26
попробуйте на волнообразном участке проехать со скоростью 30-40 км, у всех будет греметь..
Сергей_27
Сергей_27
Ссылка на сообщение 20.04.2007 16:02
Я так понял гремит у всех - у кого что)
Шнурок
Шнурок
Ссылка на сообщение 20.04.2007 23:03
попробуй проверить подкрылки они терется могут об пружины
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 20.04.2007 23:59
Неправда ... Izvini У меня ничего не гремит , н и ч е г о Yes
